Hapering in het gassysteem
wbe
Bericht door wbe »
hallo
ik rjd een s40 uit 96 1.8 op lpg inmiddels heeft ie iets meer dan 350000 op de teller maar rijd meestal nog goed
maar laatst had de cc op 80 staan en reed gewoon over een vlakkeweg en op eens zat de teller af naar +/- 70 en daarna weer naar 80 en 5 min later zakte de motor weer af en reed of als je op 2 cil rijd waarna ik em aan de kant zou zetten omdat ik dacht dat 1 van de bobines er mee op hield al rollende heb ik em toen overgeschakeld op benz en alles was weer gewoon
ongeveer 10 km verder heb ik het maar weer op lpg geprobeerd en hij haperde nog wel wat maar dat hield ook snel weer op nu heb ik inmiddels alweer ongeveer 500 km gereden en het probleem heeft zich nog niet weer voor gedaan maar heb wel het idee dat de auto is zenuwachtiger rijd .
heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn geweest/is ?
groeten Watze
SurV40mph
Bericht door SurV40mph »
mogelijk het brandstof wissel relais?
met zoekfunctie is hierover op dit forum zeker meer over te vinden.
douwevermeulen
Re: G happering in het gas systeem
Bericht door douwevermeulen »
ik had dit probleem in een gevorderd stadium zoeken en maar zoeken bij de dealer geweest die constateerde dat de 2e cilinder geen massa retour kreeg daarna door gestuurd naar de gas specialist deze constateerde hetzelfde en zei dat mijn omschakelrelais defect was deze laten vervangen en ja hoor probleem opgelost dus doe je er je voordeel mee ik was wel rond 190euro lichter maar zeker wel de moeite dit kwam wel omdat er van 2 naar 1 relais moest worden omgebouwd dit trouwens in wezep bij boertien echt ervaren jongen kwa lpg en goeie service
suc6
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Ik zou inderdad ook eerst eens even bij een gasspecialist langs gaan, ik denk dat je dan het meest kans hebt op een duidelijke diagnose.
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Inderdaad en deze kunnen het systeem ook uitlezen en fouten zien in een diagnose systeem! In Wezep kan ik je http://www.ppo-systems.nl/contact.html ook aanraden, goeie ervaring mee!
wbe
Bericht door wbe »
bedankt voor de reacties :tumbup
dit is nou net iets waar ik nog niet over gedacht had dus ik zal het in gedachten houden maar het vreemde is dat ik nu al twee weken nergens last van heb gehad .
als het probleem zich weer voordoet zal ik er eens een ander relais op zetten want heb er nog wel eentje liggen geloof ik
wbe
Re: happering in het gas systeem
Bericht door wbe »
hallo iedereen,
Nu was het dan toch zo ver.. mijn auto wou niet meer op gas rijden..
nieuwe relais er in zetten mocht niet baten.. wat bleek pomp stuk..
Gelukkig had ik nog een gastank liggen en heb die er maar ingezet.. (scheel weer 800 euries :D)
Time
Bericht door Time »
ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb: inhouden bij gas geven, ik hoor de pomp af en toe het erg moeilijk hebben en sosm schakelt ie niet meer van gas naar benzine en andersom. Het wordt ook steeds erger. Ik wil m straks laten uitlezen, maar ben erg bang voor een kapotte pomp.
Heeft iemand tips of nog ergens een andere pomp/tank liggen?
V40, 1996, 1.8, LPI/G3
zwart
