Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
phase II stoelen -> phase I, SIPS past toch ??
Bericht door devnullT4 » di 15 jun 2010, 20:34
Ik heb onlangs een phase II interieur op de kop getikt:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Nu ging ik er vanuit, na wat nalezen op het forum betreffende de SIPS airbags, dat dit niet aan te sluiten was in een phase I omdat daar de SIPS niet op de centrale computer is aangeloten maar mechanisch werkt (?)
Nu heb ik de stekkers van beiden stoelen vergeleken, en behalve de stoelverwarming stekkers lijkt het identiek!
phase II stekkers:
van boven => beneden:
- gordelverklikkers
- stoelverwarming ( meerdere stekkers )
- SIPS
Heb helaas geen duidelijke foto kunnen maken van mijn phase I (model 2000) stoelen maar de airbag stekkers zijn dus identiek op het eerste gezicht!
Heb ik dus toch hetzelfde systeem en gaat dit 1:1 werken of kan het systeem intern toch anders werken en doe ik iets onverstandigs door ze aan te sluiten? wil niet dat ze afgaan natuurlijk :-D
Re: phase II stoelen -> phase I, SIPS past toch ??
Bericht door dannyw » di 15 jun 2010, 23:27
Lijkt mij dat het dan gewoon moet passen.
Haal wel eerst de accu los voordat je stekkers los gaat halen, dit ivm storingen
na montage pas de accu weer aansluiten.
gr.
Jacob
Bericht door Jacob » do 17 jun 2010, 12:21
Ik zou ook zeggen, gewoon proberen dan kom je der van zelf achter. Ik heb zelf ook phase 2 stoelen in me volvo gezet maar de stekkers nooi aangesloten.
Bericht door devnullT4 » za 19 jun 2010, 12:35
Jacob schreef:Ik zou ook zeggen, gewoon proberen dan kom je der van zelf achter. Ik heb zelf ook phase 2 stoelen in me volvo gezet maar de stekkers nooi aangesloten.
en het past!
althans, de gordelverklikker en de airbagstekker. De stoelverwarming heeft wel een andere stekker maar dat maakt me niet zo veel uit...
Bij deze heb ik een mooi phase1 half leder interieur over dat ook in een phase 2 past :-D
Bericht door corhog » za 19 jun 2010, 12:37
Past het vanzelf op de slee of moet er nog wat aangepast worden?
Bericht door devnullT4 » zo 20 jun 2010, 11:53
corhog schreef:Past het vanzelf op de slee of moet er nog wat aangepast worden?
Alles montagepunten zijn hetzelfde, bij de nieuwe stoelen zaten de rails er ook gewoon bij dus kwestie van 4 of 5 bouten en klaar.
Met het hele interieur overzetten ongeveer1,5 uur bezig geweest
Bericht door dannyw » zo 20 jun 2010, 18:09
Ben benieuwd naar de foto's van het nieuwe interieur.
Bericht door devnullT4 » ma 21 jun 2010, 11:33
dannyw schreef:Ben benieuwd naar de foto's van het nieuwe interieur.
zie mijn WDB net geupdate
Martijn1974
Bericht door Martijn1974 » ma 21 jun 2010, 18:57
Die stekkers hebben bij de phase I niets met de SIPS te maken.
De SIPS zit 100% in de stoel en word geactiveerd doordat de deur de stoel verdrukt. Er is dus geen elektro schakeling.
Waarschijnlijk heb jij een overgangsinterieur op de kop getikt.
Ik zal later even een afbeelding van de phase I SIPS plaatsen.
mvg,
Martijn.
[edit]
Hierbij de SIPS van een phase I
Laatst gewijzigd door Martijn1974 op ma 21 jun 2010, 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door dannyw » ma 21 jun 2010, 19:01
of er zat al een overgangsinterieur in de wagen van devnull T4 ? want als ik zo kijk is dit een interieur uit 2002/2004
hcaluwe
Bericht door hcaluwe » ma 21 jun 2010, 20:37
en het past!
Wellicht wat voor Huub1 , die zoekt nog een interieur :-D
Bericht door devnullT4 » ma 21 jun 2010, 23:39
Martijn1974 schreef:Die stekkers hebben bij de phase I niets met de SIPS te maken.
Daar komt nou net de verwarring van waardoor ik dit topic plaatste, niet alles is vast te pinnen op phase 1 of 2. Tussen veel modellen zitten veel kleine verschillen.
Ik HEB het overgangsmodel ( dat loopt vanaf 7-99 als ik me niet vergis ) en het interieur dat ik heb gekocht is zeer zeker van een phase 2, dat zat nooit in het overgangsmodel aka model2000. Daar zat wat betreft halfleder iets met blokjes of stippen in de stof ofzo.
Want ik neem aan dat op jou afbeelding een modeljaar 99 te zien en is, niet een modeljaar 2000. Waar zou anders de onderste stekker van zijn van mijn foto?
Bericht door krismazur » ma 21 jun 2010, 23:52
Electrische stoel verstelling? :vertag
Bericht door devnullT4 » ma 21 jun 2010, 23:59
krismazur schreef:Electrische stoel verstelling? :vertag
mm, dat denk ik niet want het zat in mijn oude interieur aan beide kanten aangesloten ( dus vanuit auto en van stekker naar de stoel ) en bij het nieuwe interieur ook. Beiden zijn niet elektrisch.
Bericht door dannyw » di 22 jun 2010, 14:12
Die stekker 100% zeker van de sips. geen twijfel over.!
het snoer is orange en loopt als het goed is naar de wang van de stoel.
gr Danny
Bericht door devnullT4 » di 22 jun 2010, 21:02
dannyw schreef:Die stekker 100% zeker van de sips. geen twijfel over.!
gr Danny
inderdaad snoer gaat via geel/oranje omhulsel de stoel in. Bij originele stoelen netzo
Dan bij deze solved, kan slotje op lijkt mij :D
Bericht door corhog » di 22 jun 2010, 21:05
Werkt de sips dan nog?
bij de fase 1 werkt dat via een slaghoeddje of zo, en bij de fase 2 via de computer.
correct me if i am wrong
koosliver
Bericht door koosliver » di 17 mei 2011, 09:26
Heeft er iemand ervaring met een zittingen verwisselen van V40 phase2??
Heb een idee in mn hoofd maar ik weet niet of een zitting makkelijk te vervangen is,met zitting bedoel ik dus echt alleen het stof/leer gedeelte,dus niet de stoel zelf zeg maar.
Zeg maar stof vervangen door leer in dezelfde stoel (A)
Iemand idee/ervaring mee?
fuzzybeer
Re: Zitting bestuurdersstoel verwisselen
Bericht door fuzzybeer » di 17 mei 2011, 13:18
Neem dan gelijk van die verwarmingsmatjes mee ;)
Schijnt nogal een klus te zijn, maar als je het doet, maak er dan foto's van ;)
Boemeltje
Bericht door Boemeltje » di 17 mei 2011, 15:21
koosliver schreef:Heeft er iemand ervaring met een zittingen verwisselen van V40 phase2??
Heb het in Vadis wel eens bekeken, maar is volgens mij een beste klus met allemaal lijmwerk enzo :tumbdown
