LED verlichting (koplamp, achterlichten, kenteken enz
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Re: Pilot led verlichting zijn aan het begeven
terug binne doen met kasticket. Moet minstens een jaar werken. Heb der ook vooraan een in de kenteken verlichting.
Kwartslag en trekken als een gek! Tangetje erop zetten, kan ook helpen soms is het stekkertje te diep in de koplamp geduwt
- Roepnaam: Evert
Grmbl.. lampjes werken als een trein.. de kleur zou wit zijn.. NOT ik word moe van dit gezeur zeg..
ik had ledjes in me koplamp om de audi look te krijgen maarjha is gewooon verneukt door em exonon verlichting
hij hing al een tijdje los voor de lamp maar ik wist niet dat ie daar stuk van kon : P maarha probeerde hem vandaag trug te doen maar brak jhajaha nu weer andere heb net nieuwe ander soort opgehaaldt heeft twee keer zoveel ledjes en twee keer zo vel morgen maar in bouwen maak er wel wat fotos van kunenn meerdere mensen het mischien ook doen hier een foto van oude koplamp
Re: ledjes in koplamp plaatsen
Zie er wel leuk uit.
nou we gaan eerst de koplampen demonteren
eerst knipperlicht er uit door schroef los te halen dan kan je het knipper licht naar voren schuiven
dan haal je de 4 bouten van koplamp er uit twee achter de knipperlicht en 2 naast de gril dat is voor een koplamp
dan haal je eerst de gril kant er uit moet met een beetje kracht hoor voornamleijk naar je toe trekken
dan stekkers los bij de bovenste stale klip verwijderen dan schijf je hem der af anderen met een schroeverdraaier los wippen
jajaj nu zonder koplamp wordt al donker dus leker op gemak binnen veder
nouw maken we de koplamp open door de 6 klipjes te verwijderen en begin je voorzichtich alles aan de boven kant een schroevje van 1,5cm er in te draaien die komt dan niet door de onder kan er uit heb ze ongeveer om de 6 leds vastgeschroevd
reseltaat met een 9v baterij
nu koplamp weer dicht maken en monteren
Laatst gewijzigd door René op zo 07 nov 2010, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: last time resize
- Roepnaam: Jeroen
Leuk gedaan inderdaad, bovenlangs geeft toch een minder wanabe effect dan het eeuwige onderlangs zoals het ook echt is bij audi, alleen jammer dat het niet helemaal strak zit.
Eventjes een aanvulling op René, op verwijderen van foto's na worden we slecht leesbare berichten na verloop van tijd ook beu.
Lees dus je bericht eens voordat je hem post, klik op de knop "Voorbeeld", zo kun je ook al die typfouten eens een beetje verbeteren.
Als het heel erg vaak blijft gebeuren, verwijder ik die berichten namelijk ook gewoon (ik heb het dus over continu hetzelfde ondanks dat je er op gewezen wordt.
ziet er gaaf uit
- COOLV40
Led achterlichten
Ik vroeg mij af of er led achterlichten voor de V40 te krijgen zijn.
Ik kan op internet nergens iets vinden, wel voor veel andere merken
maar niet voor de S/V 40.
Bestaan deze wel en hoeveel S40's en V40's rijden er nog in nedeland rond?
Je zou toch zeggen dat hier een markt voor is ?
Re: Led achterlichten
Inderdaad niks te vinden op het internet,
niet een x40 maar wel een Volvo welke zijn eigen LED achterlichten heeft gemaakt:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... -and-Front
- COOLV40
Het valt mij ook op dat de meeste ledachterlichten te verkrijgen zijn op autotypes welke vooral bij jongeren populair zijn.
Kennelijk is dat een voorwaarde voor een producent om deze te gaan vervaardigen.
Volvo heeft dit imago niet kennelijk
Tsja, zou ook eerst willen zien hoe het eruit ziet. De angel eyes (of hoe heten die dingen met die LEDstrips eronder) voor de x40 vind ik bijv persoonlijk ook helemaal niks. Doe mij maar gewoon de dual blacks
Ja die LED achterlichten (ook wel bekend als tuninglampen) heb je niet voor de X40. Voor zover ik weet is er alleen voor het type 855/V70 tuning(achter)lampen/lichten. Daarnaast ben ik het ook met sdirkx eens, ik vind die devil eyes look leuk bij een audi of een ander duits merk staan, maar niet bij een volvo !!
- wouterzzzz
Stadslichten / kentekenverlichting LED
Vanmiddag eens op het forum zitten neuzen hoe het nou precies zit met fittingen / wattages / noem het allemaal maar op met de stadslichten en kentekenverlichting LED lampen.
Nu heb ik eigenlijk enkele simpele vragen;
Welke fitting is er nodig voor de kentekenverlichting achter? Iemand tips/ervaring met bepaalde lampjes ? (vermoed T10)
Welke fitting is er nodig voor de stadslichten voor? Iemand tips/ervaring met bepaalde lampjes ? (vermoed T10)
Zijn er ook ledknipperlichten beschikbaar voor de V40? (gewone LED vervangingslampjes dus) ( ik vermoed dus T10 voor aan de zijkant ter hoogte van spiegels en in de koplamp unit BA15s voor de knipperlichten)
Ik heb zelf al mijn vermoedens maar ik wil graag zekerheid voordat ik ga bestellen.
Ready go!
- leigh
Re: Stadslichten / kentekenverlichting LED
http://www.gomaxx.com/vmchk/Licht-Lampe ... ampen.html
heb daar net alles besteld van interieur verlichting (LED) en kenteken achter
Volvo Luxe
- Roepnaam: Jeroen
Niet om betweterig te doen, maar alle lampjes incl. fittingen staan in je instructieboekje
Stadslichten zijn sowieso T10 als je heldere koplampen hebt, H4 lampen hebben bajonet stadslichten.
Ik heb nu pilot er in met 9 ledjes, maar vond die met 5 ledjes die ik hiervoor had meer licht geven en witter.
Led vervanging voor de knippers moet ook geen probleem zijn, pilot heeft die sowieso, hoe het aan de zijkant zit weet ik niet i.v.m. de kleur.
Bij mijn S40 was de kentekenverlichting ook T10.
- Bouwjaar: 2006
Ik wil langzaam aan de lampen in mijn V ook gaan vervangen voor LED's (als ze kapot gaan zeg maar).
Nu zie ik op verschillende sites staan dat je voor een can-bus systeem een extra weerstand nodig hebt. Nou hebben we dat volgens mij niet in onze autootjes maar ik heb wel een melding dat een remlicht het niet doet.
Heb ik nu voor de remlichten die LED's met can-bus weerstandje nodig of zullen de normale ook geen melding geven op t dashboard?
Oh en zouden jullie rode of witte nemen voor in de achterlichten?
Remlichten / gewone lichten wit nemen die rood worden bij spanning geven anders krijg je continu een rooie gloed.
hetzelfde met het knipperlicht.
