auto rijdt schokkerig als airco aan staat
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » do 27 mar 2014, 19:16
Ik heb een Volvo S40 van oktober 2004 2.4 liter Momentum, en ik zou graag van de kenners hier willen weten of het normaal dat als ik de climat control aanzet dat dan de auto flinke schokken geeft als de airo aan en uit slaat tijdens het rijden, dit is behoorlijkirritant rijden en ik heb de auto nu bijna een half jaar en heb de climat nog niet eerder aan gehad. vandaag er mee naar de garage geweest en ze hebben alles gecontroleerd, maar ze konden niet vinden, vloeistof was goed enz.
Nu hoop ik dat er toch iets mee aan de hand is en dat ik het op kan laten lossen, want met de zomer op komst zie ik er nu al tegen op om met de climat aan constant zit te schudden in de auto.
Groeten Dick.
Re: auto rijdt schokkerig als airco aan staat
Bericht door volvoS40 » do 27 mar 2014, 22:58
Het is wel zo dat een airco wat meer vermogen van de motor vraagt, evenals dat het wat meer stroom trekt in je hele systeem.
Je zou hier in deze 2 zaken verder in kunnen duiken.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » do 27 mar 2014, 23:07
Flinke schokken is niet normaal, enige vermogensverlies is wel te merken, maar schokken ervaar ik niet met mijn airco.
testkees
Bericht door testkees » vr 28 mar 2014, 07:34
Bij mijn vorige V40 kon ik ook merken dat de airco aanstond, de auto/motor en rijgedrag werd dan zoekerig ( niet echt schokkerig), wij hebben het nooit kunnen vinden.
Bericht door sdirkx » vr 28 mar 2014, 08:49
Aircocontrole/ -onderhoud, accu, dynamo.. dingen die je zou kunnen laten controleren. Zou niet/minimaal te merken moeten zijn dat je airco aan staat.
Smoker
Bericht door Smoker » vr 28 mar 2014, 12:04
Laat eens naar de multi-riem kijken en dan met name naar de spanrol of deze speling heeft. (H)
volvofreak898
Bericht door volvofreak898 » vr 28 mar 2014, 14:23
niet om je bang te maken maar euhm
wat is je km stand en heb je ook koelvliestof verlies?
t klinkt mij namelijk bekent in de oren als zijnde een drastisch probleem wat ik ook met mijn bi fuell had...
mijn conclusie was dat dor het extra vermogen wat de airco vraagt de motor zoveel harder moet werken dat het scheurtje in het blok fataal word ivm hogere druk voor het te leveren vermogen. OF de vvt eenheid wat ik heb laten nakijken maar t niet was (wss)
doet ie t ook voornamelijk erger bij optrekken op wat hogere snelheid bijv de snelweg op oid?
lijkt het ook minder te worden als je de airco ff aan hebt (50 km ofzo) en er voorzichtig doorheen gas gegeven hebt?
smoort de motor ook als je t gas vol intrapt bij het schokken?
Bericht door volvoS40 » vr 28 mar 2014, 16:43
Nu betreft dit wel een nieuwe versie van de S :-D
Hier liggen geheel andere blokken in dan dat we gewent zijn hier.
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » vr 28 mar 2014, 18:20
er staat 168000 km op de teller en verliest geen koelvloeistof, maar hij slaat aan en uit om de 30 seconden of zo en als de auto stil staat en hij slaat aan en uit hoor je een behoorlijk geluid onder de motorkap vandaan komen net of je met een hamer op een stuk staal slaat.
testkees
Bericht door testkees » vr 28 mar 2014, 19:36
:O Ik zou je koelcompressor laten nakijken, kijk ook even naar de poelie van de dinamo,
en ga even langs de dealer
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » vr 28 mar 2014, 22:25
testkees schreef::O Ik zou je koelcompressor laten nakijken, kijk ook even naar de poelie van de dinamo,
ga ik zeker binnenkort eens langs want dit rijd echt ...
volvofreak898
Bericht door volvofreak898 » za 29 mar 2014, 01:11
k zou r voort mee maken....
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » zo 30 mar 2014, 11:20
volvofreak898 schreef:k zou r voort mee maken....
wat kan er in het ergste geval gebeuren als ik er mee blijf rijden?
Smoker
Bericht door Smoker » zo 30 mar 2014, 11:36
Dat je aircopomp vastslaat, je gruis in het systeem krijgt, je het hele systeem moet laten spoelen, je een nieuwe aircopomp moet laten plaatsen, je een nieuwe droger moet laten plaatsen.
En als je je airco aanzet, met een kapotte (vastgelopen) pomp, je multiriem knapt, deze zo warm wordt dat je de stuurservo moet vervangen (deze polie is van plastic) en je de spanpoulie moet vervangen.
Allemaal prijzige dingen. Heb dit vorig jaar gehad. Kosten geschat bij de dealer (1270 euro excl.)
Maar ik heb het laten doen bij Airco Herstel Twente in Boekelo ( kosten 269 euro incl). Plaatsen pomp (revisie) en spoelen.
Kosten multiriem en rest 370 euro.
Dus :think
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » vr 04 apr 2014, 17:57
Heb as. maandag een afspraak bij Olov om de airco te checken.
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » ma 07 apr 2014, 21:16
Vandaag is mijn Volvo S40 naar Olov geweest voor het airco probleem en voor 88 euro was het probleem opgelost. Er zat op de poelie van de aircocompressor te veel speling (ouderdom) ze hebben alles weer netjes afgesteld en alles werkt weer perfect, geen schokken meer tijden het rijden en geen lawaai meer als de compressor aan of uit slaat. Ze hebben gelijk alles getest en bijgevuld laat de zomer maar komen. :dance [quote][/quote]
Smoker
Bericht door Smoker » ma 07 apr 2014, 22:08
Gefeliciteerd. vloeistof en druk ook laten bekijken? :tumbup
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » di 08 apr 2014, 19:13
Smoker schreef:Gefeliciteerd. vloeistof en druk ook laten bekijken? :tumbup
ze hebben alles gecheckt en goed bevonden. :tumbup
