Kachel wordt niet warm
Koos
Bericht door Koos »
Problem solved
Laatst gewijzigd door Koos op zo 23 feb 2020, 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
drlow
Re: Kachel wordt niet warm
Bericht door drlow »
Ik denk eerder een defecte koppakking of een scheurtje in een cilinderbus.
Een bekend en vaker voorkomend euvel 1.6 D2
Daardoor is er druk opbouw, borrelen.
Een luchtbel in je kachelradiateur komt niet vaak voor. Wel zijn de D2 modellen met standkachel lastiger te ontluchten.
Koos
Bericht door Koos »
(H)
Laatst gewijzigd door Koos op zo 23 feb 2020, 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
drlow
Dan zit er veel druk op het systeem, zodra de dop eraf wordt gedraaid.
Zelfs als de auto langer stil heeft gestaan.
Er horen geen bellen in het reservoir te zien.
Als er iets mis is, komt het uit het kunstoffen leidinkje die afkomstig is van boven je radiateur.
Wat ook vaker voor komt is dat de kachelklem van warm/koud krom gaat staan, en daardoor blokkeerd en niet meer naar warm kan gaan. Dan moet er ook een bepaalde foutcode uitgelezen worden op de ccm.
Is het geluid er ook als je de auto start met uitgeschakeld airco? Want daar rijden ook weer types met t2 en D2 met zuig geluiden van het airco systeem.
Koos
Bericht door Koos »
(H)
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Zet de auto eens op een helling met de neus omhoog. Behoorlijk omhoog.
Brobeer dan eens te ontluchten
len
Bericht door len »
Ik denk dat de garage waar de auto gemaakt is het systeem niet op de juiste manier heeft ontlucht. Mogelijk dat je navraag kunt doen of ze het middels vacumeren ontlucht hebben! Wel moet je erop letten dat de kachelunit op de laagste stand gezet wordt, dus qua snelheid en de temperatuur knop op max. warmte (rood).
Overigens hoe is het met je thermostaat en sensor? Meestal vervang ik deze ook samen met de waterpomp. Het zekere voor het onzekere.
groeten Len
Koos
Bericht door Koos »
(H)
