Zekering 27 Elektrische aansluiting achter: neemt stroom af?
e.sas
Bericht door e.sas » do 24 jan 2013, 21:29
Wie weet waar de elektrische aansluiting vanaf zekering 27 (onder de motorkap) naar toe gaat? (V40 fase II). Bij contact uit gaat er nog bijna 1A doorheen, waardoord de accu langzaam leegloopt. Ik heb geen idee wat er op aangesloten kan zijn. Alles in de auto is nog af fabriek. Wie weet raad? Kan ik de zekering er gewoon uit halen? Ik ben nu aan mijn derde accu, maar dit lijkt de boosdoener.
Re: Zekering 27 Elektrische aansluiting achter: neemt stroom
Bericht door volvoS40 » do 24 jan 2013, 21:39
Al in je boekje gekeken ?
Of in het dekseltje van je zekering kastje
Staat daar netjes in beschreven :-D
e.sas
Bericht door e.sas » do 24 jan 2013, 22:38
Heb ik in gekeken, maar daar staat niet meer in dan dat het de elektrische aansluiting achter betreft. Ik weet dus niet wat er aan kan zitten dat stroom verbruikt.
Bericht door MarcO » vr 25 jan 2013, 05:53
Op het deksel van de zekeringkast staan de verbruikers.
Dan heb je al een indicatie.
w.rusman
Bericht door w.rusman » vr 25 jan 2013, 10:05
uit ervaring weet ik dat lang niet alle "verbruikers" op het zekering deksel staan, en ook niet in het boekje :tumbdown
Ik denk dat je voor een compleet overzicht toch haynes moet raadplegen, of moet googlen op het elekrtisch schema van de v/s40
Ik heb ooit problemen gehad met de verlichting achter mijn lichtschakelaar en de blijkbaar op dezelfde "groep" aangesloten binnenverlichting en ledje van de startonderbreker.
Ik heb toen behoorlijk geplozen in het schema en kwam er zo achter welke zekering ik nodig had... :swear
Nissan micra K12
e.sas
Bericht door e.sas » vr 25 jan 2013, 10:19
Ik heb de zekering eruit gehaald en wat blijkt, alleen nog geluid uit de tweeters en niet uit deurspeakers en basbox achterin (Hu1205). Blijkbaar zit er een aparte versterker in? Lijkt me niet dat deze 1A moet trekken bij radio uit. Zit er een aparte versterker in de auto die zou moeten schakelen bij conatct aan, maar dat bij niet meer doet?
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri » vr 25 jan 2013, 11:08
IK weet niet of deze schakelt als het contact aan gaat, maar dat zal wel. Als het goed is zit deze onder de bijrijders stoel.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw » vr 25 jan 2013, 13:15
Hoi
Er zit zo te horen een externe versterker gemonteerd.
Deze zit rechts achterin de auto achter de bassbox gemonteerd.
En dus niet onder de bijrijdersstoel.
Dit is een versterker van Philips, je zult de binnenbekleding los moeten halen de bassbox moeten demonteren en dan kom je de versterker tegen.
Ik denk dat hiervan de remote kapot is en hierdoor spanning blijft vragen.
Je zult dan de versterker na laten door een reparatie bedrijf in audiocomponenten.
Zelf heb ik er ooit 1 op eBay gekocht 75 euro, maar zijn zeer zeldzaam!
Succes
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri » vr 25 jan 2013, 13:26
Kijk, weer wat geleerd :tumbup
e.sas
Bericht door e.sas » vr 25 jan 2013, 15:45
Zojuist de versterker gevonden. Inderdaad op een nogal onhandige plek achter het plaatwerk bij de basbox. Weet nu in ieder geval wat de boosdoener is. Dat deze versterker 1A bij contact uit trekt lijkt mij niet goed. Op een rustig moment maar eens de bekleding verder weghalen en kijken of ik de versterker kan repareren/vervangen. Tot die tijd de zekering er maar uit en het met minder audio geluid doen. Bedankt voor de reacties!
5th Gear 3000rpm member
Bericht door myalexx » vr 25 jan 2013, 18:45
Als je handig bent kan je er een relais tussen zetten incl een remote kabel :whistle
e.sas
Bericht door e.sas » vr 25 jan 2013, 21:02
Is inderdaad een goede optie, of gewoon een schakelaar (nog eenvoudiger).
Bericht door myalexx » vr 25 jan 2013, 21:25
e.sas schreef:Is inderdaad een goede optie, of gewoon een schakelaar (nog eenvoudiger).
Ga jij lekker elke keer je boxen aan en uitzetten met een schakelaar hahaha
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw » vr 25 jan 2013, 21:40
Zou niet voor een schakelaar gaan, die wordt altijd wel een keer vergeten.
De optie voor een relais zou veel beter zijn.
e.sas
Bericht door e.sas » vr 25 jan 2013, 21:42
Dat is waar. Als de boel toch open ligt, dan maar goed oplossen. Een relais dus. De remote-kabel zal hoop ik nog wel gewoon werken en dan kan ik het relais ook bij de versterker monteren. Nog tips voor type relais?
Bericht door myalexx » vr 25 jan 2013, 22:19
e.sas schreef:Dat is waar. Als de boel toch open ligt, dan maar goed oplossen. Een relais dus. De remote-kabel zal hoop ik nog wel gewoon werken en dan kan ik het relais ook bij de versterker monteren. Nog tips voor type relais?
Gezien je weet dat de zekering 1A trekt.. Heb je dus een multimeter..
Hoeveel A trekt je versterker in ampère ?
e.sas
Bericht door e.sas » vr 25 jan 2013, 22:53
De zekering is 15A. Als de versterker 10A zou trekken, zou deze ruim 100W muziek moeten leveren, dus lijkt mij onder de 10A.
RichardV40
Bericht door RichardV40 » vr 25 jan 2013, 22:55
Zou gewoon een standaard auto relais nemen
V70 2.4T AWD
Bericht door myalexx » vr 25 jan 2013, 23:33
RichardV40 schreef:Zou gewoon een standaard auto relais nemen
Zoiets dus
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/5077 ... 0&ref=list
Ff voetje erbij bestellen en een extra zekering.
Cotjuh
Bericht door Cotjuh » vr 01 mar 2013, 18:28
niet lullig bedoeld ofzo... maar naar mijn weten trekt een remote kabel niet meer dan 0,5A.
Dus als je daar een klein relais op zet zit je al gauw goed.
fly like an angel, drive Volvo 4ever..
