trillen gehele auto
Kuip
Re: trillen gehele auto
Bericht door Kuip » di 17 okt 2017, 22:09
@ marcelossendrijver: voldoende olie in de automatische versnellingsbak ?
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » di 17 okt 2017, 22:29
Ga de peil ff checken, want hij lekte wel wat olie zag ik.
Volvo v40 1999 1.8 autom.
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » di 17 okt 2017, 22:31
frosty schreef:
di 17 okt 2017, 18:42
ralf schreef:
di 17 okt 2017, 17:57
Ik zie dat het nog niet genoemd is. Heb je een dubbelmassavliegwiel? Als die niet goed meer is schud de hele auto ook nogal schijnbaar..
Buiten dat het een automaat is voel je die alleen schokken bij een toerental verandering. Als je 30 seconden stationair draait merk je echt niet of ie stuk is of niet......
Vandaag werd t trillen nog erger, maar dat kwam omdat t toerental heel laag was, 3 streepjes :tumbdown . Leek wel of ie bijna afsloeg.
frosty
Bericht door frosty » di 17 okt 2017, 22:50
Het blok loopt dus veeel te langzaam. Nu kan je lukraak dingen gaan vernieuwen maar meten is weten. Uitlezen en mocht daar geen storing uitkomen eerst met een service beurt beginnen. Olie ,bougies, brandstof filter (als die verstopt zit geen brandstof dus laag toerental) het word op deze manier voor de mensen op het forum niet makkelijker en zonder meetwaarden helemaal giswerk.....
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » wo 18 okt 2017, 15:58
Oliepeil is prima
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » wo 18 okt 2017, 15:59
Eens, maar goed, als je alle opties wel zon beetje gehad heb..... dan word t voor mij ook gissen.
frosty
Bericht door frosty » wo 18 okt 2017, 17:29
Daarom raad ik aan om eerst uittelezen en daarna verder te kijken. Mocht er HELEMAAL niks uit komen dan een service beurt. Nieuwe bougies, brandstoffilter etc...
WhizzMan
Bericht door WhizzMan » wo 18 okt 2017, 17:57
Hij trilt alleen stationair, of ook als je gas geeft? Bij jouw type motor zou ik aan slechte bobines of een slechte injector denken. Beide zijn voor weinig op de sloop te vinden en niet al te moeilijk te vervangen. Zeker met het ineens erger worden verdenk ik een bobine die eerst op 1 en daarna op allebei de cylinders niet meer wil.
Bericht door volvoS40 » wo 18 okt 2017, 19:09
Auto trilt bij "stilstand"
+ aandrijf assen (compleet)
+ banden
+ voor 2000 geen dubbelmassa vliegwiel
+ alle motorsteunen door nieuwe vervangen
- bougies (hoe oud zijn die ? wel originele ?
- 2 boubines - 4 losse kabels deze willen wel een keer stuk.
- gebeurt niet ellendig snel, maar vervuilde injectoren
Om te checken (zonder uitlezen) of er een boubine(kabel) stuk is kan je het volgende doen.
0) zet je wagen op de handrem en in zijn vrij (P of N)
1) start de wagen, deze loopt en trilt.
2) motorkap open en afdek kap op de motor heb je van te voren verwijderd
3) trek de eerste boubine kabel er uit (meest rechtste (links als je er voor staat bij distributie kant)
Let nu op.... loopt de motor nog beroerder of wil af slaan.... zet je de kabel terug. Dit houd in dat deze goed is.
4) trek de 2e er uit... etc etc.
Mocht er een punt komen dat je een kabel er uit trekt en er is GEEN verschil in het boven genomde... weet je in ieder geval dat er een kabel of een boubine stuk is.
Komt er helemaal niks uit... zal er verder gekeken moeten worden.
de test is geheel gratis, en doodleuk zelf toe doen :)
Het levert geen schade op, en ook geen storing.
tevens heb je weer wat leuks geleerd.
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » wo 18 okt 2017, 20:27
+ banden
Ha top deze info, hier ga ik eens mee aan de slag. Je genoemde punten kunnen daar allemaal inderdaad op wijzen :tumbup
PKIng
Bericht door PKIng » do 19 okt 2017, 13:03
Eh een 1.8 is qua bobines hetzelfde als een 1.6 toch?
Dan heb je twee bobines en twee kabels dacht ik?
Bericht door volvoS40 » do 19 okt 2017, 18:11
nee.
de 1.8 en 2.0 phase ! (1996 tot eind 1999) hebben 2 bobines boven op het blok zitten, waar 4 kabels zitten die naar de bougies gaan.
de T4 en 2.0T phase 1 (1996 tot eind 1999) hebben wel dat systeem van 2 pen bobines en 2 kabels.
De latere generatie vanaf 2000 tot 2004 hebben daarna allemaal het zelfde systeem gekregen, 2 pen bobines en 2 kabels.
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » ma 23 okt 2017, 19:16
+ banden
Ik heb de test gedaan met de kabbels. No result, dus deze zijn nog in orde. Dan maar weer verder zoeken, ik vermoed de assen.
PKIng
Bericht door PKIng » ma 23 okt 2017, 20:13
Hij trilt stationair, dan lijken het dus niet de assen te zijn?
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » di 24 okt 2017, 17:43
Ook niet als er veel speling op staat?
Bericht door volvoS40 » di 24 okt 2017, 18:56
als een auto stationair staat te stomen... staan die assen stil, met of zonder speling er op. ze draaien niet en zou je dus in stilstaande stand ook niks van kunnen vernemen :-D
PKIng
Bericht door PKIng » wo 25 okt 2017, 14:08
Wanneer je gas geeft wordt het trillen erger?
Er van uitgaande dat de motor gewoon op 4 cilinders loopt, begin ik het idee te krijgen dat het blok/bak ergens tegenaan ligt...
Om dat uit te sluiten de motor iets opkrikken met een plankje onder het carter, en dan kijken of het minder wordt/is.
Anders wil ik volgende week in het weekend wel even er naar kijken, Apeldoorn - Amersfoort is niet heel erg ver...
marcelossendrijver
Bericht door marcelossendrijver » wo 25 okt 2017, 18:18
Nou als je dat zou willen:) Dat vind ik wel een topidee. Ik ben zelf niet echt heel technisch namelijk, dus alle info is welkom:) :tumbup
PKIng
Bericht door PKIng » do 26 okt 2017, 18:08
Ik kom er as Maandag wel op terug, dit weekend heb ik geen tijd, moet namelijk dronken worden :wall :whistle
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » zo 03 dec 2017, 12:47
frosty schreef:
ma 16 okt 2017, 19:27
Afgaande van jouw verhaal wil ik me er een beetje op inhaken. Mijn S40 heeft 4 Maxis banden. Ik heb de auto kort en die auto kocht ik met 4 maxis banden met 6,5mm profiel. Nu trilt die auto ook en heb ik de banden gebalanceerd en wat bleek: de banden zijn niet rond. Hierdoor zal de auto trillen. Mijn vraag is : wat voor merk banden heb je eronder en hoe zien je banden eruit qua slijtage. Zijn ze scheef gesleten (gecupt zoals dat genoemt word)?
de banden zijn van HANCOOK en zij ook wel beetje gecupt, maar bij garage zijn ze al een keer gewisseld, rechts voor naar links achter enz. maar geen voelbaar verschil in de trilling.
