Stationair klep controle/werking (hoe gas geven handmatig
Bij een diesel werkt het systeem als volgt:
Met een vacuum klep die een stangetje bediend op de dieselpomp.
Toerental ongeveer 825 rpm moeten zijn.
Let ook evt op een losgeschoten veertje.
Hoe gas geven te bij diesel.
Hoi allemaal,
Ik heb een V40 2001 1.9d en er zit een vervelende rammel in, bij bepaalde toerentallen (resonantie)
Nu wil ik graag onder de motorkap gas kunnen geven, om te achterhalen waar die rammel zit.
Vruuger toen je koe met een korte oe schreef, gaf je een draai aan de pomp, maar tegenwoordig, nu ze die ride-by-wire uitgevonden hebben, lukt dat niet meer zo.
Heeft iemand een tip voor mij, om onder de kap toch gas te kunnen geven?
Voor de bijdehandjes:
- Ja, ik ben getrouwd en mijn vrouw weet welke van de 3 het gaspedaal is ;-)
- Klopt, met een diesel kan je geen gas (lpg) geven
---------V40------1.9d------115pk------2001------5gear---------
_________________
_________________
Re: Hoe gas geven te bij diesel.
voor aan je blok rechterkant (als je ervoor staat), zit een kap met een 1 (of 2) schroeven.
daar achter kan je gasgeven.
er zitten tevens wat microschakelaars voor je kickdown
Dankje,
Wat moet ik me daarbij voorstellen, een potmeter of zo?
Het is btw een handgeschakelde uitvoering.
Groetjes.
Groetjes.
_________________
_________________
miss handig om dit soort gegevens in je profiel te zetten ?
nee, een gaskabel die aan een rond rad zit. hier kan je aan draaien, met je hand.
hier een voorbeeld filmpje, zelfde lokatie, benzine uitvoering, en een paar jaar ouder.
diesel verschild niet ellendig veel, zelfde concept
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Bedankt voor de reacties, maar zoals ik al aangaf heeft deze ride-by-wire, dus je kan nergens aan draaien.
Even toelichten, aan het gaspedaal zit een potmeter die de stand doorgeeft aan de brandstofpomp. Zonder mechanica dus.
Bij mijn oudere auto's was het idd niet meer dan een ruk aan de gaskabel. Maar die heb ik dus niet meer.
_________________
_________________
hij heeft zelfs 2 pot meters
Elke keer als ik deze titel zie dan denk ik,..... Euh gewoon met je gaspedaal
Dieselpomp
Wie kan mij zeggen of je het stationair van een diesel kan afstellen. V40 van 2001 omdat hij te laag loopt 600 t
- Roepnaam: Danny
Re: Alles over de Dieselpomp / brandstofpomp
Nee dit is niet mogelijk, er zit ook geen stelmogelijkheid op, electronisch geregeld
Maar is dit dan niet in het motormanagement in te stellen door de dealer of een andere specialist?
