Alles over afslaan van de motor (bij rijden, optrekken enz
michielstouwdam
Re: D Motor slaat af op snelweg als tank kwart of verder leeg is
Bericht door michielstouwdam » za 27 mar 2010, 23:39
Super, :tumbup dank je wel, zal morgen de klep maar eens open trekken en de sensor opzoeken en schoon maken.
Ik zal wel laten weten of dat het probleem heeft verholpen.
Groeten Michiel
michielstouwdam
Bericht door michielstouwdam » zo 28 mar 2010, 16:18
Afbeelding Afbeelding
Dit zijn de foto's van de brandstof druk sensor, deze heb ik vanmiddag los gehaald. Naar mijn mening ziet de sensor nog goed en schoon uit.
Ik denk dus niet dat het probleem hier echt inzit.
Zijn er nog andere ideeen?
Groet Michiel
Henk
Bericht door Henk » zo 28 mar 2010, 17:57
Michiel,
Schoon en er goed uitzien zegt natuurlijk nog niet alles.
Als deze sensor verdacht is, dan zul je moeten meten, in bedrijfstoestand, of de sensor vervangen om deze mogelijke veroorzaker uit te sluiten.
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Bericht door Wouter » zo 28 mar 2010, 20:20
Aansluitingen zijn schoon, geen corrosie etc?
Schoon, dan moet je de sensor meten in bedrijfs toestand en vergelijken met gemeten brandstofdruk.
Of je wisselt de sensor uit.
michielstouwdam
Bericht door michielstouwdam » za 28 aug 2010, 00:00
Is al ff geleden dat ik heb gereageerd.
Ik was vandaag bij de Volvo garage voor een Xenon lampje. Deze was helaas gesneuveld...
Daar heb ik het zelfde probleem voorgelegd aan één van de monteurs daar.
Hij vertelde dat hij dit probleem ooit een keer eerder had gehad.
Toen wat het probleem een scheurtje in het buisje van de vlotter....
Deze zal ik dus maar eens nakijken.
Is zal laten weten of dit het probleem was.
Groetjes Michiel.
Flok
Bericht door Flok » za 28 aug 2010, 09:27
Mss zit ik er helemaal naast, maar kan het mss zo zijn dat je luchtfilter zo oud/vervuild is dat je em dichttrekt?? mss is daardoor dan ook je luchtmassameter smerig..
Is dit niet het geval heeft het je iig niet meer dan 2 minuten gekost..
succes!!
michielstouwdam
Bericht door michielstouwdam » za 28 aug 2010, 17:45
Die is pas geleden nog vervangen. Hier zou het dus eigenlijk niet kunnen zijn.
Verder heb ik het probleem alleen als de tank bijna leeg is.
Ik hou nu al enige maanden mijn tank ruim vol en heb dus ook al zo lang het probleem niet meer gehad.
Tot 2 weken geleden toch de tank weer te leeg was. Toen had ik het probleem weer een keer.
ik ga dus toch maar eens naar de vlotter kijken.
Toch bedankt voor het meedenken.
Groet Michiel
kiwi
Bericht door kiwi » do 07 okt 2010, 12:42
Het zal je verder niet helpen het probleem op te lossen, maar de reden waarom je dit probleem eerder hebt bij een minder volle tank kan volgens mij door het volgende komen:
Zoals iedere pomp heeft ook de brandstofpomp voordeel van een hoger vloeistof niveau in het zuigvat. Een hoger vloeistof niveau geeft bij de aanzuig-opening (onderin) een hogere druk. Deze hogere voor druk betekent dat de pomp minder druk hoeft te geven om de gespecificeerde persdruk te bereiken. Wanneer de pomp moeite heeft de bedrijfsdruk te bereiken, kan een hoger vloeistof niveau (vollere tank) helpen.
Op zich en leuk stukje theorie, maar bedenk echter wel dat indit geval we te maken hebben met een vloeistof hoogte van max 15cm, wat overeenkomt met ongeveer 10mbar drukverschil. net niet niks dus.
Laatst gewijzigd door kiwi op zo 29 apr 2012, 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
buggyrene
Uitvallen 1.9 TD 1997
Bericht door buggyrene » ma 27 jun 2011, 22:35
Bij mijn Volvo 1.9 TD van 1997 is vandaag de multirib riem gebroken, na de bekende lampjes op het dashboard hield ie er na 3 sec. compleet mee op.
Is het zo waneer de dynamo niet meer wordt aangedreven, de motor ook niet meer wil lopen of is er een stukje riem tussen de distri. riem gekomen waardoor de pomp van tijd is. motor heeft normaal compressie.
Rene
Re: Uitvallen 1.9 TD 1997
Bericht door Wouter » do 30 jun 2011, 19:59
Doe een riem check en controleer of alle punten op "tijd" staan.
buggyrene
Bericht door buggyrene » za 02 jul 2011, 17:26
Stuk multiribriem was idd. tussen de tandriem (Edit: bedoel distributietandwiel) en distributieriem gekruld, alles schoongemaakt, nieuwe tandriem geplaatst en op tijd gezet, loopt weer als een zonnetje.
