sinds een week heb ik zo af en toe een motor die niet erg alle 4 de cilinders wil gebruiken. De motor staat dan te schudden in het compartiment, er is totaal geen vermogen meer en het voelt niet goed. Als je dan even een half minuutje ofzo hoog in de toeren rijdt (4000+, normaal schakel ik tussen 2500 en 3000) dan komt de 4e cilinder wel weer actief bij en blijft bij. Het is een v40 fase 1 met een 1.8 liter b4184s motor G3 installatie.
Het begon toen ik eerst een klein ritje had gemaakt en na een half uur weer wilde starten. Schokken als een dolle en ffies flink gas en het werkte weer
Omdat het een G3 is dacht ik een verstopte benzine injector, aangezien er op gas geen probleem was. hierdoor hoefde ik volgens mij niet verder te kijken naar bougies, kabels, bobines en/of bdp sensoren. Dus Benzine injectoren losgehaald en even getest met een delta voeding maar die schakelen alle 4 keurig. Nieuwe bougies erin en tegelijk ook maar injectorcleaner in de benzinetank gemikt en je raadt het al: 3 dagen zonder problemen gereden zowel op bezine als op gas.
helaas kwamen daarna de problemen weer terug, nu zelfs tijdens het rijden en het stationair in de file voor een stoplicht....
Gister starten weer op 3 poten en meuren naar de benzine in de uitlaatgassen. zelfs tijdens het rijden op gas lijkt hij soms een cilinder niet te gebruiken
Er kunnen een aantal dingen zijn denk ik:
1: Benzine injectoren zijn vervuild en geven geen benzine: Volgens mij niet, loopt op 3 goede cylinders en het meurt naar benzine in de uitlaatgassen (dat zou de benzine voor nummer 4 zijn).
2:Bougies zijn niet goed: volgens mij ook niet, ze waren oud maar nog goed. Met een nieuw setje is het probleem niet verholpen.
3: bougiekabels zijn slecht: volgens mij ook niet, op gas geen probleem
4: bobine's zijn slecht: volgens mij ook niet, op gas geen probleem
4: bdp/klop sensor gaar: zie ik nog als mogelijkheid,
5 : iets anders.
Iemand van jullie misschien een suggestie wat het zou kunnen zijn?
edit: ondanks dat het een g3 installatie is wel in bezine subforum geplaatst: volgens mij is het een benzineprobleem
