Lege LPG tank niet vol te krijgen
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Mijn LPG tank is leeg, maar ik krijg er niets meer in. Mijn vrouw heeft de LPG tank leeg gereden en toen is het probleem ontstaan:
Ik zet hem er op en als ik de knop indruk begint hij met tanken, maar hij stopt al heel snel, net alsof de tank vol zit, terwijl de tank leeg is.
Ik krijg er max. 30 cent aan LPG in.
Het lijkt wel of een overloopnippel hem blokkeert ofzo.
Ik heb het probleem in Belgie ook gehad, maar dat lag denk ik aan iets van verschillende druk ofzo (zonder verloopnippel, dus daar lag het niet aan).
Heeft iemand eerder dit probleem gehad? Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Als ik er hier niet uitkom breng ik hem naar een LPG specialist, maar ik dacht ik probeer het eerst zelf.
- giligang
- 5
- Roepnaam: Gilian
Re: Lege LPG tank niet vol te krijgen
Heb je dit probleem bij meerdere tankstations? Of maar bij 1? Heb je tijdens het tanken ook de 'gasfunctie' aan en/of uit gehad? Ik heb af en toe ook wat eigenaardige dingen gehad in het begin als de tank leeg was en die varieerde vaak bij de bovengenoemde handelingen. Misschien lost het iets voor je op.
Verstuurd vanaf mijn I4113 met Tapatalk
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel(2003)
Suzuki Swift 1.3 GS (1994)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja, ik heb het probleem bij meerdere tankstations geconstateerd, ik heb er meer dan 10 verschillende geprobeerd.
Het maakt niet uit in welke stand ik de LPG-button heb staan.
Maar bedankt voor het meedenken. Het blijft toch dingen uitsluiten om tot een oplossing te komen.
- giligang
- 5
- Roepnaam: Gilian
Ja geen probleem. Niet dat ik er veel verstand van heb, maar ik ken de frustratie en de mogelijke behulpzaamheid op het forum
Maar als ik jou was, zou ik sowieso wel even langs een gasboer gaan...
Laatst gewijzigd door rejaatje op wo 04 sep 2019, 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Svp niet onnodig quoten.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
verdampere is een goede gas-specialist
Special: Volvo 480 Collection
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik zocht eigenlijk meer iets wat dichter bij de hoofdstad...
- giligang
- 5
- Roepnaam: Gilian
http://www.ommeren-autogas.nl/ Dat is in Haarlem.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Bedankt voor de tip. Voor aanstaande woensdag heb ik hier een afspraak gemaakt:
http://carbalt.nl/
Misschien is het iets met het overdrukventiel. Dit laat ik liever over aan een vakman.
http://carbalt.nl/
- Roepnaam: Paul
bij 1 pomp in duitsland had ik daar ook last van zal wel aan de pomp gelegen hebben ik stond er 10 minuten
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Het kan zijn dat de tank te weinig 'tegendruk' geeft waardoor er inderdaad een beveiliging in werking treedt waardoor je niet kan tanken. Dat wordt ook als reden aangegeven waarom je de tank nooit helemaal leeg mag rijden.
Stond in het boekje van mijn LPI installatie van mijn vorige auto.
Volgens mij was de work-around om bij het tanken de knop heeeeel lang in te houden, ook als het lijkt of er niets gebeurd. Uiteindelijk zou deze toch moeten gaan tanken. Dat zou je nog kunnen proberen. Andere is er mogelijk wat mis met je gas systeem en zul je even langs een specialist moeten.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Klinkt logisch, ik ga dat proberen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik heb het geprobeerd met heeel lang de tankknop ingedrukt te houden, maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb er echt de tijd voor genomen; op het laatst kwam zelfs de bediende naar buiten om te vragen waarom het zo lang duurde allemaal.
Ik denk dat het overdrukventiel vast zit ofzo. Hopelijk weet de gasboer het morgen te fixen. Want benzine afrekenen doet pijn in de portomonee...
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
hahaha ja dat vond ik ook toen het steeds langer duurde voordat mijn LPG systeem in begon te schakelen... maar toen ging ik een 2 liter turbo met automaat op benzine rijden.... hahaha
Ben inmiddels wel wat gewend wat betreft benzine tanken
Webdagboeken:
Webdagboeken:
