turbo geluid (zuigend geluid)
Mijn auto maakt een raar geluid naar mijn gevoel, als ik optrek hoor ik de turbo redelijk janken, ook maakt hij geluid zoals een afblaasgeluid van een turbo als ik schakel naar de volgende versnelling, is dit wel normaal want het wordt steeds wat harder in de afgelopen maanden? een diesel heeft toch geen afblaasgeluid
Re: D turbo geluid v40 1.9d 115 pk diesel uit 2002
idd hoort er geen afblaasgeluid te zijn. zou kunnen zijn dat er een slang kapot of los is.
heb je het gevoel dat je ook vermogen mist bij optrekken?
nee dat totaal niet, misschien heeft iemand het eerder gehad hier?
- Eigenaar
Is het een sis of fluit geluid?
Gaat het geluid in toerenvariatie mee!?
ja hij fluit ook iets.
Geluid gaat met toerenvariatie mee en bij overschakelen hoor je dan trrrr zachtjes maar geluid is laatste maanden harder geworden
- Loek
- Roepnaam: Loek
klinkt mij als een beschadigde turbo, als hij trrrr doet, dan lijkt het of er iets in zit en/of dat hij uit balans is. als b.v. zoiets in je turbo zit kan ik me voorstellen dat ie wat geluid maakt. daarbij komt dat je turbo met ongeveer 100.000 rpm draait, dus onbalans kan nogal snel gaan opspelen.
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
laat het effe checken in de garage, kunne ze direct zien of er speling op de as zit of niet. Ik zou al maar beginnen zoeken naar een andere turbo als ik jouw was
hoezo, zit geen speling op de as...
- Eigenaar
Kan een schoep zijn afgebroken ed.....ook al is het maar een heel klein stukkie.
Is het geen gesis maar sterk gefluit dan kan dat mogelijk de oorzaak zijn!
idd, schoepjes breken nog wel eens af. Hierdoor onstaat dan een andere luchtstroom/werveling die een fluittoon kan opwekken. Idd snel een garage naar laten kijken of zelf openhalen. Advies is om de auto tot die tijd niet te hoog in toeren te laten komen i.v.m. extra onbalans bij hogere toerentallen.
hoe dan ook, de turbo is dan kapot....
update: nu heb ik mijn k&n filter gereinigd en een dag de normale filter er weer in gehad en wat denk je het geluid is nu bijna niet hoorbaar wel hoor ik de fluittoon van de turbo nog.
Hoi v40'er,
Het fluiten hoor ik ook bij mijn wagen en dit al zolang ik hem heb ( van 160.000km tot heden 215.000km ) en hij doet het nog steeds (afkloppen!!!)
De speling kan je zelf controleren door de luchtslang op de inlaat van de turbo even te verwijderen, je ziet dan de het schoepenwiel (turbine) zitten.. Trek/ duw aan het asje voor de langsspeling, boven/onder beweging voor de dwarsspeling.. Normaal zo je niets mogen voelen.. Good Luck!
Volvo greetz,
Steef
Volvo greetz,
Steef
The man, the legend, the car ... Volvo
extreem zuigend geluid bij optrekken
Ik rij met een s40 van 2003 115pk en sins vandaag hoor ik een hard en zeer luid zuigend geluid als ik optrek en ook komt er vrij veel zwarte rook(roet???) uit de uitlaat,meer dan normaal.
Mijn auto rijdt wel nog steeds vlot zoals die altijd al gedaan heeft.
Heeft iemand hier een idee wat het probleem is en mijn excuses als dit topic verkeerd geplaatst is maar ik vond nergens mijn probleem.
- Roepnaam: Danny
Re: extreem zuigend geluid bij optrekken
Ben er bijna zeker van dat er een turboslang is gescheurd!
Meestal Is het de onderste slang die aan de turbo is gemonteerd.
Makkelijk om te vervangen! Kost een tientje of 5
Mn broer dacht hetzelfde.
Was al bang dat de turbo ofzo kapot was.
Bedankt voor je reactie
