Pagina 1 van 1
Radio ontvangst verbeteren
Geplaatst: di 13 sep 2016, 12:51
door sjmaal
Dag fox,
Ik heb een probleempje mijn radio ontvangst van mijn originele radio is bar slecht en ik zou die willen verbeteren hoe en wat moet ik daar voor doen.
Ik heb een volvo s40 mk2 uit 2004. Dus met een paneel radio. Geen HU....
Eens kijken of er mensen zijn die me kunnen helpen :dance :dance
Re: Radio ontvangst verbeteren
Geplaatst: di 13 sep 2016, 12:54
Geplaatst: di 13 sep 2016, 15:18
door sjmaal
Ja volledig door gelezen en heeft alleen betrekking op een oude model met een normale antenne en geen shark vin helaas.
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 07:20
door volvonick
Antenne versterker ertussen plaatsen?
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 09:30
door volvov4020t
Volgens mij zit i eral in
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 10:13
door volvonick
Dan lijkt mij het probleem niet in de antenne te zitten denk ik hoor.
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 11:56
Radio eruit nemen, los op 12 volt aansluiten en losse antenne er in steken, kijken wat ie doet.
Bij goede werking, antenne versterker nakijken en of stroom toevoer ervan.
Bij spriet naast de kofferbak deksel, checken of er geen kabel is los geraakt.
Spriet op dak, idem
Sharkvin, kijken of de verbinding niet geblokt word door de vin zelf
Antenne versterker kan achter een lampje verstopt zitten of onder het hemeltje als er een spriet of iets dergelijks op dak staat
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 12:33
door volvonick
Of nog makkelijker om mee te beginnen; radio naar voren halen. Antenne los. Losse antenne erin, desnoods iets universeels met een verloopstekkertje. En testen. Een antenne versterker moet makkelijk minimaal een goede ontvangst halen, maar eigenlijk nog beter.
Geplaatst: wo 14 sep 2016, 21:16
door lacmac
Hoi,
Gebruik je ook een lader voor je mobiel of iets dergelijks.
Die dingen kunnen ook verschrikkelijk storen, ik ben er met mijn V70 ook mee bezig wat een goede stekker hiervoor is.
In elk geval niet die van de action. :tumbdown
Groetjes,
Albert
Geplaatst: do 15 sep 2016, 09:14
door V40Frits1997
Mijn radio ontving ook erg slecht (orginele antenne V40 1,8 1997) De aansluiting van antenne kabel op antenne bleek los te zitten.
Geplaatst: do 15 sep 2016, 12:36
door sjmaal
ik ga me deze week eens proberen eens te begeven of de antenne kabel goed vast zit eerst even google hoe ik dat het beste kan doen.
want het blijkt dat de antenne naast de achterruit zit alleen weet ik nog niet of er een versterker tussen zit in een high performance sound.
Anders ook eens gaan zoeken naar een versterker voor een nieuwere type auto als dat gaat.
Geplaatst: vr 16 sep 2016, 09:44
door V40Frits1997
antenne versterker zit meteen onder de antenne met wat prutsen kan je erbij door de binnenverlichting achterin er even uit te halen
Geplaatst: vr 16 sep 2016, 11:27
door w.rusman
het betreft een nieuwer model s40, dus geen dak antenne :-D
Geplaatst: vr 16 sep 2016, 11:30
door sjmaal
Dat klop die Shark vin is voor de telefoon
Geplaatst: ma 23 jan 2017, 22:21
door yannickc
Ik ben ook niet te spreken over de ontvangst in mijn v50... fm module (in radio) heb ik vervangen. Het lijkt iets beter maar nog steeds heel zwak. Kabels lijken ook goed. Connecties ook. Eigenlijk zou ik eens een originele fm versterker moeten kunnen testen :o
