t.b.v. centrale vergrendeling extra stelmotor voor in deur
twanvz
Bericht door twanvz » wo 03 apr 2013, 23:42
Hele specifieke vraag wordt dit, dus ik denk mogelijk alleen te beantwoorden door mensen die hier al eerder mee bezig zijn geweest.
de draden verbinden geen probleem, ik weet waar ik wat op aan moet sluiten.
ik kan het ook allemaal werkend krijgen, MAAR:
de stelmotor zit in de deur, ok.
hiervan moeten 2 draden van deze stelmotor aangesloten worden op het alarm-kastje. deze bevindt zich bij mij onder de radio, daar heb ik heb hem vast gemaakt.
moet ik nu 2 draden bijtrekken door de deur heen, of zijn er andere mogelijkheden dat ik geen draden hoef bij te trekken?
Roffel-Patje
Re: t.b.v. centrale vergrendeling extra stelmotor voor in de
Bericht door Roffel-Patje » do 04 apr 2013, 06:44
Even kijken Twan, als er al een draadpaar in de deur ligt, dan kun je die gebruiken, anders moet je toch echt een nieuw draadje trekken. Heeft je auto al een bestaand CV systeem, en gebruik je deze stelmotor enkel om de CV aan te sturen?
gr,
Patrick
twanvz
Bericht door twanvz » do 04 apr 2013, 11:22
heb nu zo dat als ik sleutel in bestuurdersdeur doe dat ik daarmee alle deuren kan vergrendelen en kan ontgrendelen.
enige wat hier op moet is een extra stelmotor die je met ijzeren stang aan je deurpin van bestuurdersdeur vast maakt en daarmee trekt ie hem omlaag of duwt ie hem omhoog. that's it.
maar ik kan 2 draden trekken naar die stelmotor toe in de deur, maar als het niet hoeft, des te beter.
Bericht door myalexx » do 04 apr 2013, 20:23
Wat ik je al in een PM heb gezegd, ga naar de sloop en koop voor 20€ een originele deur motor voor s/v40's met af fabriek CDV en sluit die parallel aan. :sleeping
twanvz
Bericht door twanvz » vr 05 apr 2013, 11:49
daar hebben we het nooit over gehad maar bedankt voor de tip:p
