Andere bougies voor gas? andere elektrodenafstand van de bougies ivm gas?
Time
Bericht door Time »
Wie weet wat de elektrodenafstand van de bougies moet zijn bij LPi?
Ik heb ze op 0,8mm gekocht.
De verkoper zei dat ik ze maximaal naar 0,7mm kon brengen.
Terwijl de garagebeun me zegt dat ik ze naar 0,6 of zelf 0,5 mag brengen juist omdat ik op gas rijd (LPi/G3 van Vialle).
Als ik rond de 80 rijd en even plankgas geef, houd ie in het begin een beetje in. Dat was nog een stuk meer toen de bougies nog op 0,8 stonden.
Wie heeft ervaring met bougies op 0,5mm en gas?
V40, 1996, 1.8, LPI/G3
zwart
douwevermeulen
Re: G. elektrodenafstand van de bougies zijn
Bericht door douwevermeulen »
hallo
ik heb originele bougies bij de dealer vandaan staan gelijk goed dus niks aan doen zijn geschikt voor zowel benzine als gas
en betaalbaar maar kijk ook even je bougiekabels even na heel makkelijk nu het vroeg donker word even de afdekplaat eraf
en vernevel even wat water met een plantenspuit boven de kabels en let op of de niet over slaan kleine vonkjes tussen de kabels of overslaan naar het motorblok
mocht dit het geval zijn deze vervangen en ik kan als advies geven even naar de dealer zijn goedkoper dan de bijv. brezan enz.
COOLV40
Bericht door COOLV40 »
@Time: Geen ervaring met op LPG, maar origineel behoort de elektrodeafstand op 0.8mm te staan zoals al eerder vermeld.
Ik heb vroeger veel op LPG gereden en daar werd nooit de elektrodeafstand daarop aangepast.
Dus ik zou zeggen lekker op de originele waarde laten staan en goed laten afstellen door iemand die veel ervaring en verstand heeft van jouw gasinstallatie.
(H)
Time
Bericht door Time »
heb nu ook de originele gekocht.
daar staat niks op wbt afstand vd elektroden.
de volvo-dealer zegt dat ie op 0.6 staan.
gek want vorige week bij een goede automaterialenzaak gekocht voor mijn type volvo en die stonden op 0.8.
omdat de originele volvo-bougies drie elektroden heeft, zou ik niet weten waar of hoe ik de afstand kan meten met de 'voelplaatjes'.
ik ga ze snel vervangen en ervaren of ik iets merk.
@ Douwe: heb je raad opgevolgd, geen 'lekkende' bougiekabes.
Thanks for the tip
Kan iemand me dan misschien nog helpen?
Moet ik mijn installatie laten uitlezen en bijstellen omdat de motor koud nog wel eens afslaat als ie automatisch van benzine naar gas schakelt terwijl ik net wil optrekken of mijn koppeling even in heb?
Of kan ik dit zelf ook verhelpen?
zwart
COOLV40
Ik zou proberen je klachten exact te beschrijven en eens bij vialle voorleggen.
Zij kunnen vaak door hun jarenlange ervaring aangeven in welke richting je moet zoeken.
Verder zou het ook nog wel een met een klep te maken kunnen hebben van je gastank zelf.
(H)
Time
Bericht door Time »
Thanks,
ik heb een afspraak gemaakt bij Mesman, gasinstallateur. Zij gaan m even doorlezen.
zwart
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bougies
Bericht door Feddo »
Vandaag krijgt mijn v40 bi-fuel een grote beurt. Daar zitten ook nieuwe bougies bij. Gaan er speciale bougies in de bi-fuel? Graag zsm antwoord aub.
Alvast bedankt
Feddo
Re: Bougies
Speciaal... nee, maar ik zou gewoon de Volvo bougies van de 2.0T of T4 nemen.
PKing
Roepnaam: Peter
Re: Andere bougies voor gas? andere elektrodenafstand van de bougies ivm gas?
Bericht door PKing »
Ik heb een Peugeot 406 naar 480K gereden met gewone bougies op gas Lpi van Vialle dus lijkt het me stug dat er andere bougies in moeten.
Ik wil het ook wel even uitleggen op het gevaar af om pedant gevonden te worden.
Oude gas installaties die met een verdamper werken en een centrale injectie, zorgden ervoor dat de temperatuur in de cilinders wat hoog werd. Dit omdat bij het vragen van wat meer vermogen het gasmengsel wat verschraalde. Tenslotte is een standaard verdamper niet veel meer als een carburateur en voldoet aan het gemiddelde, dus onder het gemiddelde te rijk, daarboven te schraal:-)
Een Lpi installatie van Vialle daarentegen is computer gestuurt en levert in principe altijd het juiste mengsel. Daarom kunnen ze ook maar 3% vermogensverlies claimen.
Wanneer het juiste mengsel geleverd wordt zal de temperatuur redelijk binnen de perken blijven, is mijn ervaring, dus nee geen andere bougies.
Originele Volvo bougies er in draaien, ngk etc heeft zon beetje de hele x40 serie last van en draait de motor niet zo mooi als met die er in horen, vooral de turbo bakken zijn er nog gevoeliger voor
folkertalgera
6
Ander bougies voor LPG
Bericht door folkertalgera »
Ik heb in mijn s40 een vervangend moterblok erin laten zetten. De garage geeft aan dat tevens de bougies vervangen moeten worden. Omdat ik een LPG G3 installatie heb. Klopt het dat een auto met LPG andere bougies moet hebben ?
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Re: Ander bougies voor LPG
Bericht door Bandbox »
Nee. Gewoon originele bougies bij de dealer halen. Werken bij mij ook al 3 jaar prima
Originele, werken ze het beste op.
