Zekering 27 Elektrische aansluiting achter: neemt stroom af?
Re: Zekering 27 Elektrische aansluiting achter: neemt stroom
Bericht door volvoS40 » vr 01 mar 2013, 18:45
wat een geklier :P
waarom een relais op een remote kabel zetten ? die is van het zotte.....
Als daar spanning op staat, als de radio uit staat, is er wel iets gruwelijks mis.
1) je radio mankeerd wat, zodat er spanning op die kabel blijft staan zodat de versterker aan blijft (en de radio uit).
2) je versterker mankeerd wat.
En of je nu ergens een relais tussen propt of een schakelaar.... dr is simpel zat iets aan de hand.
Op ten duur stopt (met of zonder relay / schakelaar) er vanzelf wel iets vanwege een defect.
Met een leuk gevolg dat er een kabel te heet is geworden of is geweest wat op zijn manier weer andere schade kan geven in een elektrisch circuit.
Zou lekker op zoek gaan wat de boosdoener is of hetgeen wat het probleem kan veroorzaken wat stroom trekt en in zijn geheel aanpakken door herstel of verwijdering van het probleem en geen halfe oplossingen.
