Pagina 1 van 1
Anti-SKID Service vereist
Geplaatst: za 16 apr 2011, 17:47
door leo2
"Anti-SKID Service vereist"
Deze melding kreeg ik gister (S40 1.8 van 02-2006), gelijk laten "uitlezen" en zag dat het signaal van de 'remdruksensor" niet binnen kwam.
De uitleg over de storing (ik meen storing 130)is dat de ABS computer (€1100) :O defect is of het hydrauliekblok (€800) :O
Dat is toch wel even schrikken, ik heb de auto net een jaar en pas 8000 km mee gereden.
Enig lichtpuntje, er zou van fabriekswege nog een "coulangeregeling" gelden, alleen kon hij me niet vertellen hoeveel.
Eerst moet de auto voor een vervolg diagnose terug naar de garage.
Heeft iemand hier misschien wat info over deze storing? of over de coulangeregeling?
Groet,
Ton
Re: Anti-SKID Service vereist
Geplaatst: za 16 apr 2011, 17:56
door Wouter
Ton ik neem aan dat je een New S40 hebt.
Diagnostic trouble code (DTC) information
Condition
Note! The diagnostic trouble code (DTC) applies only to cars with dynamic stability and traction control (DSTC).
The brake pressure sensor is inside the hydraulic modulator and transmits signals to the brake control module (BCM) about the pressure in the brake system. Diagnostic trouble code (DTC) BCM-0130/BCM-0131/BCM-0132/BCM-0133 is stored, depending on the type of signal fault that has occurred, if the control module registers an incorrect signal from the brake pressure sensor.
The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed when the ignition is switched on.
Substitute value
-Traction Control is blocked
-Stability Control is blocked
-Active yaw control is blocked.
Hint: Brake system, abbreviations
Possible source
-The pressure sensor in the hydraulic modulator is not functioning
-Internal fault in the brake control module (BCM).
Fault symptom
-The information lamp is lit
-Traction control does not function
-The stability control system does not function.
Geplaatst: za 16 apr 2011, 18:01
door Wouter
Fout gewist en komt deze direct terug?
Geplaatst: za 16 apr 2011, 18:02
door leo2
Dank je voor (jullie) de snelle reactie
De code die ik zag was "BCM 0130" Ook nadat alles gewist was.
De monteur vertelde dat het ABS nu niet werkt bij mij.
Als ik het goed lees zou het ook de sensor zelf kunnen zijn, dat zal toch een stuk goedkoper zijn.
Ton
Geplaatst: di 19 apr 2011, 16:49
door leo2
Vandaag afspraak gemaakt voor een verdere diagnose as vrijdag.
Als het de ABS computer is, betaalt Volvo 50%. Is dan toch iets.
Gr.
Ton
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 16:25
door leo2
De ABS-pomp is defect gaat €750 kosten (incluis 50% coulance)
Ton
Geplaatst: za 23 apr 2011, 16:59
door myalexx
Alsnog 375 euro.. vind wel snel stuk gaan binnen 5 jaar..
Geplaatst: do 05 mei 2011, 17:48
door leo2
Het is "iets" anders gelopen dan gedacht, ik heb de S40 ingeruild.
Was aan het kijken voor een jongere S40 en vond een S60 ook wel mooi en uiteidelijk ben ik met een MB C180 thuis gekomen.
Ik heb hem net opgehaald en het rijdt ook erg goed.
Ik wil jullie iig bedanken voor de reacties en (vooral) dat ik mee heb mogen lezen, dat vond ik erg leerzaam.
Ik heb nog wel een nieuwe set winterbanden (conti 195/55) met nieuwe stalen velgen en (volvo) wieldoppen.
Nog geen 2000 km mee gereden nieuw waarde € 730,-
Ik wil eerst hier kijken of er interesse voor is, en pas later zal ik het op Marktplaats zetten.
De juiste gegevens komenvolgende week, want de winterbanden liggen in opslag op het werk en daar kom ik maandag pas weer.
Groet,
Ton
Geplaatst: vr 26 feb 2016, 11:38
door Jarno
Heren,
Ik heb sinds 6 maanden een volvo S40 uit 2007 (1.6 diesel).
Nu krijg ik op willekeurige dagen (ongeveer 1 keer in de week soms een maand niet soms 2x in de week) de melding -minder motorvermogen- dit krijg ik ongeveer 4 tot 5 keer in 10 minuten. Daarna krijg ik -anti SKID service vereist- voorheen hield hij iets in alleen de afgelopen twee keer sloeg hij gewoon helemaal af en kon ik geen gas geven of koppel gebruiken. (op de snelweg is dit niet handig).
Bij de Volvo dealer zeggen ze dat ze het niet weten, hebben ze hem uitgelezen en is hun advies om alles helemaal uit te gaan zoeken waarbij alleen diagnostiek enkele honderden euro's gaat kosten. Als ik naar de volgende meldingen kijk:
http://volvo.startpagina.nl/forum/topic ... e-vereist/
Krijg ik wat informatie, alleen de ABS revisie waar mensen over spreken is alleen voor bepaalde modellen (allemaal voor 2000). Kortom ik ben me aan het afvragen of ik de enige ben of dat iemand me wellicht wat richting kan geven.
Alvast bedankt!
Geplaatst: vr 26 feb 2016, 16:48
Heb je bovenstaande al gelezen? Kijk alles van de ABS even na en laat de code wissen en kijken of hij terug komt.
Het verhaal hierboven betrof de ABS die kapot was en helaas geen sensor.
Geplaatst: vr 26 feb 2016, 21:03
door drlow
Veel voor komend bij deze klacht/ bouwjaar zou ik uitgaan van een defecte BCM (abs module).
Even afgaand zonder een foutcode te weten. (A)
Hier was een soort verlengde garantie/ service campagne op voor de betreffende auto,s.
Heb je een kenteken?
Dan kan ik voor jouw kijken of die überhaupt er voor in aanmerking komt, of het al heeft gehad.
Hoeveel heeft de auto nu gereden?
Geplaatst: do 03 mar 2016, 19:51
door w.rusman
Ik heb van het 850 forum destijds begrepen dat dat daarbij ook regelmatig voorkwam, en dat opnieuw doorsolderen van de print de oplossing was.
Er is daar een lid welke dat als dienst aanbied, wellicht kan hij je vertellen of dat ook geld voor jouw computer.
Geplaatst: do 03 mar 2016, 20:44
door honda_power
Zijn inderdaad de printplaten die falen
Ik heb die van mijn v70 toen laten maken bij www. volvotech.nl
nog een tip ga niet naar de dealer hier in noord holland want die hebben er geen verstand van
