Raar geluid motor (filmpje)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Jongens,
Ik knijp hem heel hard!
Ik reed gister vanuit rotterdam naar amsterdam en ineens begon de motor rare geluiden te maken en ging het olie lampje aan (gelijk langs de kant gezet olie gepeild, niets aan de hand normaal pijl) maar wel een heel naar geluid, hij klinkt als een diesel! een soort vage tik zit er in, en hij heeft minder vermogen.
Het was inmiddels al 04:00 geen zin om op de anwb te wachten dus ben mmet 2500 rpm rustig verder gereden. Maar wat kan dit nu zijn?
[youtube][/youtube]
Overigens klopt het dat mijn ABS, Motormanagement en Rem lampjes aan staan. Ben bezig een andere ABS module er in te zetten omdat die van mij het begeven had.
Begin die auto echt een beetje zat te worden! Elke 2000 km is er wel wat!
Help!!!
[youtube][/youtube]
Help!!!
Re: Raar geluid motor (filmpje)
Doet hij dit op gas en benzine?
klinkt als defecte injectoren..
[youtube][/youtube]
probeer eerst ff of het op benzine of alleen op gas is.
en wanneer ( koude motor is vaak altijd benzine )
als je weet met welke brandstof het is, zou ik 1 voor een injector stekkers even los halen kijken wat hij doet.
Let op, niet heel lang per injector anders draait je cilinder droog als hij wel werkte
[youtube][/youtube]
Als ie op minder cilinders draait, dan kan het zijn ontsteking (kabels, bougies, bobine), injectoren.. Zou eerst controleren of je bobines nog vonken.. zo verder kijken.. (uit laten lezen helpt je ook op weg).
Heb dit zelf gehad, soms wel, soms niet... uiteindelijk bleken het (1 of meer) vervuilde injectoren (Volvo dealer kreeg het niet gevonden, dus heb ze zelf laten reinigen).
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Hey je reactie stelt me wel wat gerust, ging jouw olielampje toen ook aan of niet?
Groetjes
Groetjes
hey hallo
dit klinkt als of je nokkenastandwiel defect is. deze is door oliedruk verstelbaar. zo erg als deze heb ik het nog niet gehoord.
maar ik zou eigenlijk eerst in het carter willen kijken of je drijfstanglagers niet kapot gelopen zijn ondertussen.
mvg robbie f
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja dit klinkt ook plausibel helaas denk ie dat ik er nog mee naar mijn garage kan rijden? 75km m'n garage zit in Rotterdam en ik woon in 020
75 km zou ik niet doen. Toch maar een lokale garage opzoeken of bv ANWB.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ok... punt is, in rotterdam heb ik een garage die mij nooit van een bonnentje voorziet als het ware. Iemand een suggestie voor een gelijksoortige overeenkomst regio amsterdam?
Eentje die het zwart doet bedoel je?een garage die mij nooit van een bonnentje voorziet als het ware
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Scherp!!
Beter n witte dan geen garage zou ik zeggen.. als je er nog mee wil kunnen rijden
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Nou jongens hij staat bij m'n beun. Ik laat t weten! Maar denk dat ik een solidere auto ga kopen. Mercedes of zo. Die Volvo heeft altijd wat! Heb er al een nieuwe versnellingsbak in laten lepelen electrabel continue gedoe begin er aardig klaar mee te raken
Je moet een beetje geluk hebben c.q. afdwingen bij de aankoop.
Een automaat wordt vaak rustiger mee gereden.
Er staan een aantal mooie een goedkope op marktplaats.
http://auto.marktplaats.nl/volvo/588815 ... ind=2&fs=1
Een goed onderhouden volvo is echt zijn geld waard.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Nou jongens houd je vast!
Er is een boutje afgebroken van het variabele distributie tandwiel
- dit K!@#$ boutje heeft een gat in mijn distributiesnaar geslagen
- dit TY@#$@#$s boutje heeft en gat in mijn oliepomp geslagen
Nu gaat de garage eerst even kijken als hij de riem weer op tijd zet of de distributie weer klopt, zo ja wordt de boel vervangen, zo nee gaat hij de sloop op.
echt een designfout, dat dit kan...
maar goed, als alles mee zit zou het zoon 800 moeten kosten dit geintje...
Je zou kunnen zeggen... Rene je hebt alles vervangen aan die auto wat kapot kan, blijf er lekker in rijden. Maar ik ben er klaar mee! Echt helemaal klaar. Ik heb nu 2 volvo's gehad, deze V40 en een 460 en met die 460 was ook continue wat mis. En het was geen koopje of zo, ook 3.000 voor neergelegd in 2006, voor deze v40 4.000 in 2010.
Zo dat is balen man.
Toch maar goed dat je niet te lang bent doorgereden met een kapotte oliepomp.
Maar goed, voor 800 is ie gefixt. Ik neem aan dat je geen andere auto hebt voor dit geld.
Succes en sterkte.
Succes en sterkte.
zet hier maar neer staat bij mij op de stoep beter dan op de sloop.reneweteling schreef:zo nee gaat hij de sloop op.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
naja... als het sloopbedrag kan toppen hou ik je zeker in gedachte
Dat is idd echt ***** zoiets, ik hoop dat het interne van je motor geen schade heeft opgelopen,
Ik hoorde al in het filmpje dat het niet alleen je vvt tandwiel was. dat zou ook geen oliedruk
problemen mogen geven. Kon het geluid niet helemaal thuisbrengen vandaar dat ik me stil gehouden heb.
Maar weet je zeker dat dat boutje uit je vvt tandwiel is gekomen? Dat zit wel met bouten in elkaar, maar gaan en
hoeven nooit los, en zijn ook normaal niet los te maken door de afwijkende vorm van de boutkoppen.
sterkte iig
sterkte iig
