Projectje montage carkit display in x40 new
tbrugman
Model: S40new
Bouwjaar: 2006
Bericht door tbrugman »
Zoals aangekondigd in het rubriekje "onderdelen gevraagd" heb ik een sierlijke oplossing gezocht voor mijn carkit. De standaard Volvo console vond ik niet mooi aansluiten op het dashboard. Daarom heb ik de display naar boven en in het midden geplaatst.
Voordelen:
- Niet meer naar beneden kijken voor het bedienen
- Past meer in de lijn van styling van het dashboard.
Hier onder de uitleg hoe ik dat gedaan heb:
Stap 1: Plaats een oproep voor onderdelen op een willekeurig Volvo 40 forum en ritsel de benodigde onderdelen.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=5792
Stap 2: Koop een beugeltje van € 0,19 en verzamel de geritselde onderdelen
Stap 3: Maak het gaatje in het beugeltje groter met een 6,5 mm boor en monteer de geritselde onderdelen
Stap 4: Verwijder de roosters in het dashboard. (kantel de roostertjes en trek ze naar de zijkant er uit.)
Stap 5: Verwijder de roosterhouder (hard trekken, zit goed vast) en maak de stekker van de alarmlichten los.
Stap 6: Monteer de display op het beugeltje
Stap 7: Zet de display met de beugel vast aan de roosterhouder. (gaatje voorboren voor de schroef)
Stap 8: Klik de roosterhouder en de roostertjes op zijn plek
Stap 9: Plaats een uitleg op een willekeurig sympathiek volvo 40 forum. :D
Deze mod werd mogelijk gemaakt dank zij Leigh, die me een ontbrekend onderdeel heeft toegestuurd. Nogmaals bedankt! :tumbup
Tips achteraf:
- Doe het in de zomer. Dan heb je langer daglicht
- Eerst 10 x google en nadenken, dan pas gaat het in één keer goed. (bijna)
Je hebt een kans van 1 op 3 dat je op het goede pedaal trapt
Re: Projectje montage carkit display in x40 new
Ziet er perfect uit.
Kan niet anders zeggen.
Gr Alexx
leigh
Bericht door leigh »
Ziet er netjes uit hoor! :tumbup
Goeie uitleg, met duidelijke foto's!
Succes er mee, en ik denk dat deze nooit weer afknapt of breekt :tumbup
Mocht het toch zo zijn,dan hoor ik het wel van je!
ps: heb bijna alle onderdelen op voorraad van parrot,bury enz enz
Volvo Luxe
leigh
myalex je hebt pm :-D
Volvo Luxe
