Pagina 1 van 6
phase II stoelen -> phase I, SIPS past toch ??
Geplaatst: di 15 jun 2010, 20:34
door devnullT4
Ik heb onlangs een phase II interieur op de kop getikt:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Nu ging ik er vanuit, na wat nalezen op het forum betreffende de SIPS airbags, dat dit niet aan te sluiten was in een phase I omdat daar de SIPS niet op de centrale computer is aangeloten maar mechanisch werkt (?)
Nu heb ik de stekkers van beiden stoelen vergeleken, en behalve de stoelverwarming stekkers lijkt het identiek!
phase II stekkers:
van boven => beneden:
- gordelverklikkers
- stoelverwarming ( meerdere stekkers )
- SIPS
Heb helaas geen duidelijke foto kunnen maken van mijn phase I (model 2000) stoelen maar de airbag stekkers zijn dus identiek op het eerste gezicht!
Heb ik dus toch hetzelfde systeem en gaat dit 1:1 werken of kan het systeem intern toch anders werken en doe ik iets onverstandigs door ze aan te sluiten? wil niet dat ze afgaan natuurlijk
Re: phase II stoelen -> phase I, SIPS past toch ??
Geplaatst: di 15 jun 2010, 23:27
door dannyw
Lijkt mij dat het dan gewoon moet passen.
Haal wel eerst de accu los voordat je stekkers los gaat halen, dit ivm storingen
na montage pas de accu weer aansluiten.
gr.
Geplaatst: do 17 jun 2010, 12:21
door Jacob
Ik zou ook zeggen, gewoon proberen dan kom je der van zelf achter. Ik heb zelf ook phase 2 stoelen in me volvo gezet maar de stekkers nooi aangesloten.
Geplaatst: za 19 jun 2010, 12:35
door devnullT4
en het past!
althans, de gordelverklikker en de airbagstekker. De stoelverwarming heeft wel een andere stekker maar dat maakt me niet zo veel uit...
Bij deze heb ik een mooi phase1 half leder interieur over dat ook in een phase 2 past
Geplaatst: za 19 jun 2010, 12:37
door corhog
Past het vanzelf op de slee of moet er nog wat aangepast worden?
Geplaatst: zo 20 jun 2010, 11:53
door devnullT4
corhog schreef:Past het vanzelf op de slee of moet er nog wat aangepast worden?
Alles montagepunten zijn hetzelfde, bij de nieuwe stoelen zaten de rails er ook gewoon bij dus kwestie van 4 of 5 bouten en klaar.
Met het hele interieur overzetten ongeveer1,5 uur bezig geweest
Geplaatst: zo 20 jun 2010, 18:09
door dannyw
Ben benieuwd naar de foto's van het nieuwe interieur.
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 11:33
door devnullT4
Zie mijn WDB net geupdate
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 18:57
door Martijn1974
Die stekkers hebben bij de phase I niets met de SIPS te maken.
De SIPS zit 100% in de stoel en word geactiveerd doordat de deur de stoel verdrukt. Er is dus geen elektro schakeling.
Waarschijnlijk heb jij een overgangsinterieur op de kop getikt.
Ik zal later even een afbeelding van de phase I SIPS plaatsen.
mvg,
Martijn.
[edit]
Hierbij de SIPS van een phase I
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 19:01
door dannyw
of er zat al een overgangsinterieur in de wagen van devnull T4 ? want als ik zo kijk is dit een interieur uit 2002/2004
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 20:37
door hcaluwe
devnullT4 schreef:Jacob schreef:Ik zou ook zeggen, gewoon proberen dan kom je der van zelf achter. Ik heb zelf ook phase 2 stoelen in me volvo gezet maar de stekkers nooi aangesloten.
en het past!
Wellicht wat voor Huub1 , die zoekt nog een interieur
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 23:39
door devnullT4
Martijn1974 schreef:Die stekkers hebben bij de phase I niets met de SIPS te maken.
Daar komt nou net de verwarring van waardoor ik dit topic plaatste, niet alles is vast te pinnen op phase 1 of 2. Tussen veel modellen zitten veel kleine verschillen.
Ik HEB het overgangsmodel ( dat loopt vanaf 7-99 als ik me niet vergis ) en het interieur dat ik heb gekocht is zeer zeker van een phase 2, dat zat nooit in het overgangsmodel aka model2000. Daar zat wat betreft halfleder iets met blokjes of stippen in de stof ofzo.
Want ik neem aan dat op jou afbeelding een modeljaar 99 te zien en is, niet een modeljaar 2000. Waar zou anders de onderste stekker van zijn van mijn foto?
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 23:52
Electrische stoel verstelling?
Geplaatst: ma 21 jun 2010, 23:59
door devnullT4
krismazur schreef:Electrische stoel verstelling?
mm, dat denk ik niet want het zat in mijn oude interieur aan beide kanten aangesloten ( dus vanuit auto en van stekker naar de stoel ) en bij het nieuwe interieur ook. Beiden zijn niet elektrisch.
Geplaatst: di 22 jun 2010, 14:12
door dannyw
Die stekker 100% zeker van de sips. geen twijfel over.!
het snoer is orange en loopt als het goed is naar de wang van de stoel.
gr Danny
Geplaatst: di 22 jun 2010, 21:02
door devnullT4
inderdaad snoer gaat via geel/oranje omhulsel de stoel in. Bij originele stoelen netzo
Dan bij deze solved, kan slotje op lijkt mij
Geplaatst: di 22 jun 2010, 21:05
door corhog
Werkt de sips dan nog?
bij de fase 1 werkt dat via een slaghoeddje of zo, en bij de fase 2 via de computer.
correct me if i am wrong
Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
Geplaatst: di 17 mei 2011, 09:26
door koosliver
Heeft er iemand ervaring met een zittingen verwisselen van V40 phase2??
Heb een idee in mn hoofd maar ik weet niet of een zitting makkelijk te vervangen is,met zitting bedoel ik dus echt alleen het stof/leer gedeelte,dus niet de stoel zelf zeg maar.
Zeg maar stof vervangen door leer in dezelfde stoel
Iemand idee/ervaring mee?
Re: Zitting bestuurdersstoel verwisselen
Geplaatst: di 17 mei 2011, 13:18
door fuzzybeer
Neem dan gelijk van die verwarmingsmatjes mee
Schijnt nogal een klus te zijn, maar als je het doet, maak er dan foto's van
Geplaatst: di 17 mei 2011, 15:21
door Boemeltje
koosliver schreef:Heeft er iemand ervaring met een zittingen verwisselen van V40 phase2??
Heb het in Vadis wel eens bekeken, maar is volgens mij een beste klus met allemaal lijmwerk enzo
