Leleflex/AG lpg storing
alienraziel
Roepnaam: Erik
Re: Leleflex/AG lpg storing
Bericht door alienraziel » di 26 jan 2016, 17:32
de dikke draden zouden aan pin 30 en 87 moeten klopt dat?
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 17:59
Rode kabel zit op pin 30. Met een door verbinding naar pin 86
Rood geel zit op pin 85. En de rood witte kabel zit op pin 87. Pin 87a word niet gebruikt
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » di 26 jan 2016, 18:02
of hij werkt andersom en dan moet 1 dikke draad op 87a
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 18:05
Welke dikke draad? Ik heb een rode. En het bruggetje en de rood witte allemaal even dik. Alleen de rood gele is dunner
RemcoS40
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » di 26 jan 2016, 18:48
dus als ik het goed heb is de rode draad met lusje de 12v als je contact aan staat
de rood/gele is de schakeldraad vanuit de lpgpc en de rood/witte is de 12v naar de pomp
dus als het contact aan gaat zou er 12v op de rood/witte draad
moeten komen en zou deze moeten werken
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 18:52
Zo zou het wel moeten zijn. Ik ga zo nog even aan het meten.
Maar 87a is niet in gebruik
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » di 26 jan 2016, 20:24
Ik heb stroom tot aan de relais. En de massa van de interface unit is goed. Alleen je hoort bij het overschakelen van benzine naar lpg geen tik in de relais.
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » di 26 jan 2016, 20:46
dus de rode draad heeft 12v en als je die rood/gele doormeet van relais naar interface mssn dat er een draadbreuk in zit
ik zou graag ff naar je toe rijden maar is 1,5 uur dat word nu een beetje laat hihi
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » wo 27 jan 2016, 17:36
Ik ben vandaag nergens aan toe gekomen. De rood/gele moet dus de interface aansturen? Als ik het red ga ik vanavond even op de blauwe stekker meten. Hoe het daar zit..
Maar onderliggende foto. Is dat nou de interface of de lpg computer? Want op het aluminium ding wat er naast zit staat interface op.. ff de kluts kwijt zeg maar
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » wo 27 jan 2016, 19:23
wat ik uit de documentatie lees is het de lpgcomputer en switchbox in 1 :)
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » wo 27 jan 2016, 19:29
Zou zo eens kunnen. Ik heb 2 kastjes naast elkaar zitten zoals op de foto te zien is..
Maar als ik nu de auto wel of niet op contact heb. Ik heb op alle 4 polen op 12 v staan..
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » wo 27 jan 2016, 19:40
dat zou kunnen kloppen dat betekend dat de gaspomp draait en dat is goed
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » wo 27 jan 2016, 19:59
Vreugde van korte duur. En nog even na gemeten. Als de auto van het contact staat op 3 polen 12v. Behalve rood/witte kabeltje. Zet ik hem op contact krijg ik wel 12v op het rood/witte kabeltje. Maar na 5 sec klikt de relais weer en schakeld de 12v op rood/wit weer uit
Maar als ik de auto start. Behoud rood wit zijn 12v en rood geel heeft dan geen spanning..
Ben bang dat mijn ecu overleden is
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » wo 27 jan 2016, 20:09
dit klopt bij mij gaat het relais ook uit als ik de auto niet start dit is uit veiligheid
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » wo 27 jan 2016, 20:44
Nou. Alles klopt zoals het moet tot in de stekker van de ecu. Massa is goed.. en het 12 v verhaal klopt als een zwerende vinger.. Dus ik ben bang (weet het bijna zeker) dat mijn ecu overleden is.. Dus maar op zoek naar een ander ben ik bang
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » wo 27 jan 2016, 20:53
de ecu lijkt me niet stuk maar is het mogenlijk om die switchbox te openen om daar de relais te checken? ik zal nog ff zoeken wat het piepje is of er nog storingscodes aan vast zitten
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » wo 27 jan 2016, 23:23
Zit er in de switch box ook nog een relais? En switch box is dat interface geval toch?
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 06:02
klopt hier zitten een stuk of 3 relais om de keuze te maken van bezine of gas injectors
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 07:39
Oké dan.. weer wat geleerd. Maar ik moet vandaag voor het werk toch een rondje Nederland doen. En ga even bij de lpg dokter in Uithoorn langs. Die had eventueel ook nog een ecu liggen. En die kan hem ook nog weer uitlezen. iemand bekend met die beste man?
