Leleflex/AG lpg storing
RemcoS40
Re: Leleflex/AG lpg storing
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 14:25
Nu bij 2 andere bedrijven geweest. Nu kunnen ze mijn ecu niet meer uitlezen. Andere interface geprobeerd. Is de storing weg. En gaat het indicatie lampje knipperen. Maar schakelt niet over op gas..
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 17:38
en geeft het dan met de nieuwe interface nog nieuwe storings meldingen?
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 17:57
Was geen nieuwe. Die hebben ze vanmiddag uit een andere auto gehaald. En toen was de "piep" melding weg. En het indicatie lampje branden niet meer continu. Alleen nu knipperde hij 2× normaal, 1× snel, 2× normaal, 1× snel... enz enz enz. En hij schakelde niet over op gas
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 18:05
kan het zijn dat 1 van de 2 gas kleppen of bijde niet werken?
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 18:24
Volgens mij niet. Want er gaat 1 dikke slang naar een verdeelpijp. En van daaruit lopen 4 leidingen naar de injectoren toe.
Ohw ja.. ik heb wel + signaal op de injectoren. Maar geen massa. Worden die geopend via massa?
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 18:31
de injectiren hebben dezelfdw voeding als die van de lpginterface en de massa krijgt de injector vanuit de interface
op de lpgtank zit een klep en als het goed is ook 1 op de verdeler bijde hoor je een klik geven als deze aan gaat net als het relais die je vervangen hebt
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 18:39
Ja klopt. Ik hoor achter klik. En ik hoor voor een klik. Al is voor zachter als achter.
En die massa uit de interface krijgt hij dus niet.
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 18:45
volgens het schema zou pin 14, 15, 32 en 33 de 4 massa's van de injectoren op de lpginterface zijn volgens het schema zitten hier geen stekkers tussen dus je zou ze kunnen doormeten
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 19:34
Maar alle 4 hebben ze geen massa. Maar kan me niet voorstellen dat alle 4 kabeltjes een kabelbreuk hebben. En voor zever ik weet is de massa naar ecu en interface goed. Dus moet het bijna inwendig zitten..
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 19:37
je moet wel de stekker lostrekken van de interface en de injectors en dan de draden gaan meten anders meet je door alles heen ;)
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 21:50
Nou. Ecu gewisseld vanavond. En we rijden weer op gas. Er kwam alweer vocht uit de oude.. Dus dat zit niet goed.
Alleen hij moet nu nog even aan de computer.. hij loopt op gas. Alleen het indicatie lampje blijft nog branden. Word vervolgt
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 28 jan 2016, 21:53
vocht uit je ecu das niet best mssn handig om hem te verplaatsen naar een wat drogere plek
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » do 28 jan 2016, 22:05
Ga ik ook doen dit weekend. Hij zit tegen schutbord aan direct onder de parafaanplaat (of hoe noem je dat ding).. bij hard remmen loopt er water over..
RemcoS40
Bericht door RemcoS40 » vr 29 jan 2016, 16:49
Nou.. Vanmiddag bij dmi Groningen geweest. De nieuwe ecu laten uitlezen en inlezen. Komen ze nog een slechte stekker verbinding tegen op een injector nr 1. Die ook gelijk laten vervangen. Weer €50 euro verder maar hij loopt weer als vanouds.
Aankomende week nog even een afspraak maken voor een filter beurt. Dan kan hij er hopelijk weer lang tegen aan.
Iedereen bedankt voor hun hulp. Met name alienraziel. Bedankt topper
alienraziel
Bericht door alienraziel » vr 29 jan 2016, 17:17
graag gedaan :)
