Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
- robins40
Re: Hoedeplank Volvo s40 1996
het is geen orginele volvo schermpje gewoon een universele maar ik heb in mijn hemel bij me achteruit wel 2 soort ingangetjes zitten waar je iets in kan stoppen maar ik zal even afwachten of iemand anders nog een goed idee hebt evt. En even de dealer bellen
Met een 1/4 ratel met bitje kom je natuurlijk veel verder dan met een schroevendraaier....
- robins40
ja dat zou ik ook eens kunnen proberen ik zal van het weekend wel is proberen bedankt
- niba40
ik heb nog een orgineel s40 scherm liggen met bevestigings moertjes !!!
- robins40
wat moet dat kosten en heb je er een foto van??
en hoe is die te monteren dan?
groeten
groeten
Nog niet verkocht??niba40 schreef:ik heb nog een orgineel s40 scherm liggen met bevestigings moertjes !!!
- robins40
???niba40 schreef:ik heb nog een orgineel s40 scherm liggen met bevestigings moertjes !!!
- 5th Gear 5000rpm member
De gehele hoedenplank kan er inderdaad gewoon uit.
hoe dit vast zat ben ik vergeten
maar dat het heel simpel was is duidelijk.
Gr Alexx
Gr Alexx
- niba40
zeker wel verkocht maar ik had er meerderen !!!vandaarhcaluwe schreef:Nog niet verkocht??niba40 schreef:ik heb nog een orgineel s40 scherm liggen met bevestigings moertjes !!!
hallo,
dat is simpel heb het vandaag bij de mijne gedaan
je doet je rugleuning van je achterbank plat in het midden van je hoedenplank zie je een grijze tapje zitten die haal je eruit,je speakerdekseltjes haal je er ook uit,de zijkanten van je rugleuning van de achterbank haal je eruit onderaan de zitting zit er een boutje van 13 die doet je los en dan klik je ze naar boven en hops ze is los en doe je links en rechts en dan schuif je de hoedenplank ietsje omhoog en naar je toe je hoort rrn paar klikken en los is ze
hopelijk ben je er wat mee
groeten volvoboy
groeten volvoboy
- robins40
oke ik zal is even proberen maar dan lijkt het me ook logisch dat ook me boxjes eruit moeten?
- robins40
Nou naar een hoop gepiel en gevloek
zit me zonneschermpje erin:P haha
was wel even geworm om het allemaal goed te monteren bedankt idgv.
- mikey
Phase 1 hoedenplank in Phase 2 past dat?
dames, heren..
de titel zegt het al .. past een hoedenplank incl rolhoes van een phase 1 in een phase 2.. ?
zoek namelijk al een tijdje naar een hoedenplank (zwart) voor een normale prijs.. maar zie steeds alleen phase 1..
iemand die het weet?
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
- mikey
Re: Phase 1 hoedenplank in Phase 2 past dat?
kijk das mooi.. in vind die vd phase 1 versie eigenlijk ook wel mooier met die plastic delen aan de zijkanten..
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
ik zou als het mogelijk is, wel de rol van Phase II overzetten. Schijnt steviger te zijn
- mikey
ok goeie tip.. maar die zijn minder makkelijk te verkrijgen is mijn ervaring.. ik heb nu helemaal geen rolhoes..
dus elke goed passende rolhoes is prima
- Model: C30
- Bouwjaar: 2007
http://link.marktplaats.nl/457044565mikey schreef:ok goeie tip.. maar die zijn minder makkelijk te verkrijgen is mijn ervaring.. ik heb nu helemaal geen rolhoes..
gratis, nu hopen dat bij jou in de beurt is
- mikey
ik ga ff rustig om me heen kijken en als ik een goede vind phase 1 of 2 dan haal ik em..
thx igg...
Re: Afgebroken ophanging hoedenplank
Beter laat dan nooit, met een aluminium hollewandplug kom je ook een heel eind.ApeX schreef:De hoedenplak is nog prima, het gaat om de pinnetjes waar deze op rust, die voorkomen dat de plank naar achter toe getrokken wordt door de bagagehoes.
Heb er even een fototje van gemaakt![]()
pinnetje dat afgebroken is staat er bij, dat hoort vast te zitten aan het 'witte' plekje dat je ziet...
Moet echt dat hele interieur deel gaan vervangen ben ik bang...
