Pagina 3 van 4
Re: Leleflex/AG lpg storing
Geplaatst: di 26 jan 2016, 17:32
door alienraziel
de dikke draden zouden aan pin 30 en 87 moeten klopt dat?
Geplaatst: di 26 jan 2016, 17:59
door RemcoS40
Rode kabel zit op pin 30. Met een door verbinding naar pin 86
Rood geel zit op pin 85. En de rood witte kabel zit op pin 87. Pin 87a word niet gebruikt
Geplaatst: di 26 jan 2016, 18:02
door alienraziel
of hij werkt andersom en dan moet 1 dikke draad op 87a
Geplaatst: di 26 jan 2016, 18:05
door RemcoS40
Welke dikke draad? Ik heb een rode. En het bruggetje en de rood witte allemaal even dik. Alleen de rood gele is dunner
door RemcoS40
Geplaatst: di 26 jan 2016, 18:48
door alienraziel
dus als ik het goed heb is de rode draad met lusje de 12v als je contact aan staat
de rood/gele is de schakeldraad vanuit de lpgpc en de rood/witte is de 12v naar de pomp
dus als het contact aan gaat zou er 12v op de rood/witte draad
moeten komen en zou deze moeten werken
Geplaatst: di 26 jan 2016, 18:52
door RemcoS40
Zo zou het wel moeten zijn. Ik ga zo nog even aan het meten.
Maar 87a is niet in gebruik
Geplaatst: di 26 jan 2016, 20:24
door RemcoS40
Ik heb stroom tot aan de relais. En de massa van de interface unit is goed. Alleen je hoort bij het overschakelen van benzine naar lpg geen tik in de relais.
Geplaatst: di 26 jan 2016, 20:46
door alienraziel
dus de rode draad heeft 12v en als je die rood/gele doormeet van relais naar interface mssn dat er een draadbreuk in zit
ik zou graag ff naar je toe rijden maar is 1,5 uur dat word nu een beetje laat hihi
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 17:36
door RemcoS40
Ik ben vandaag nergens aan toe gekomen. De rood/gele moet dus de interface aansturen? Als ik het red ga ik vanavond even op de blauwe stekker meten. Hoe het daar zit..
Maar onderliggende foto. Is dat nou de interface of de lpg computer? Want op het aluminium ding wat er naast zit staat interface op.. ff de kluts kwijt zeg maar
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 19:23
door alienraziel
wat ik uit de documentatie lees is het de lpgcomputer en switchbox in 1 :)
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 19:29
door RemcoS40
Zou zo eens kunnen. Ik heb 2 kastjes naast elkaar zitten zoals op de foto te zien is..
Maar als ik nu de auto wel of niet op contact heb. Ik heb op alle 4 polen op 12 v staan..
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 19:40
door alienraziel
dat zou kunnen kloppen dat betekend dat de gaspomp draait en dat is goed
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 19:59
door RemcoS40
Vreugde van korte duur. En nog even na gemeten. Als de auto van het contact staat op 3 polen 12v. Behalve rood/witte kabeltje. Zet ik hem op contact krijg ik wel 12v op het rood/witte kabeltje. Maar na 5 sec klikt de relais weer en schakeld de 12v op rood/wit weer uit
Maar als ik de auto start. Behoud rood wit zijn 12v en rood geel heeft dan geen spanning..
Ben bang dat mijn ecu overleden is
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 20:09
door alienraziel
dit klopt bij mij gaat het relais ook uit als ik de auto niet start dit is uit veiligheid
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 20:44
door RemcoS40
Nou. Alles klopt zoals het moet tot in de stekker van de ecu. Massa is goed.. en het 12 v verhaal klopt als een zwerende vinger.. Dus ik ben bang (weet het bijna zeker) dat mijn ecu overleden is.. Dus maar op zoek naar een ander ben ik bang
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 20:53
door alienraziel
de ecu lijkt me niet stuk maar is het mogenlijk om die switchbox te openen om daar de relais te checken? ik zal nog ff zoeken wat het piepje is of er nog storingscodes aan vast zitten
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 23:23
door RemcoS40
Zit er in de switch box ook nog een relais? En switch box is dat interface geval toch?
Geplaatst: do 28 jan 2016, 06:02
door alienraziel
klopt hier zitten een stuk of 3 relais om de keuze te maken van bezine of gas injectors
Geplaatst: do 28 jan 2016, 07:39
door RemcoS40
Oké dan.. weer wat geleerd. Maar ik moet vandaag voor het werk toch een rondje Nederland doen. En ga even bij de lpg dokter in Uithoorn langs. Die had eventueel ook nog een ecu liggen. En die kan hem ook nog weer uitlezen. iemand bekend met die beste man?
