Gloeipluggen / gloeispiralen ; Afslaan en inhouden
Re: M10 of M12 gloeibougies?
Die van mij zijn M10. Warm vervangen. Het gaat met name om de lengte en spoed etc.
- 4
Noodloop na starten
Het begon met inhouden na even over de 3000 toeren bij een oprit de snelweg op dat de motor begin in te houden. Na gas even los en minder toeren was er geen probleem meer.
Dit probleem is verdwenen maar een een ander probleem opgedoken wat waarschijnlijk een gevolg oorzaak is vermoed ik.
Na starten van de auto staat de motor meteen in noodloop. Als ik na 50 meter even stil sta met motor stationar en weer ga rijden is de noodloop weg. De motor blijft dus draaien bij stilstaan.
Als ik de auto opnieuw start heb ik weer noodloop.
Zolang ik dus rij na even stilstaan is er geen probleem meer. De motor loopt goed. Rookt niet. Alsof er niks aan de hand is.
Ik heb afgelopen weekend het dieselfilter al vervangen. Dit heeft het niet verholpen.
Ik heb geen storingslampjes in het dashboard.
Nu vermoed ik iets met egr of de lambda sonde. Iemand die dit eerder heeft ondervonden?
- 5
Re: Noodloop na starten
Ik zou beginnen met uitlezen. Noodloop geeft zeker een opgeslagen storingsmelding...
- 4
Het zijn de gloeibougies. Iets langer op contact houden voor het starten gaat het meteen goed. Ook foutcode van de gloeibougies.
Mooi dat het gevonden is
