motor start en loopt slecht op benzine
wbe
Re: motor start en loopt slecht op benzine
Bericht door wbe » za 06 jul 2013, 22:46
Ja hij start nog steeds slecht
RichardV40
Bericht door RichardV40 » za 06 jul 2013, 22:51
Start hij ook slecht als de lpg injectoren zijn afgekoppeld?
V70 2.4T AWD
Roepnaam: Emil
Bericht door EnigmaEll » zo 07 jul 2013, 21:07
volvoS40 schreef:Ik had het eigenlijk tegen WBE :-D
Datgeen wat jij hebt Emil, hebben alle modellen.
Soms 1x in de zoveel tijd pakken ze even slecht aan, algemeen standaard.
Oeps sorry (A)
Maar bedankt voor de geruststelling. :-D
wbe
Bericht door wbe » ma 08 jul 2013, 20:58
Ja start nog elke keer slecht
Bericht door sdirkx » ma 08 jul 2013, 21:02
Is je accu getest? Hoe weet je zeker dat die 2e hands BDR wel goed is?
wbe
Bericht door wbe » ma 08 jul 2013, 21:10
Ligt zeker niet aan de accu want de startmotor draait echt snel genoeg rond
de bdr komt van mijn vorige auto die altijd perfect starte en nog maar net een maandje stil
ik heb zo'n gevoel dat de bobines pas na enkele sec inschakelen
Bericht door volvoS40 » ma 08 jul 2013, 21:38
zo maar even wat tussendoor he......
Hoor je de injectoren ook tikken (benzine) bij een iets hoger toerental (rond de 2000rpm bijvoorbeeld)
wbe
Bericht door wbe » ma 08 jul 2013, 21:53
Heb even geprobeerd maar je blijft ze wel horen tikken totdat het meer een zoem wordt
lijkt me goed toch of niet ?
Bericht door volvoS40 » ma 08 jul 2013, 22:01
Je hebt tikken en tikken natuurlijk
Was vandaag met een Renault scenic bezig, ding startte ook zo bijzonder slecht. (benzine / g3)
na 5 minuten door starten en aan pruttelen begon dat ding te lopen.
even laten open, en had al de indruk dat hij af en toe toch een druppie benzine miste, motor liep mooi, maar niet mooi genoeg.
bij gas geven hield hij even in om daarna op toeren te komen, om vervolgens een walm benzine te ruiken.
Daarna viel mij rond de 2000 toeren pas op dat er 1 van de injectoren toch wat luider begon te tikken dan de rest.
Voor mij was het euvel toen redelijk snel boven water dat er toch een injector vuil of defect was.
Op gas liep ie als een trein.
Ondanks dat ik las dat je de hele rail hebt vervangen met injectoren.... heb je wel alles schoongemaakt en de afdichtringen bij de injectoren geplaatst.
Dr hoeft maar een klein beetje vuil tussen te zitten en je hebt gelazer met zo'n ding.
wbe
Bericht door wbe » ma 08 jul 2013, 22:20
Ik had de injectoren met t-raps aan de rail vast gezet dus kan er geen vuil bij zijn gekomen en zo bleven de afdichtingen ook netjes op hun plek
Het probleem is eigenlijk bijna alleen bij het starten daarna loopt hij meestal prima
maar toch bedankt voor de tip
Bericht door sdirkx » di 09 jul 2013, 12:26
Je zou de injectoren kunnen laten reinigen/testen voor de zekerheid. Kan geen kwaad als ze al lang mee gaan.
wbe
Bericht door wbe » di 09 jul 2013, 12:31
Wil eerst het start probleem oplossen voor dat ik er verder in investeer
RichardV40
Bericht door RichardV40 » di 09 jul 2013, 13:31
een gasbak start op benzine, om daarna over te schakelen op gas. Als een van je gas injectoren, lpg lekt, probeert de auto te starten op een mix van LPG en benzine. dit lukt wel, maar vind ie niet leuk. Aangenomen dat je iets van LPI in je auto hebt.
V70 2.4T AWD
Bericht door volvoS40 » di 09 jul 2013, 13:52
wbe schreef:Wil eerst het start probleem oplossen voor dat ik er verder in investeer
Dat moet je toch, als je een probleem opgelost wil hebben. :-D
RichardV40
Bericht door RichardV40 » di 09 jul 2013, 15:56
ik denk dat ie bedoeld, dat ie eerst de oorzaak wil weten :-D
V70 2.4T AWD
Bericht door volvoS40 » di 09 jul 2013, 16:23
Ik ben (donker) blond he (A)
wbe
Bericht door wbe » di 09 jul 2013, 17:49
Zal de gas injectors inderdaad er eens uit halen had ik inderdaad bij de vorige auto ook al eens last van dat ik daar nog niet aan gedacht heb
Bedankt voor de tip
wbe
Bericht door wbe » di 09 jul 2013, 17:53
RichardV40 schreef:Start hij ook slecht als de lpg injectoren zijn afgekoppeld?
Deze had ik dus gemist zal ik ook eens gaan proberen.
Melvin
Bericht door Melvin » di 09 jul 2013, 22:05
Onderbreek relais van de lpg installatie slecht? Is een bekend Vialle probleem. Dit relais zit in de bekabeling van de benzine injectoren, om de benzine injectoren af te schakelen. Tijdens het lopen op benzine met de achterkant van een schroevendraaier een tik op het relais geven om te testen. Als het loopgedrag van de motor dan veranderd dan zit er iets niet goed in het relais.
RichardV40
Bericht door RichardV40 » di 09 jul 2013, 22:27
Relais er uit. Dan loopt ie zeker op benzine
V70 2.4T AWD
