Brandstofpomp Walbro vraagjes
Brandstofpomp Walbro 255lph
Mijn brandstofpomp begint het te begeven. Op dit moment helpt het, wanneer de T4 niet wil starten, om een ferme klap op de achterbank te geven. Vandaag hebben we de pomp uit elkaar gehaald maar kunnen niet vinden wat de storing veroorzaakt. De pomp krijgt wel spanning dus waarschijnlijk iets intern de pomp dat weigert. Morgen ben ik van plan om bij ET een Walbro 255 lph brandstofpomp te halen. Heeft iemand ervaring met deze pomp????
Overigens werd tijdens de vermogensmeting al geopperd dat mijn brandstofpomp mogelijk wat haperde aangezien er hoger in de toeren wat schommelingen in het vermogen waren.
Ik heb gelezen dat er heel wat scooby's met zo'n pomp uitgerust zijn met ruim over de 400 pk's dus dat geeft wel wat aan, maar ik kan niets over volvo's met een Walbro vinden.
Grtz Sed
Grtz Sed
- hendri-t4
Re: Brandstofpomp Walbro 255lph
Je kunt naar het schijnt je originele pomp gewoon vervangen voor een Walbro (ook op de site van ET te lezen), alleen zal het met een standaart setup geen vermogenswinst opleveren, omdat je brandstofdruk hetzelfde afgeregeld blijft. Ik heb nog geen ervaring met deze pomp, maar menig 850 draait er op
Ja ik had het gelezen op de site van ET, maar wat zijn minimale aanpassingen? Maar komt vast goed. Ik ga ook niet voor de vermogenswinst, dan zal ik eerst wat andere onderdelen moeten vervangen. De keus voor de Walbro komt door de prijs van 125 euro ipv rond de 500 voor een originele bosch
Als een roffel er op kan lopen kan de mijne dat ook toch
Nou de walbro zit erin, de nodige frustratie opgeleverd omdat het toch niet zo een, twee gebeurt is. Maar hij doet het perfect. Heb het idee dat het haperingetje bij het doortrekken in zijn derde nu weg is, maar goed wat zit tussen mijn oren en wat is er werkelijk?
Er stond overigens een erg mooie V70 R classic in het blauw bij ET
Nieuwe brandstofpomp, eerst tank reinigen?
Beste leden,
Ik heb sinds vandaag een nieuw brandstof pomp.
Staat op de pomp;
Walbro 10 GRJ 235 159 10 2M1
of te wel deze:
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=3537
Ik zie dus van alles op internet enz, ook op die site qau afbeelding.
maar krijgt alleen de pomp geleverd.
Maar dan heb uiteindelijk dus de vraagt,
in het boekje die bij de pomp zit is dat je de tank eerst moet reinigen etc etc ?
Hoe zit dat allemaal ?
Gr Alexx
Staat op de pomp;
of te wel deze:
Gr Alexx
Laatst gewijzigd door myalexx op do 07 okt 2010, 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Brandstofpomp
Vreemd dat je er niet meer bij krijgt, een filter zou toch op z'n minst erbij moeten zitten.
Ik zou maar eens bellen met Nordic.
Volgens mij heb je een Walbro 10 GRJ 235 159 10 2M1 (Dit is de 160l/u versie, welke je standaard hebt. Veel wordt er over de 255l/u (GSS340) versie geschreven.)
Misschien helpt deze topics:
http://www.fuelpumps.com/volvo-fuel-pum ... 9b2190684a
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... msg_163225
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/gear/ ... 56-03.html
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... d37033b2cf
Bij S40concepts is veel over de Walbro's geschreven.
Laatst gewijzigd door Wouter op do 04 nov 2010, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Brandstofpomp
Idd het is een G typ foutje.
De site's een beetje doorgeworsteld en ziet er allemaal redelijk te doen uit.
alleen hoe pakt hij zijn brandstof enz?
onderin 2 "buisjes" en boven op 1 ??
Ieder geval ga ik morgen even bellen naar nordicar voor een filter of iets dergelijks.
Gr Alexx
Gr Alexx
Re: Nieuwe brandstofpomp, eerst tank reinigen?
Alex hoe gaat het ermee?
Nordicar gebelt gister.Wouter schreef:Alex hoe gaat het ermee?
Die melde mij dat hun afbeelding niet goed was, dat het alleen om de pomp ging enz.
Ik heb daarbij gezegd dat ik bij de bestelling er vanuit ging dat er een filter bij zat, dus maandag word het één en ander bekeken en krijg ik als het goed is alsnog een filter toegezonden.
We gaan het zien morgen.
Gr Alexx
Beste leden,
Ik heb een nieuwe brandstofpomp gekocht i.v.m. de mijne overlijdende is.
Maar ik kreeg alleen de pomp maar na mijn inziens moet ook het losse filter vervangen worden. ( Die in de vlotter behuizing zit )
Maar ik kan nergens maar ook nergens een bedrijf vinden die dat kan leveren? ( of ik kijk verkeerd )
Maargoed, ik heb nu dus een probleem..
Wellicht kunnen jullie mij helpen ?
Gr Alexx
Hier een paar foto's van het pompje. ( Dat is ook het enige wat ik gekregen heb, in een doosje )
Gr Alexx
Re: Brandstofpomp Walbro vraagjes
Als Nordicar niets voor je kan betekenen op het gebied van een nieuwe filter, dan zou ik de orginele hergebruiken.
Maak deze wel eerst goed schoon met carburateur reiniger.
Voor ik het open haal, hoe moet ik het doen met de stekker?? of past oude stekker er gewoon in?Wouter schreef:Als Nordicar niets voor je kan betekenen op het gebied van een nieuwe filter, dan zou ik de orginele hergebruiken.
Buiten dat ik even de + & - evt moet omdraaien ?
Gr Alexx
Bij het verwisselen geldt altijd, goed kijken/vastleggen en de tijd nemen om de klus te klaren.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
We gaan er binnenkort maar eens de tijd voor nemen en op het gemakje de klus klaren.Wouter schreef:Bij het verwisselen geldt altijd, goed kijken/vastleggen en de tijd nemen om de klus te klaren.
Veel succes Wouter
