12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen hoeveel amp enz
intGod
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door intGod » di 15 sep 2015, 22:04
Ik heb recentelijk een dashcam gekocht. Deze werkt op een USB-aansluiting en ik heb er ook een kabel van 3m voor met een sigarettenaanstekeraansluiting.
Ik wil de dashcam centraal onderaan de voorruit plaatsen. Ik wil de kabel dan onderaan wegwerken. Via de parafaan kan ik, als het goed is, naar de binnenkant van het dashboard en weer terug. Naar het handschoenenkastje zelf lijkt niet zo evident - dit is volledig dicht. Wellicht kan ik ergens onderaan de middenconsole een aansluiting wegwerken. Op welke kabel kan ik dit het best aansluiten en wat is het handigste om bij de kabelboom te komen om een aftapping te maken?
Re: 12V aansluiting maken in dashboardkastje of onder midden
Bericht door texaco » di 15 sep 2015, 22:35
Ik heb 12 volt afgetapt van mijn sigarettenaansteker, ten behoeve van extra stopcontacten voor gsm opladen, dashcam, coyote,..
Bericht door volvoS40 » wo 16 sep 2015, 00:08
kabel kan je via dashboard aan de linkerkant verder naar binnen werken.
instapverlichtingen/opberg vak paneel verwijderen, over de stuurkolom heen naar je middenconsole....
