Pagina 1 van 1
12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen hoeveel amp enz
Geplaatst: di 15 sep 2015, 22:04
door intGod
Ik heb recentelijk een dashcam gekocht. Deze werkt op een USB-aansluiting en ik heb er ook een kabel van 3m voor met een sigarettenaanstekeraansluiting.
Ik wil de dashcam centraal onderaan de voorruit plaatsen. Ik wil de kabel dan onderaan wegwerken. Via de parafaan kan ik, als het goed is, naar de binnenkant van het dashboard en weer terug. Naar het handschoenenkastje zelf lijkt niet zo evident - dit is volledig dicht. Wellicht kan ik ergens onderaan de middenconsole een aansluiting wegwerken. Op welke kabel kan ik dit het best aansluiten en wat is het handigste om bij de kabelboom te komen om een aftapping te maken?
Re: 12V aansluiting maken in dashboardkastje of onder midden
Geplaatst: di 15 sep 2015, 22:35
door texaco
Ik heb 12 volt afgetapt van mijn sigarettenaansteker, ten behoeve van extra stopcontacten voor gsm opladen, dashcam, coyote,..
Geplaatst: wo 16 sep 2015, 00:08
kabel kan je via dashboard aan de linkerkant verder naar binnen werken.
instapverlichtingen/opberg vak paneel verwijderen, over de stuurkolom heen naar je middenconsole....
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel amp? voor bv USB oplaad poort punt
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 19:56
door daan27
Wie heeft er ervaring met het inbouwen van een extra 12 volt stroompunt of usb in een V50 2012? Ik wil graag mijn broeit houder met lader functie aansluiten maar daar heb ik dus een 12 volt aansluiting voor nodig. Waar kun je hem het beste aftappen? Ik heb al geprobeerd de 12 via de middenconsole af te tappen maar alles zit zo ontzettend strak. Totaal geen ruimte in de kabels of er wat aan te werken. Misschien is er een betere manier?
Iemand ervaring hiermee?
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen hoeveel amp enz
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 21:37
door Robin2000
Je zou stroom kunnen halen uit je zekeringkast. Dat is hoe ik mijn dashcams nu voorzie van 12V. Met twee 'vliegzekeringen' (1 voor schakel en 1 voor constant).
Geplaatst: di 08 feb 2022, 00:54
door volvobolide71
moet ook even ontdekken hoe ik dat ga doen in de v50 2.0D weinig ruimte zou vanaf de accu doortrekken maar waar wil het gebruiken voor mijn telefoon en tomtom
Geplaatst: di 08 feb 2022, 07:38
door Bandbox
Gewoon met zogenaamde Piggyback zekeringen werken en dan vanuit je zekeringkast aan de passagierskant aftakken. Zo heb ik mijn dashcam ook aangesloten.
Geplaatst: di 08 feb 2022, 10:11
Kleine aantekening.
Als er hoge spanning er door vliegt, is er een kans dat de eerste zekering knalt zonder dat de piggyzekering gaat of alle 2 gelijkertijd.
Beetje het zelfde als bij een meterkast in huis waar je ergens in huis nog een zekering houder ergens tussen zet.
:-D
Geplaatst: di 08 feb 2022, 12:25
door LorenzoV40
Je kan ook evt aftakken van je autoradio .
Ik heb in de v40 een blokje met 3 sigarettenplug's en 2 usb oplaadpunten zitten en dit blokje is afgetakt van mijn autoradio , schakelt mee uit met de radio :)
hoef ik niet naar om te kijken als ik auto uitschakel dat er nog "verbruikers" aanliggen
