Alles over de EGR Exhaust Gas Recirculation
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door dirk30 » wo 10 feb 2010, 18:47
Het buisje van de egr is stuk is het verstandig om dit aftesluiten door een plaatje er tussen te lassen ? Volgens mijn buurman wordt dit al wel eens gedaan ( ex volvo werknemer ) en dan werkt de turbo ook weer goed. Nu werkt hij niet optimaal omdat hij te weinig lucht krijgt door het fit in de egr buis. Ik ben wel vanplan om het gewoon te laten repareren in het weekeinde. Met die fit rijden heeft dit gevolgen voor de turbo ? Kan hij hier door stuk gaan ofzo ? Ik probeer nu wel zo rustig mogelijk te rijden met lage toerental zodat ik de turbo niet teveel moet aanspreken tot hij gerepareerd is.
Re: Verstandig om EGR af te sluiten met plaatje?
Bericht door dannyw » wo 10 feb 2010, 20:22
Welk type moter heb je?
Om de egr af te sluiten is altijd mogelijk, maar per type motor verschillend,
maar als het pijpje kapot is zal er toch een nieuwe opmoeten, omdat je daar niets tussen kan zetten.
Kijk anders is op het lagunaforum hier is vel te vinden.
zelf heb ik de egr klep ook afgesloten door hem 120 graden te draaien.
dirk30
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door dirk30 » wo 10 feb 2010, 20:29
De moter is een 1.9 td van 04/ 2000. dus een renault megane als ik het goed heb
D egr buisje gescheurd
Bericht door dannyw » za 20 feb 2010, 13:08
vandaag een hoop herrie, na controle blijkt dat het buisje van de egr is gescheurd.
iemand een idee wat zo,n buisje kost.
Re: egr buisje gescheurd
Bericht door Wouter » za 20 feb 2010, 14:19
Stuur even een plaatje en is het een T3 of T4 (geef anders je VIN nummer)
Bericht door dannyw » za 20 feb 2010, 14:25
het gaat om een D4192T4 motor.
waar kan ik het vin nummer vinden?
Bericht door Wouter » za 20 feb 2010, 16:26
Het VIN nummer vind je achter de motor tegen het schutbord op een plaatje en je vind het nummer in je autopapieren als chassis nummer.
Volgens mij bedoel je dan de volgende buis nummer 4 met onderdeel nummer 30616659.
Re: D egr buisje gescheurd
Bericht door dannyw » za 20 feb 2010, 18:25
ja dit zal hem zijn.
Ga hem maandag bestellen, zodra ik een prijs weet zal ik dit posten.
alvast bedankt
danny
Bericht door dannyw » ma 22 feb 2010, 12:52
buisje besteld prijs 41 euro ex btw en voor de klemmen 5 euro ex btw per stuk.
morgen is het binnen, hopen dat het morgen dus droog is.
Danny
Bericht door dannyw » za 27 feb 2010, 16:43
zo weer gemaakt, alles bij elkaar 30 min werk.
het meest lastige is dat je er moeilijk bij kunt, om de klem vast te zetten.
danny
Slick
D EGR afdoppen 1.9td
Bericht door Slick » do 11 mar 2010, 22:18
Ik heb hier en daar gelezen dat het afdoppen van je EGR klep eigenlijk alleen maar positieve gevolgen kan hebben. Enige nadeel is dat er meer NOx de uitlaat verlaat, en dat kan me dus....vul zelf maar in...
Nu wil ik gelijk die hele EGR winkel eruit halen, scheelt ook nog eens gewicht. :tumbup
Om dat te doen heb ik wel van die afdichtplaatjes nodig op het in- en uitlaatspruitstuk. Heeft iemand een idee of die plaatjes ergens te verkrijgen zijn? Zijn uiteraard ook zelf te maken, maar daar heb ik het gereedschap niet voor. Als iemand een adresje weet, hoor ik het dus graag!
Slick
Re: D EGR afdoppen 1.9td
Bericht door Slick » ma 15 mar 2010, 07:51
Zo te zien heeft hij die afdek plaatjes zelf gemaakt. Ik was nou juist op zoek naar kant en klare plaatjes. In de VW scene zijn ze wel te vinden, maar voor onze diesel blokjes nog niks kunnen vinden.
Roepnaam: Rob
Bericht door R.O.B » ma 15 mar 2010, 18:19
Misschien via Renault forums? Dat men daar iets kant en klaar voor hebben gevonden?
phunk
Type: 1.9TD 90/95pk
D olielek (bij EGR?)
Bericht door phunk » di 06 apr 2010, 21:45
Heb al een tijdje last van een olielek bij m'n V40 19 td 2003 85Kw
Aangezien een beeld soms meer kan zeggen dan woorden, hierbij een foto
Heb geen flauw idee wat het is, maar het zit links van de turbo, nog net onder de afdekplaat van de motor, helemaal bovenaan.
Zijn hier mensen die iets gelijkaardig gehad hebben ?
Als ik ff tijd heb, ga ik het met de hogedrukreiniger afspuiten, en dan ritje gaan doen.
Zie ik beter vanwaar het komt.
Volvo V40 1.9TD 85KW 2004
Saab 9-3 2.2Tid Vector 2003
Roepnaam: Rob
Re: D olielek
Bericht door R.O.B » di 06 apr 2010, 21:59
Volgens mij gaat het hier om de EGR, maar dit weet ik niet zeker. Misschien een keer zoeken op egr.
Re: D olielek
Bericht door dannyw » wo 07 apr 2010, 00:12
Geen zorgen ziet er bij mij hetzelfde uit. Lekt iets op de stopklep komt ook omdat daar geen pakking tussen zit. Dus kap erop en er niet meer naar kijken
phunk
Type: 1.9TD 90/95pk
Re: D olielek
Bericht door phunk » wo 07 apr 2010, 21:13
Bedankt voor de info, maak me er ook niet echt zorgen om, maar als ik eens veel tijd heb ga ik het toch proberen fixen.
Als dit idd, de EGR klep is (en dat denk ik ook) is het geen olieklek, maar gewoon hetgeen wat anders door de uitlaat naar buiten wordt geblazen.
Zijn toch enkel de uitlaatgassen die daar doorgaan ?
chrissie_88
Re: D olielek
Bericht door chrissie_88 » do 08 apr 2010, 15:45
Heb bij mijn auto (1.9d 115pk) hetzelfde geval. Heb de garage er naar laten kijken maar die hebben geen oorzaak kunnen ontdekken.
Ik blijf het volgen.
VOLVO S40 1.9D 115pk 2001
ed-oorklep
Re: D olielek
Bericht door ed-oorklep » vr 09 apr 2010, 10:08
De mijne heeft het ook maar als dit alles is wat er na twee ton uitgekomen is (bij mij was de hoeveelheid ongeveer hetzelfde) dan maak ik me niet al te veel zorgen (A)
christiaan
Re: D olielek
Bericht door christiaan » do 22 apr 2010, 17:49
Hallo
IK heb de foto gezien en heb het zelfde, ben twee weken geleden naar de volvo dealer geweest om mijn volvo te laten,
uitlezen heb ook eens gevraagt om daar eens naar te willen kijken.
maar nu weet ik eigenlijk niet precies meer wat de monteur vertelde hier over.
heb meer naar de uileg geluisterd over het uit lezen van de auto.
groet chris.
