storing v70
- Fvd
- Type: 2.4
storing v70
Hi folks, ben nieuw hier met een technische vraag
Volvo v70 1999 lpg benzine
Auto reed prima op beide brandstoffen, zet hem neer, drink koffie op het terras, 2 uur later starten, hondsberoerd lopen ,zwarte blauwe rook uit uitlaat
Uitgelezen met obd scan, lambdasonde stuk, vervangen, niet geholpen
Preventief 5 bougies vervangen, niet geholpen
Als de motor loopt en ik 1 voor 1 de bougiedop verwijder en weer terugzet per cilinder, gaat de motor slechter lopen, kortom, ik heb op alle cilinders ontsteking
Heb lpg omzeilt door de injectoren los te koppelen, dus motor laten lopen op benzine, loopt de motor beroerd
Schakel ik over op lpg, loopt de motor beroerd
Geen witte sludge in de olie te zien,maar koppaking kan toch lek zijn
Mijn middelen zelf een diagnose te stellen zijn op
Ik zit in lieshout ,brabant en zoek een monteur die met me mee wil kijken om een juiste diagnose te stellen´
Garages in omgeving willen er niet aan beginnen,en slepen is lastig met een automaatbak
Wellicht zijn er mensen opt forum die me kunnen helpen, tegen betaling uiteraard
Ik wil graag weten wat er aan de hand is voordat ik besluit en andere auto te kopen, de motoren zijn onverwoestbaar maar alles kan kapot
alle info welkom, bedankt alvast :)
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: storing v70
Hi Fee,
Helaas heb ik zelf geen antwoorden op jouw vragen en kan je hier dan ook niet mee helpen. Het kan iets onbenulligs zoals een kapotte sensor zijn of iets cruciaals. Daar is een diagnose voor nodig om dat te weten te komen. Dat garages in de omgeving er niet aan willen beginnen is verschrikkelijk vervelend en zo kom je ook niet echt verder. Komt dat door de LPG installatie, leeftijd van de V70 of heeft dat een andere reden?
We hebben hier zeer kundige leden op het forum en ook voor het P2 platform, waar jouw V70 onder valt. Ook iemand die in Brabant woont. Misschien haakt een van die leden hier aan en kan je helpen of de goede weg op sturen.
Bij onze vrienden van het Volvo70Forum https://www.volvov70forum.com zitten leden die o.a. S60, S80, V70, XC90 en de verdere grote Volvo's rijden en onderhouden. Daar is ook veel informatie en kennis over deze Volvo's te vinden. Wellicht kun je je ook daar aanmelden en dezelfde vragen stellen.
Succes met het oplossing van de storing. We zijn benieuwd hoe je eruit komt, dus laat het nog even horen als het is gelukt.
Time waits for no one
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Hi, bedankt voor je reactie
Ik heb me 2 x aangemeld bij dat forum maar kom er niet doorheen om een of andere reden, krijg geen bevestiging ook niet in spamfolder
Ja, garages vonden het te veel gedoe om een diagnose op te sporen, ergens snap ik dat wel, kun je dagen gaan zoeken en ik loop op kosten, maar had ook het id dat ze er geen zin in hadden
Ik heb ook het gevoel dat het een kleinigheid is, sensor, stekker, lmm..maar meten is weten , en de obd gaf geen foutmelding aan anders dan de lambdasonde
Meer meten dus
Ik hoop idd iemand te vinden die er met mij naar wil kijken, ik wil nl niet van de auto af
thx!
Meer meten dus
thx!
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Update, ga morgen dezelfde auto bekijken, 98 % hetzelfde, kleur idem, altijd handig, kijken we daarna wat er met de huidige v70 aan de hand is
Hebben we wat meer ruimte , je kunt anno 2025 niet meer zonder auto, ik niet iig
Mocht het doorgaan, leuk detail, dan wordt dat auto nr 56 die ik koop in mijn leven, heb nogal een autohistorie :)
Vroooommmm
Vroooommmm
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: storing v70
Zonder auto kan ik ook niet, nee.
Mooi dat je een bijna kopie hebt kunnen vinden en dan de tijd hebt aan de storing te werken
Maar 56 autos! Ruil je ze in zodra de asbak vol is of zo?
