Stationair klep controle/werking (hoe gas geven handmatig
Bericht door Wouter » do 21 jan 2010, 13:26
Bij een diesel werkt het systeem als volgt:
Met een vacuum klep die een stangetje bediend op de dieselpomp.
Toerental ongeveer 825 rpm moeten zijn.
Let ook evt op een losgeschoten veertje.
NinYes
Hoe gas geven te bij diesel.
Bericht door NinYes » zo 25 mar 2012, 21:39
Hoi allemaal,
Ik heb een V40 2001 1.9d en er zit een vervelende rammel in, bij bepaalde toerentallen (resonantie)
Nu wil ik graag onder de motorkap gas kunnen geven, om te achterhalen waar die rammel zit.
Vruuger toen je koe met een korte oe schreef, gaf je een draai aan de pomp, maar tegenwoordig, nu ze die ride-by-wire uitgevonden hebben, lukt dat niet meer zo.
Heeft iemand een tip voor mij, om onder de kap toch gas te kunnen geven?
Voor de bijdehandjes:
- Ja, ik ben getrouwd en mijn vrouw weet welke van de 3 het gaspedaal is ;-)
- Klopt, met een diesel kan je geen gas (lpg) geven
---------V40------1.9d------115pk------2001------5gear---------
_________________
Re: Hoe gas geven te bij diesel.
Bericht door volvoS40 » zo 25 mar 2012, 22:10
voor aan je blok rechterkant (als je ervoor staat), zit een kap met een 1 (of 2) schroeven.
daar achter kan je gasgeven.
er zitten tevens wat microschakelaars voor je kickdown
NinYes
Bericht door NinYes » zo 25 mar 2012, 22:31
Dankje,
Wat moet ik me daarbij voorstellen, een potmeter of zo?
Het is btw een handgeschakelde uitvoering.
Groetjes.
_________________
Bericht door volvoS40 » zo 25 mar 2012, 22:49
miss handig om dit soort gegevens in je profiel te zetten ?
(A)
nee, een gaskabel die aan een rond rad zit. hier kan je aan draaien, met je hand.
hier een voorbeeld filmpje, zelfde lokatie, benzine uitvoering, en een paar jaar ouder.
diesel verschild niet ellendig veel, zelfde concept
NinYes
Bericht door NinYes » di 27 mar 2012, 11:00
Bedankt voor de reacties, maar zoals ik al aangaf heeft deze ride-by-wire, dus je kan nergens aan draaien.
Even toelichten, aan het gaspedaal zit een potmeter die de stand doorgeeft aan de brandstofpomp. Zonder mechanica dus.
Bij mijn oudere auto's was het idd niet meer dan een ruk aan de gaskabel. Maar die heb ik dus niet meer.
_________________
quincy
Bericht door quincy » di 27 mar 2012, 17:50
hij heeft zelfs 2 pot meters ;)
Bericht door MarcO » wo 28 mar 2012, 01:04
Elke keer als ik deze titel zie dan denk ik,..... Euh gewoon met je gaspedaal :vertag
NWBos
Dieselpomp
Bericht door NWBos » ma 15 dec 2014, 15:33
Wie kan mij zeggen of je het stationair van een diesel kan afstellen. V40 van 2001 omdat hij te laag loopt 600 t
Re: Alles over de Dieselpomp / brandstofpomp
Bericht door dannyw » ma 15 dec 2014, 16:26
Nee dit is niet mogelijk, er zit ook geen stelmogelijkheid op, electronisch geregeld
LagerbergM
Bericht door LagerbergM » di 16 dec 2014, 07:57
Maar is dit dan niet in het motormanagement in te stellen door de dealer of een andere specialist?
