wielager of aandrijfaslager?
wbe
Bericht door wbe » do 12 jul 2018, 17:22
hallo,
onze v50 van 2004 begint steeds meer rijgeluid te maken.
omdat de banden niet al te best meer waren zijn die vandaag vervangen maar helaas was dit niet de oplossing.
nu dacht ik daarna aan het wiellager maar ik voel daar helemaal geen speling in. het zou natuurlijk ook het ondersteuningslager van de aandrijf as kunnen zijn. het geluid komt trouwens van de rechterzijde van de auto.
wat me wel opvalt is dat het afneemt als je naar link stuurt en er dus minder druk op komt. nu zou dat op beide lagers invloed kunnen hebben maar ik kom er nog niet echt uit welke het veroorzaakt .
heeft iemand een idee of ervaring hier mee?
nog vergeten te vermelden.
het is een 2.0 diesel met 280xxx km
Wouzziej
Bouwjaar: 2009
Re: wielager of aandrijfaslager?
Bericht door Wouzziej » do 12 jul 2018, 18:05
Is het een soort zingend geluid?
Zo ja, wiellager kapot.
En er hoeft nog geen speling op te zitten, om herrie te maken!
Als je de wagen opkrikt, en je geeft je wiel een flinke draai hoor je het meestal ook.
En anders, als je het durft...
Wagen opkrikken, op assensteunen zetten.
Iemand in de auto zetten, jij zelf er onder liggen met een stethoscoop.
De wagen starten, en in versnelling zetten en de koppeling op laten komen.
Dan kan je met de stethoscoop gaan luisteren waar het geluid vandaan komt.
Op deze manier heb ik ook vrij veel rare geluiden gevonden bij auto's en motoren.
Succes!
Bericht door dannyw » do 12 jul 2018, 18:22
Meestal bij bocht naar rechts en dan geluid weg is moet je aan je linker wiellager denken.
Dit omdat er dan juist minder druk op het lager komt.
jbruijs
Bericht door jbruijs » do 12 jul 2018, 18:49
Wiellager kun je deels checken door de wagen omhoog te zetten (steunen, brug) dan de veer vast te pakken en het wiel rond te draaien. Als je dan een soort schavend iets voelt aan de veer, is het waarschijnlijk de wiellager. Er hoeft niet altijd (veel) speling op te zitten. Bij mij nog niets voelbaar aan het wiel zelf (speling) maar maakt wel geluid.
wbe
Bericht door wbe » do 12 jul 2018, 19:17
bedankt voor de reacties.
het wiel even met de hand draaien had ik al gedaan en hij voeld dan wat droog aan en je hoort ook wel dat het niet goed is maar omdat de lagers op de zelfde as en niet heel ver uit elkaar zitten zou de trilling van het andere lager ook overgebracht kunnen worden.
ik neig toch naar het wiel lager dus denk dat die eerst maar vervangen moet worden.
wbe
Bericht door wbe » wo 18 jul 2018, 23:14
vanavond het wiel lager vervangen.
alles met elkaar ongeveer 1,5 uur werk gehad wat mij erg mee viel.
het lawaai is weg dus dit was toch de juiste keuze.
groet Watze
jbruijs
Bericht door jbruijs » vr 20 jul 2018, 14:49
Beter! Heb je het wiellager zelf vervangen? Heb je zelf iets van een garagepers? Volgens mij moeten die lagers eruit en erin geperst worden toch?
wbe
Bericht door wbe » vr 20 jul 2018, 16:35
het lager heb ik er op m'n werk er uit en de nieuwe er in geperst.
om hem er uit te krijgen heb ik er druk op gezet en dan met een dikke hamer op de flens laten schrikken. als je met de pers gewoon door drukt is er kans dat je de boel vervormt of kapot drukt.
ook bij het plaatsen van de nieuwe moet je goed opletten dat hij niet scheef gaat.
groet watze
