Alles over de schakelaar of knop (bv LED brandt niet
VinceLW
Re: Gas schakelaar LEDs branden niet meer / schakelt niet ov
Bericht door VinceLW » di 17 jul 2012, 09:03
Het probleem met de gasschakelaar is opgelost. De accu heeft 12 uur aan de lader gelegen en alles werkt weer. Dus of de accuspanning was inderdaad te laag. Of de computer had een reset nodig. Wij zijn voor nu in ieder geval opgelucht, maar gaan nu de accu en de massakabel toch maar heel snel vervangen!!
Volvo V40 D2 Summum
Schakelaar leds Vialle LPG
Bericht door krismazur » zo 14 apr 2013, 22:29
Bij mijn S80 2.4 uit 2001 met Vialle LPi instalatie
Sinds vanmiddag doet de led display de tankinhoud niet meer aangeven
betreft deze schakelaar
Wel doet de LPi systeem goed
kan gewoon schakkelen tussen gas en benzine
Bij contact aan gaat voor even groene lampje branden van LPG
Je hoort pomp van gas aanslaan
Bij starten van de motor gaat de groene lampje knipperen en darna brand continue aan
Bij overschakelen naar benzine ook geen problemen
Tank is bijna vol, vanmiddag getankt en toen deed de indicator wel
na 100km doen de lampjes niet meer :sleeping
Heb hier en daar wat gelezen over vlotter van de tank. Maar wat is precies mis?
Is de schakelaar overleden, kabelbreuk of toch vlotter die happert
Weet iemand goede LPG specialist in de buurt van Bergen op Zoom of Roosendaal.
Of zit iemand op deze forum die veel verstand van LPG heeft.
Alvast bedankt
Gr Kris
Re: Alles over de schakelaar of knop (bv LED brandt niet
Bericht door René » zo 14 apr 2013, 22:36
De mijne ziet er anders uit Kris.
Ik zou eerder denken in het lampje of schakelaar dan vlotter. :think
Bericht door krismazur » zo 14 apr 2013, 22:50
René schreef:De mijne ziet er anders uit Kris.
Dan zijn ze alle 5 uitgevalen
4 groene en 1 rode
Vlotter denk ik ook niet want heeft andere symptomen. Werkt anders om dus bij leeg 5 leds branden en bij vol alleen rode
Nu brand zelf de rode niet
Dus waarschijnlijk draadbreuk of schakelaar stuk :wall
Bericht door René » zo 14 apr 2013, 22:51
En op de sloop moeilijk te vinden mocht het de knop zijn.
Toch even langs de LPG specialist :wall
Bericht door krismazur » zo 14 apr 2013, 22:53
René schreef:En op de sloop moeilijk te vinden mocht het de knop zijn.
wordt een dure grapje zo een knopje nieuw :'(
84 euro :wall :wtf
VinceLW
Bericht door VinceLW » wo 12 jun 2013, 10:17
Ons probleem met de lpg schakelaar is terug. Soms branden de lampjes op de schakelaar niet en schakelt de auto ook niet over op gas. Ik heb een tijdelijke quick-n-dirty fix gevonden; 3 seconden de zekering van de lpg stuurunit (geen idee hoe zo'n apparaatje heet) er uit en er weer in, dan werkt hij weer. Als de lampjes bij vertrek wel branden, dan gaat de unit nooit tijdens het rijden uit. Dus dat klinkt mij ook niet als een contact probleem in de oren. Buitentemperatuur of wel/geen lading boven op de gastank, lijken er ook niets mee te maken te hebben. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Volvo V40 D2 Summum
Feddo
Type: 1.8 Bi-Fuel
LPG brandstofmeter stuk
Bericht door Feddo » vr 10 jan 2014, 10:45
Sinds kort doet de LPG brandstofmeter het van mijn V40 bi-fuel (MY2003) het niet goed meer. Het probleem ontstond toen ik bij een pomp ging tanken waar ik normaal niet tankte. Ik vermoed dat ze hier een hogere druk gebruiken want er ging iets meer in dan normaal. De hele week bleef de meter op 100% staan en nadat ik opnieuw getankt heb aan het einde van de week staat nu de meter op 0%. De meter geeft dus aan dat de tank volkomen leeg terwijl hij helemaal vol is.
