Pook knop pookknop pookhoes enz vervangen enz
mikey
Bericht door mikey »
vraag is simpel maar antwoord niet makkelijk te vinden ben ik achter gekomen. (zoeken (mis)bruikt).
of ik heb het gemist ofzo...
wellicht is er iemand die het weet?
grtss..
Laatst gewijzigd door mikey op vr 11 jun 2010, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: pook vervangen phaseII
Bericht door Volvo knuppel »
Pook? pook knop? een halve vraag krijgt vaak een half of geen antwoord..
Ik weet zeker dat er mensen op het forum zijn die het weten.
Je kan ook een verzoekje in dienen in het "vadis verzoekjes" topic voor een tekening.
Maar dan zou ik wel nader omschrijven wat je wil doen.
Link: vadis verzoekjes http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... adis+topic
Dit is een fase 1 howto http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=2052 , maak jij die voor een fase 2??
mikey
het gaat om de knop... dacht dat wel duidelijk was ...
maar goed het gaat er dus om dat ik graag
die grijse pook knop vervang voor een andere originele pook (knop)..
alleen hoe krijg ik die eraf zonder de boel te slopen..
grts
Ik ben er ook wel benieuwd naar, maar je hebt kans dat je 'm er alleen af kunt SLOPEN. Dat heb ik vroeger bij 'n Opel ook moeten doen. Bij Phase I gaat het ook zo ongeveer zoals je ziet in die link: viewtopic.php?f=31&t=2052
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Vadis vertelt je hoe.
Roepnaam: Wouter
Re: pook knop vervangen phaseII
Bericht door Wouter »
Altijd handig dat soort How-to's! :tumbup
mikey
wouter, helemaal top man...! :tumbup
is een stuk gemakkelijker als bij een phase1 zo te zien...
nu op zoek naar een mooi pookje en de wisseltruc kan beginnen...!
bedankt!
Heb je er al 1 op zitten? :-D
mikey
nog niet vervangen.. ik twijfel of ik het überhaupt wel ga doen..
want ik zit erg slecht in de V40 :tumbdown .. dus wacht ff met geld er in steken.
als ik last blijf houden dan gaat de V snel weer de deur uit.. zou zonde zijn van het geld dan.
wiebel
Alles over de Pookhoes vervangen
Bericht door wiebel »
Ik wil graag de pookhoes vervangen van mijn Volvo s40 maar ik heb geen idee hoe ik de pookknop er af krijg :)
Ik hoop dat iemand op dit forum mij dit kan vertellen.
Groet,
Joris
huub1
Re: Pookhoes vervangen S40 phase II
Bericht door huub1 »
Is al over geschreven, even de zoekfuncie gebruiken.
Volgens mij zit deze geklemd en kan je die er gewoon aftrekken.
Laatst gewijzigd door huub1 op za 07 jul 2012, 08:22, 2 keer totaal gewijzigd.
wiebel
Ik kon via de zoekfunctie alleen vinden hoe ik de pookknop van een phase I verwijder of die van een automaat.
Ik durf niet zomaar aan te nemen dat dit voor een phase II het zelfde gaat :)
Groet,
Joris
wiebel
wiebel
Blijkt toch niet het zelfde te zijn als mijn pook.
Ik krijg hem er met geen mogelijkheid vanaf en wil hem toch graag vervangen (en de hoes) aangezien ik een mooi cyborg paneel er in heb :) Ik zou het dan ook zeer waarderen als iemand me uit de brand kan helpen.
Ik heb wat foto's toegevoegd van de pook.
Groet,
Joris
uh... nou...
de meeste moeten er afgesneden en gezaagd worden met een standley mes...
succes.
wiebel
Dus als iemand alleen z'n pookhoes wilt vervangen , dan heeft ie pech en moet ie ook een nieuwe pookknop regelen?
Das wel wat lomp :)
Geniaal verzonnen niet :D
Hahahaha
ut vadis geeft dit ook doodleuk aan bij het vervangen de pookhoes / pook knop :$
ut mes dr in dus.
je kunt er nog eens grof aan gaan draaien, friemelen, pieren en kntten of je het eenigzinds er heelhuids er van kunt sjorren, maar anders ben ik er bang voor :$
have fun.
wiebel
Nou fijn dan :)
Iemand nog advies waar ik een mooie nieuwe pookknop en hoes kan vinden die mooi past bij m'n cyborg interieur aanpassing? :)
