Xenon en Can-Bus
marijn
Xenon en Can-Bus
Bericht door marijn » di 12 okt 2010, 20:26
zoals ik in mijn voorstel topic aangaf heb ik Xenon in mijn auto gebouwd. After market van Philps. Na het aandoen van mijn lampen gingen mijn ruitenwissers op hol. Na veel zoeken op fora e.d. kwam ik er achter dat er waarschijnlijk een piekspanning door mijn Can-Bus systeem heen is gegaan. Ik was een ruitenwisser motor verder. Op andere forums raden mensen aan een pilot set te nemen met Can-Bus kabels. Kortom deze weg te gooien. Een vriend van mij (automonteur) heeft diodes en een relais tussen het systeem gezet, maar we weten niet of dit 100% veilig is. Zijn er gebruikers van dit forum met ervaring?
Ik heb een s40 2.4 uit 2005
Alvast bedankt voor je reactie.
ik heb gezocht tussen de berichten of ik iets vond en ik vond niets, heb ik het onverhoopt gemist.. excuus dan!
DirkT4
Re: Xenon en Can-Bus
Bericht door DirkT4 » di 12 okt 2010, 21:00
Ben wel ff benieuwd naar je Philips aftermarket xenonset...... (kan bijna niet echt zijn)
Kijk eens op volvo-forum.nl wellicht dat je daar meer info kan vinden over het can-bus systeem. Dit zit namelijk niet op "onze" volvo's.
marijn
Bericht door marijn » di 12 okt 2010, 21:08
heb de doos er eens even bijgepakt.. er staat heel groot philips op.. en heel klein approved bij.. het zal dus wel "chineese troep" zijn waar een philips expert een blik op geworden heeft ofzo..
Bericht door Wouter » di 12 okt 2010, 21:37
Marijn kijk eens op de volgende site en bel ze even op voor advies :
http://www.maxxpro.nl/index.php?content_id=1
http://www.maxxpro.nl/index.php?show=shop&cat_id=30
marijn
Bericht door marijn » wo 13 okt 2010, 22:38
dankje wel voor de link. Ik ga daar eens ff op studeren hoe en wat.. (H)
yannickc
Bericht door yannickc » do 26 jan 2017, 22:38
Ik heb het ook gedaan. Mijn xenon balasten van mijn v40 werken na 5jaar nog steeds perfect. Nogtans goedkoop spul van xenonlamp.nl...
In elk geval heb ik een stevige diode + condensator geplaatst. En deze combinatie doet het tot op heden perfect. Ook geen melding van defecte lamp.
Verder heb ik de lenzen gekuist en de lichtopbrengst met 5000k xenon is echt zalig..
En perfect lichtbeeld dankzij lenzen :)
