alarm lichten branden niet als ik het alarm uitzet
sjmaal
Bericht door sjmaal » ma 26 sep 2016, 20:59
Hoi ik heb een volvo s40 uit 2004 mk2 dus het nieuwe model.
Nu heb ik een klein probleempje als ik het alarm uitzet door middel van mijn sleutel gaat er niks branden maar de deuren gaan wel open. Als ik het alarm erop zet dan brand er wel de knipperlichten en gaat natuurlijk op slot en het alarm gaat er op.
Hoe kan ik dat veranderen want het heeft het altijd gedaan een beetje raar dus.
Wie Wie kan mij helpen?
Re: alarm lichten branden niet als ik het alarm uitzet
Bericht door MarcO » ma 26 sep 2016, 21:07
Volgens mij is het normaal. Je knippers en dus ook alarm werkt alleen met je AB. Doe je met de sleutel je wagen open of op slot gaan je knippers niet branden.
w.rusman
Bericht door w.rusman » di 27 sep 2016, 10:43
Klopt, je alarm wordt ook alleen actief met de AB, niet doormiddel van de sleutel.
Mocht het alarm een fout zien en daardoor niet activeren dan geeft hij dit dacht ik zelfs aan doormiddel van een snel knipperende alarmled op het dashboard
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » di 27 sep 2016, 10:54
Kan je dat wel-of-niet knipperen van je lichten niet instellen in het menu met voertuiginstelling o.i.d.?
Ik kan me vaag herinneren dat zoiets bij de V50 die ik als lease-auto had mogelijk was.... :think
Volvo V40 Europa Nordic 1.8 (122 Pk), juni 2004, kleur 352 SilverGreen Metallic Webdagboek
Cadillac SixtyTwo 6-window sedan, 30 juli 1959, kleur 32 Inverness Green Iridescent Webdagboek
sjmaal
Bericht door sjmaal » di 27 sep 2016, 18:23
ik bedoel met de sleutel open maken door op een knopje te duwen van je sleutel dat hij van het alarm af gaat en dan zou het knipperlicht aangaan dat wil zeggen dat hij open is maar dat doet hij niet meer.
zodra ik op de knop duw dat de deuren dicht moeten en het alarm erop moet dan licht hij wat langer de knipperlichten op en dat hij wel alleen niet met open maken.
en wat ik alleen kan wijzigen in het menu is het nader licht en parkeerlicht.
Is heel moeilijk om het uit te leggen. ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
w.rusman
Bericht door w.rusman » wo 28 sep 2016, 15:32
Voor zover ik je verhaal weet te ontcijferen begrijp ik dat je de auto wel op slot kunt zetten met de afstandbediening maar niet meer kunt openen met de afstandbediening ?
Dan lijkt me dat de afstandbediening niet meer helemaal fris werkt.
Wellicht kun je het printplaatje er uit halen en de knopjes hiervan schoonmaken met wat alcohol ?
Mocht het ontgrendelen wel goed werken en de knipperlichten wel een signaal geven bij het op slot zetten maar niet bij het ontgrendelen dan lijkt me dat toch een instelling of fout in de computer
Nissan micra K12
