Vreemd piepend geluid, oorzaak? Zie en hoor filmpje
Harry
Bericht door Harry » di 21 jun 2016, 09:19
Wie helpt me uit de brand? Ik zit momenteel in Frankrijk, te genieten van de vakantie. Sinds zondag, een reisdag van 600km (het laatste gedeelte van de reis) hoor ik een vreemde piep in de motor. Alleen als ik gas geef is het niet hoorbaar, het geluid verdwijnt dan. Laat ik het gas (ook maar iets) los, dan is de piep er weer. Ik heb verder geen lampjes die branden, en merk (vooralsnog?) niks aan de auto, behalve het geluid. Zie https://youtu.be/3ZCXmwEbTis en hoor vooral dit filmpje die ik net gemaakt heb. Ik heb het idee dat het van de kant komt waar de camera op is gericht. Als je de piep eerst niet op valt, wacht dan even het filmpje af tot ik de motor weer uit zet, dan valt het goed op en dan merk je dat het er constant zit. In het echt is het ook harder dan je op het filmpje hoort. Ik heb zelfs het idee dat ik nagekeken word omdat het een vreemd geluid is. Verder nog de vraag of het gesis wat je hoort als de motor uit is normaal is, of dat dat ook bij dit probleem hoort. Het is me nooit eerder opgevallen, maar in de auto hoor je dat ook niet. Oh ja, het gaat om een MY2005 V50 T5.
De vraag is dus wat het is en of ik daar nu wat mee moet doen. Zoals gezegd, behalve het geluid merk ik niks aan de auto. En als het niet nodig is ga ik natuurlijk liever niet naar een Franse garage en wacht ik wel tot ik weer terug ben zodat ik er bij de specialist waar de auto in onderhoud is naar kan laten kijken. Maar ik wil natuurlijk ook niet stil komen te staan. Kan ik hier 1000km mee doorrijden?
Ripley
Re: Vreemd piepend geluid, oorzaak? Zie en hoor filmp
Bericht door Ripley » di 21 jun 2016, 13:00
Nul-komma-nul ervaring mee, maar het klinkt volgens mij als lucht die wordt afgeblazen (van een plek met overdruk), of aangevuld (van een plek met vacuum). De enige twee opties die ik kan verzinnen, zijn je inlaat, waar de turbo natuurlijk druk op zet, en de rembekrachtiger, die vacuum wordt gezogen door de inlaat. In het geval van de turbo denk ik aan een blowoff ventiel, heb je dat? In het geval van de rembekrachtiger zou er een lek moeten zitten in de booster, of de leiding van de inlaat naar de booster.
Harry
Re: Vreemd piepend geluid, oorzaak? Zie en hoor filmpje
Bericht door Harry » di 21 jun 2016, 14:25
Dit is abracadabra voor mij...zoveel verstand heb er niet van om dit te beantwoorden... :think
Bericht door krismazur » di 21 jun 2016, 15:46
Ik vermoed ook vacuum lek
denk eerder bij intercooler
luister ff in de buurt van de intercooler slangen en gasklephuis
heb ik ook gehad maar bij mij was ook vermogen veels te laat (erg vertraagd)
Ripley
Re: Vreemd piepend geluid, oorzaak? Zie en hoor filmpjt
Bericht door Ripley » di 21 jun 2016, 21:11
krismazur schreef:Ik vermoed ook vacuum lek
Als het de intercooler is, dan komt de lucht van de turbo. Het gesis na het afschakelen van de motor ontstaat dan doordat de turbo nog even naijlt. Harry: de lucht van de motor komt binnen via het luchtfilter, gaat dan naar de turbo (die wordt aangedreven door de uitlaatgassen), gaat dan naar de intercooler (want door de compressie wordt de lucht warmer en die warmte wil je zoveel mogelijk kwijt raken), dan naar de gasklep (die alleen de hoeveelheid lucht regelt met het gaspedaal) en tot slot naar de motor. Het injectiesysteem zorgt dat er precies genoeg brandstof wordt ingespoten voor de hoeveelheid lucht die de motor aanzuigt. De turbo draait vrij rond en staat niet meteen stil als de motor tot stilstand komt. Je houdt dus wat druk in de luchtleidingen na de turbo, die langzaam afneemt. Je zou de luchtleidingen eens kunnen nalopen en kijken of er lucht ontsnapt als de motor draait. De intercooler is een soort radiator. Beetje lastig, maar er zitten er drie op elkaar: de echte radiator, die het koelwater koelt (middelste maat slangen), de airco condenser, die het koelmiddel van de airco zodanig afkoelt dat het van gas naar vloeibaar gaat (dunne slangen) en de intercooler, die de inlaatlucht afkoelt (dikste slangen).
Ik probeer je een beetje te helpen zolang er geen echte expert zich aandient. Ik ben geen Volvo-monteur!
drlow
Bericht door drlow » di 21 jun 2016, 21:52
Defect oliefilterhuis.
Trek maar eens de peilstok eruit tijdens lopende motor.
Dan kunnen de carterdampen via de peilstok weg lopen, en dan is die stil
Harry
Bericht door Harry » wo 22 jun 2016, 15:48
Klopt! Gisteren was het geluid opeens weg, vandaag is het er weer, maar minder luid. De pijlstok omhoog getrokken en het is weg. Maar dan de vraag: kan ik hiermee doorrijden tot ik weer in Nederland ben of moet ik er hier in Frankrijk wat mee? De dichtstbijzijnde dealer is op 1,5 uur rijden... :O
Ripley
Bericht door Ripley » wo 22 jun 2016, 18:18
Knappe diagnose, ik ook weer wat geleerd! :tumbup
drlow
Bericht door drlow » wo 22 jun 2016, 21:07
Dat heb je als je monteur/keurmeester bent bij een volvo dealer. :-D
Ripley
Bericht door Ripley » wo 22 jun 2016, 21:17
drlow schreef:Dat heb je als je monteur/keurmeester bent bij een volvo dealer. :-D
Ah! Zo kan ik het ook :-D
Bericht door MarcO » do 23 jun 2016, 20:43
Maar is er iemand met een antwoord voor Harry? Die zit op vakantie te wachten op antwoord :hand
drlow
Bericht door drlow » do 23 jun 2016, 22:55
Ik heb al privé met Harry gesproken :)
Is allemaal geregeld.
Bericht door MarcO » za 25 jun 2016, 09:32
:tumbup :tumbup
drlow schreef:Ik heb al privé met Harry gesproken :)
Hansje
Bericht door Hansje » di 28 jun 2016, 17:59
Carterventilatie. niets anders,
Let the Moose go loose
Harry
Bericht door Harry » di 05 jul 2016, 20:46