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Funny:)
Deels hobby geweest ,alle opels uit de jaren 70 en 80 wel gehad, veel mercedes bussen,70s, enkele amerikanen, inkoop opknap tijdje rijden verkoop, dan kom je wel richting 56
Ben nu 55 , 1 per jaar
Idd, hoop dat de auto iets is morgen , dan kunnen we alle kanten op
Er moet nog wel lpg in, een volvo op benzine das zo zonde, want duur
Ze kunnen lpg prima hebben:)
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Update,auto voor de derde x uitgelezen, geen foutmeldingen, waarschijnlijk verbrande klep, compressiemeter bestelt, weten we het zeker, damned
- 16
Re: storing v70
Bij mij waren het de bobines die het af en toe slechter lieten lopen.
Geen foutcodes, want ze falen niet echt.
Vervang ze dan allemaal.
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Hi, ik heb nog de versie tot juni 1999, nog een ouderwetse verdelerkap, rotor,alles gecheckt, in orde
Gisteren compressie gemeten, alle cilinders rond 10 bar, motor is dus goed, ook geen koppakking eruit
Ik heb besloten dat ik niet verder ga zoeken, geen tijd voor, moet vervoer hebben, heb er ff een suzuki swift bij gekocht
Hij gaat vandaag met tegenzin, op marktplaats,tenzij iemand hier zegt, ik wil het wel uitzoeken
Frustrerend wel, mooie goede auto, kan nog vlot 100.000 km mee of meer...
- Maartjinski
- Type: T5
- Roepnaam: Maarten
Re: storing v70
Hoi, ik woon in Best en wil "best" eens een blik werpen naar je bolide, als je dat nog wil?
Ben wel gezegend met enige technische kennis en geef geen garanties.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Hey, ja, why not, kan vast zeggen wat ik al gedaan heb
3 obd meters aangesloten, geven alle 3 geen enkele melding
compressie gemeten, alle cilinders 10 bar
bougies vervangen, geen verschil
lambdasonde vervangen, geen verschil
verdelerkap en rotor gecontroleerd, geen verschil
bij lopende motor bougiedop 1 voor 1 verwijderen, motor gaat slechter lopen, dat betekent vonk op alle cilinders
luchtmassameter vervangen, geen verschil
lpg systeem omzeilen door de stekkers van de injectoren los te halen, geen verschil
Motor loopt op zowel lpg als benzine beroerd
blauwe rook, onvolledige verbranding, of juist teveel brandstof?
Kun jij meer onderzoeken als wat ik heb gedaan?
zou het zeer op prijs stellen als je kunt komen kijken, vergoeding mag je ook vragen
Ik zou me echt klote voelen als ik hem straks verkoop en het blijkt iets onbenulligs te zijn
Dus wil nog 1 x dingen uitsluiten
zit in mariahout
zit in mariahout
Laatst gewijzigd door Fvd op vr 19 sep 2025, 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- Maartjinski
- Type: T5
- Roepnaam: Maarten
Re: storing v70
Heb je de handschoen test al eens geprobeerd?
Ik zat te denken om een rook test uit te voeren, daarmee kun je zien of alle lucht en vacuüm buizen nog dicht zijn.
Evt kunnen we de koelvloeistof controleren op CO, daarmee sluiten we de koppakking uit.
Het klinkt alsof ie een olie probleem heeft, maar blijft altijd gokken zo op afstand.
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Inmiddels contact gehad met martijn, komende week hopelijk deze testen uitvoeren, kan het niet verkroppen dat ik hem verkoop zonder te weten wat er loos is, ik hoop dat het betaalbaar te maken is,
zonne mooie wagen, recent nog vanalles geinvesteerd nieuwe startmotor dynamo draagarmen voor, katalysator, banden
ze moet blijven rijden:)
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Hi all, *KNIP*
Punt is dat ik pas as over 16 berichten een te koop ad kan plaatsen zo lees ik in de regels??
btw, ik weet van dat andere forum waar veel meer mensen zitten met zon v70, ik geraak alleen na 5 x registreren niet op dat forum, ik ontvang geen bevestigingsmeel, *KNIP*
dat klopt
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Zit een beetje tegen mezelf te lullen, maar ik ga de autoweggeven aan de hogeschool eindhoven, fontys afdeling autotechniek, liever dan een of andere sloper die er 50 euro voor geeft, komt ze nog ergens terecht ter educatie
einde verhaal
einde verhaal
- 16
Re: storing v70
Dat is een mooie geste van je, misschien zien we er nog berichten en/of foto's van hier?
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
fontys kon er niets mee, zumma opleiding mbo mogelijk wel, wordt vervolgt
- Fvd
- Type: 2.4
Re: storing v70
Auto gaat dus naar summa collega, wordt uit elkaar gesleuteld totdat ze alles gehad hebben..oefenauto dus, prima
- Arie
- 16
- Roepnaam: Arie
Re: storing v70
Mooi doel voor de V70