Misschien moet ik het even afwachten, maar vervelend is het wel, want ik wil niet steeds de tank volledig leeg rijden want dat is slecht voor de LPG pomp.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en is dit makkelijk te verhelpen?
groet
Feddo
Bericht door MarcO » vr 10 jan 2014, 11:09
Meeste tankstations hebben een vulling van 80% maar dit wil wel eens afwijken en gaat er dus soms meer of minder in.
Ik heb ook wel eens dat na het tanken de meter blijft staan maar komt na inschakelen van de LPG weer snel waar die hoort..
Mocht die dat niet doen zou ik je adviseren om naar een LPG specialist te gaan.
arianwimmenhove
Re: LPG brandstofmeter stuk
Bericht door arianwimmenhove » ma 05 mei 2014, 22:12
Feddo schreef:Misschien moet ik het even afwachten, maar vervelend is het wel, want ik wil niet steeds de tank volledig leeg rijden want dat is slecht voor de LPG pomp.
beetje late reactie maar een bi-fuel schakelt automatisch op benzine over (als er minder dan 5 liter in de tank zit dacht ik) dus is niet slecht voor je pomp ;)
Heb ik zelf ook nog een vraag: hoort er een lampje achter de lpg knop te zitten bij een bifuel? er zit wel een ledje dat groen brand zodra je de knop indrukt maar bedoel puur de verlichting van de knop. Iemand enig idee hoe die knop evt er uit kan?
even ter verduidelijking, het gaat om de knop onder de stoelverwarming bijrijderskant..
http://s290.photobucket.com/user/Arian_ ... ort=3&o=33
QuickFix
Re: Alle LEDs branden op gas altijd
Bericht door QuickFix » di 18 apr 2017, 22:29
Mijn (Vialle) LPG installatie werkt als een tierelier; de auto rijdt heerlijk (ik voel geen verschil tussen benzine
en LPG) en afgezien van af en toe wat problemen met een hangende klep (even een harde klap tegen de tank)
heb ik eigenlijk geen klachten...
...behalve dat ik ervan baal dat de tank-indicator LEDs op de gasstand allemaal blijven branden, ook wanneer
de tank helemaal leeg is, met alle gevolgen van dien; zo schakelt hij niet vanzelf over naar benzine en gaat de
feestverlichting (motormanagement) knipperen omdat er geen brandstof meer de motor inkomt. :swear
Wanneer ik hem dan (handmatig) op benzine zet brandt alleen het rode LEDje.
Staat de installatie op LPG (met een volle tank), dan start de auto op benzine en schakelt deze, na ongeveer een
minuutje, netjes over op LPG, dus die intelligentie werkt gewoon.
Nu hou ik gewoon de kilometerstand in de gaten en ga zo rond de 300km tanken, maar ik zou het fijn vinden
(als het niet te duur wordt) als de LEDjes mij gewoon weer een indicatie geven van de "Volheid" van de tank.
Is er iemand die dit probleem bekend voorkomt?
Is de vlotter (potmeter) gewoon stuk?
Nog te repararen of gewoon mee leren leven?
Het gaat om een S40 Phase 1 uit 2000 met standaard Volvo LPI installatie.
alienraziel
Bericht door alienraziel » wo 19 apr 2017, 21:47
Ik heb hetzelfde probleem, de constructie van de vlotter in de tank is vaak het euvel, het vlotter blijft hangen en komt niet meer los zelfs niet met voltanken op kloppen op de tank, natuurlijk kan de potmeter ook stuk zijn
Het probleem is alleen, om deze na te kijken of te vervangen, is lastig voor bijde gevallen (vlotter/potmeter), aangezien de gaspomp eruit moet om erbij te kunnen
Dus een goedkope oplossing is de dagteller zoals je nu ook gebruikt :think
QuickFix
Bericht door QuickFix » wo 19 apr 2017, 22:27
Ah geen man overboord, dan ga ik er ook geen energie insteken. ;)
Bedankt in ieder geval.
