Leleflex/AG lpg storing
RemcoS40
Re: Leleflex/AG lpg storing
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 07:31
Goedemorgen.
Dit is idd de wissel relais die de lpg pomp aanstuurt. En je benzine toevoer uitschakelt, en als hij dus slecht gaat werken krijgen je 2 soorten brandstof in de cilinder. En daarom gaat hij zo slecht lopen.
Wat ik begreep doet hij niks anders dan het benzine systeem uitschakelen en de lpg installatie inschakelen.
Maar ik ga er vandaag achterkomen of je er zo een ander wissel relais in kan.. maar dat lees je later wel
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » ma 25 jan 2016, 07:52
Interessant, ben benieuwd.
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 25 jan 2016, 10:29
Deze kun je zo wisselen, dat heb ik ook als eens gedaan omdat het oude relais (en de voet) voorin tegen de radiator gemonteerd zaten en dus vrij logisch half weggerot waren.
Dit is een vrij universeel wisselrelais wat ik wel bij een gasboer heb moeten halen, de automaterialenshop had het niet.
Bij mij bleek uiteindelijk het probleem dat de solenoid van de gastank niet werkte (soort benzinekraan) en daardoor de gastoevoer niet open gooide.
Nissan micra K12
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 20:42
Goedenacht avond.
Ik heb de relais vevangen door een hella 4rd933 332 04. Nu was het probleem nog niet opgelost. Dus verder gezocht. En alles gecheckt en gemeten.
Ik ben nu zover dat ik weet. Ik krijg gas bij de injectoren. Dus de verdamper en sensoren werken verder allemaal. Alleen nu gooit hij de injectoren niet open. En blijft dus gewoon op benzine lopen. Want als ik de zekering van de brandstof pomp er uit trek slaat hij af..
Conclusie. Bij het overschakelen op lpg zet hij alles in werking. Behalve de injectoren. En hij schakelt de benzine toevoer niet uit..
Schiet mij maar lek !! Ik snap het even niet meer. Of er moet nog een andere relais tussen zitten die ik niet kan vinden
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » ma 25 jan 2016, 20:45
zijn de zekeringen van de injectors nog goed die zitten in 2 kleine zwarte doosjes vlakbij de lpg computer
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 22:04
Zekeringen? Ik heb daar 1 7.5 ampere zekering zitten. En die is goed.
Maar wie weet waar dat aluminium kastje voor is naast de lpg computer? Want daar lopen alle kabels in. Zowel van de injectoren als van de wissel relais.
Mijn idee is dat die geen stroom krijgt. En ik heb de relais 1 op 1 over gezet. Dus in principe kan het daar niet aan liggen.
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 22:05
Fl dit kastje bedoel ik..
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » ma 25 jan 2016, 22:14
het zal per fabrikant verschillen bij mij zitten er 6 3x15A en 3x5A
is er geen electrisch schema te vinden van de gas installatie ...ik ga ff zoeken google is me grote vriend ;)
:edit
gevonden en idd heeft jou sydteem maar 1 zekering maar mssn heb je hier wat aan Schema AG
Laatst gewijzigd door alienraziel op ma 25 jan 2016, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 22:22
Google is mijn maatje ook hoor. En ook al zullen ze eriante op zitten. Alle 4 in 1 keer stuk?
Het gaat om een teleflex/ag sgi systeem
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » ma 25 jan 2016, 22:24
je was me voor heb de post hierboven geedit met een link van schema/handleiding
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » ma 25 jan 2016, 22:38
Ik ben niet zo heel erg goed thuis in de elektronica. Maar ik ga morgen in ieder geval een paar dingen checken. Super bedankt man
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 07:19
Ik lig snachts al wakker van de auto. Niet best geloof ik. Maar toe maar.
Nu heb ik liggen denken. Zou de nieuwe relais wel het zelfde schakelen als de originele relais. Want het probleem is niet verbetert. En ik hem wel stroom op de rode draad op de relais.
En verder niet.. ga even weer aan het meten straks. Word vervolgt dan maar
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » di 26 jan 2016, 10:10
als het gassysteem gestart is zou je op 3 polen spanning moeten hebben op de 2 dikke en 1 voor het aansturen van het relais
w.rusman
Bericht door w.rusman » di 26 jan 2016, 13:10
waar in het noorden woon je precies?
Wellicht kan ik even meedenken, en elektronica ben ik wel aardig in thuis
Nissan micra K12
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 14:39
Aduard. Dus dat is redelijk in het noorden.. hahahah
w.rusman
Bericht door w.rusman » di 26 jan 2016, 16:19
wel wat meer naar het oosten dan ik zit, maar als je zin hebt ben je welkom :-D
Nissan micra K12
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 16:47
Leeuwarden zie ik. Maar misschien komt het nog wel zo ver. Vanavond gaat eerst de auto nog even aan de computer. En dan verder kijken.
Maar nu heb ik ook direct een vraag. Deze relais is mij toe gestuurd.
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 16:48
En volgens google moet het deze zijn.. er staan wat nummers anders. Maar verder weet ik het 9ok niet
Bericht door MarcO » di 26 jan 2016, 16:55
Die relais zijn volgens mij hetzelfde.
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 17:06
Dat dacht ik dus ook. Maar als ik nu de auto op contact zet hoor je hem klikken, naar benzine stand neem ik aan. Maar als je de lpg knop indrukt. Klikt hij niet. En geeft dan geen stroom op de interface. Terwijl de lpg computer wel stroom krijgt en de verdamper wel inschakeld
Dus ergens klopt er iets niet