Rene
Laatst gewijzigd door buggyrene op zo 03 jul 2011, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
soulman
Bericht door soulman » za 02 jul 2011, 23:37
pfff dan heb je erg veel geluk gehad!!!
bij de vorige eigenaar van onze v is de d-riem gebroken ( omdat de dealer hem waarschijnlijk niet op tijd heeft vervangen) en de motor schade was ong. E2200,-!!!
Re: Motor slaat af op snelweg als tank kwart of verder leeg
Bericht door dannyw » zo 29 apr 2012, 07:17
Ik zit nu met een zelfde klacht als de topic starter. Dat wanneer de tank op een kwart is, de motor afslaat wanneer vermogen wordt gevraagd. Jammer dat er nog geen oplossing is. Denk ook dat Michiel niet echt actief hier is.
Brandstoffilter/ luchtfilter en LMM zijn al vervangen.
Wat mij wel op valt is wanneer de tank zo goed als leeg is en de wijzer in het rood staat het waarschuwingslampje niet gaat branden. En ik volgens de boordcomputer nog 170 km kan rijden. Waar zou dit signaal vandaan moeten komen?
Zou het dan toch aan de vlotter kunnen liggen zoals hier al eerder wordt aangehaald
Wie weet hoe deze vlotter werkt?
Bericht door volvoS40 » wo 18 jul 2012, 20:31
dannyw schreef:Wat mij wel op valt is wanneer de tank zo goed als leeg is en de wijzer in het rood staat het waarschuwingslampje niet gaat branden. En ik volgens de boordcomputer nog 170 km kan rijden. Waar zou dit signaal vandaan moeten komen?
In het rood kan je nog een bijzonder eind rijden met je auto hoor, en je board computer begint pas te mekkeren als je nog 70 km kunt rijden, en bij lager dan 30 gaat er "FUEL" in je schermpje staan. en dan nog kan je 5 tot 7 km kachelen tot een tank station
Bericht door dannyw » ma 13 aug 2012, 23:41
Heb de tank in de vakantie helemaal leeg gereden, geen druppel meer in de tank.
Volgens de B.C. Kon ik nog 150 km verder!
Volgens de B.C. Rij ik gemiddeld 4L / 100 km, dit klopt dus voor geen meter.
Nu vraag ik mij af waar deze gegevens vandaan komen, want het lampje gaat ook pas branden wanneer je nog 70 km zou kunnen rijden.
Bericht door dannyw » ma 13 aug 2012, 23:46
het probleem met afslaan is ook bij mij verholpen.
Na schoonmaken geen resultaat, vervuiling viel trouwens mee!
Uiteindelijk het hele tankelement vervangen, en probleem opgelost.
duthoy
stilvallen tijdens stationair en bij het optrekken
Bericht door duthoy » di 01 jan 2013, 12:18
Ik heb nu een week mijn V40 1.9TD (115pk) en ik zit al direct met een lastig probleem.
Als je stilstaat en je wil vertrekken durft de auto al zijn toeren verliezen rommelig te draaien, niets van kracht en stilvallen. Je kan direct terug starten en verder rijden.
Dit gebeurd soms ook als ik even stationair sta te draaien, en zonder iets te doen valt de motor uit.
Eens je vertrokken bent dan heeft hij geen probleem meer. Dus als je moet versnellen, vertragen, terugschakelen, enz. geen probleem. Enkel als je stil staat. en als je wil vertrekken
Je staat stil aan het licht en je hoort dat hij ietsje van stationair veranderd, en "het" weer gaat krijgen. Dan zet ik nu gewoon de motor af, en start terug direct, en het probleem is weg. (tot aan het volgende licht )
Iemand een ideetje?
Laatst gewijzigd door duthoy op di 01 jan 2013, 13:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: stilvallen tijdens stationair en bij het optrekken
Bericht door volvoS40 » di 01 jan 2013, 12:36
Vaccuum klep goed ? slangetjes er naar toe ook goed ?
Veertje niet gesprongen ?
Bericht door dannyw » di 01 jan 2013, 23:40
De pomp die s40 toont zit er niet op.
Er zit al een nieuwere variant op zonder veertjes en dergelijke
Dit is een pomp van een 90pk diesel uit een fase 1
Bij de 115 pk heb je geen gaskabel meer!
Of ik moet het fout hebben
volvofreak898
1.9d start slecht en slaat af bij vanuit lage toeren weer optrekken na terugzakken
Bericht door volvofreak898 » di 04 jul 2017, 19:01
V40 1.9d 2003 blok d4192t3 bak m56 115 pk
Hmm auto slaat nu ook af op de snelweg bij terugzakken en (met minimaal teveel gas) op trekken.
Ook ben ik erachter dat de dieseltank overdruk lijkt te hebben na n lange rit. Het ONTluchting systeem in de dop werkt nog wel.
Al rollend opnieuw starten met sleutel en vanuit versnelling werkt niet.
Na contact uit en weer aan gedaan te hebben start hij wel weer op de motor.
Start koud en warm nog net zo beroerd.
Zegt dit iemand iets..
Uitlezen gaf de codes
Ecm-1804 laaddruk sensor signaal te hoog
Ecm-1826 gloeibougies relais status onjuist signaal
Ecm 1882 brandstof druk onjuist signaal.
In toeren plots koppeling intrappen zakt ie mooi terug in toeren.
Zo ook bij stilstand met gas intrappen en ineens loslaten zakt hij prima terug.
