Computer in V70 icm ori navischerm
bawa
Bericht door bawa »
Ik weet niet of dit de juiste plaats is voor dit bericht, maar wij zitten met het volgende:
Wij zijn momenteel een Volvo V70, modeljaar 2010, aan het opbouwen voor orgaantransport. Momenteel wordt hij in de folie getrokken inclusief striping en zijn de flitsers en sirene inmiddels geinstalleerd.
Nu zitten we alleen met het volgende:
Er moet in deze V70 een voertuig PC komen, gekoppeld aan een (touch)screen. Hierop moet oa. een specifiek op de gebruikersgroep afgestemd navigatiesysteem op komen, maar ook mail uitlezen ed. Mogelijk zelfs aansturing signalering, maar dat is nog niet zeker.
Nu zijn wij aan het peinzen waar het scherm te plaatsen. Het dashboard van de V70 biedt niet veel mogelijkheden, zeker gezien de middenconsole. Toch moet er een scherm komen, en we staan dan ook open voor alle opties.
Nu hebben wij de volgende gedachte:
origineel RTI scherm vervangen door aftermarket touch screen en daarop de PC aansluiten. Enige nadeel is dat je beperkt bent in schermkeuze.
Heeft er iemand ervaring mee? Of kent iemand die dit al gedaan heeft (beide opties, dus los scherm of koppeling met RTI)?? Dan horen wij dat graag!
Uiteraard zal ik als de auto klaar is de nodige afbeeldingen plaatsen. Onlangs al een XC90 omgebouwd waar een hoop positieve reacties op zijn gekomen!
Jaapiooo...
Re: Computer in V70 icm ori navischerm
Bericht door Jaapiooo... »
Mja, ik heb ooit iets dergelijks op een website zien staan. Iemand die inderdaad het RTI scherm had vervangen door een touchscreen met daaraan een computer.
Maar waar.... :sleeping
Ik zal 's goed gaan zoeken.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Zoiets als dit :
Het RTI scherm is te ver weg, voor normale touchscreen bediening.
Voorbeelden van carputers:
http://fiveprime.org/hivemind/Tags/carputer
Jaapiooo...
Ja, dan kom je bij zoiets uit:
http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... rt=5980331
Heb 't zelf wel 's overwogen, maar die prijs (H)
Maar goed, dit is in dit geval geen optie... zal nog verder zoeken
bawa
Bericht door bawa »
Wouter & Japio,
Daar zitten al interessante suggesties tussen. Probleem is alleen dat deze oplossingen allemaal geschikt zijn voor het 'oude' type V70. Wij hebben het huidige model V70 staan, waar die verrekte lastige middenconsole in zit......
Wij hebben in principe al een losse computer, welke we moeten koppelen aan een touch screen. Een losse plaatsing van een scherm op of aan het dashboard is erg lastig, daar kunnen we (nog) geen goede oplossing voor vinden.
Andere optie is het originele scherm vervangen door een imitatie met touch screen, maar dan is de afstand weer zo groot --> onmogelijk om vanuit je stoel te bedienen.
Dus suggesties zijn van harte welkom !!
Harry
Bericht door Harry »
Een scherm met een telescopische en kantelbare arm ipv het originele scherm misschien? Dan komt het scherm omhoog, en dan kun je de arm kantelen (naar je toe buigen) en naar je toe trekken.
peukiemon
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Daniel
Bericht door peukiemon »
Is dit geen optie een Brodit dashmount met een universele houder voor een 7" touchscreen.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
bawa
Bericht door bawa »
peukiemon schreef:Is dit geen optie een Brodit dashmount met een universele houder voor een 7" touchscreen.
Tsja, idee is om een 8,4" te monteren ivm leesbaarheid en gemak. Maar deze optie zal ik ook eens in de groep gooien....
bawa
Bericht door bawa »
Harry schreef:Een scherm met een telescopische en kantelbare arm ipv het originele scherm misschien? Dan komt het scherm omhoog, en dan kun je de arm kantelen (naar je toe buigen) en naar je toe trekken.
Die optie hebben we bekeken, maar je zit het feit dat die arm op een metalen paal gemonteerd moet worden. En die moet weer vast gezet worden op de bodem van het voertuig. Op zich allemaal mogelijk, alleen kijkende naar de veiligheid bij een eventueel ongeval, willen wij dit er niet in hebben.
Bericht door schaefer »
Post 's ff een foto als je wil van het dash.... kunnen we iets beter visualiseren.
bawa
Bericht door bawa »
Edwins40
Bericht door Edwins40 »
Even een brainfart, in hoeverre kan het opbergvak voor de armsteun gebruikt worden om iets in te plaatsen? Je kijkt er dan een beetje via een rare hoek op, maar het zit niet in je gezichtsveld op het dashboard, je laat deze ook gewoon verder intact. Weet alleen niet hoe groot dat vak is.
WebDagBoek
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Neem eens contact op met een bedrijf dat voertuigen van overheidsdiensten uitrust.
(politie/ambulance/brandweer/rijkswaterstaat/belastingdienst etc)
Die kunnen je vast helpen.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Jaapiooo...
Da's inderdaad een goeie. Ik ken iemand die bij Sterntec werkt, en die bouwen ook busjes om voor de pliessie. Zal 's vragen of hij wat weet...
bawa
Bericht door bawa »
DirkT4 schreef:Neem eens contact op met een bedrijf dat voertuigen van overheidsdiensten uitrust.
Euh, wij bouwen ambulances..... :-D
Bericht door ChrisV40 »
Zomaar een wild idee, maar misschien kun je een scherm ergens op projecteren. Bijvoorbeeld een doorczichtige plaat. Kun je nog wel naar buiten kijken, maar zie je ook je informatie.
bawa
Bericht door bawa »
ChrisV40 schreef:Zomaar een wild idee, maar misschien kun je een scherm ergens op projecteren. Bijvoorbeeld een doorczichtige plaat. Kun je nog wel naar buiten kijken, maar zie je ook je informatie.
Is inderdaad een wild idee, maar zeker leuk. Alleen voor onze toepassingen niet handig. Het moet namelijk touch screen zijn.
johnny
Bericht door johnny »
veiliger dan touch is misschien een oplossing zoals BMW dat heeft met een draaiknop in de middenconsole (voor je versnellinspook). Je zou daar dan een trackbal kunnen inbouwen en een HUD in je scherm.
2004 V40 1.9D 85kW - wie is .johnny - wdb
RIP 2015-10-13.
Benski
Bericht door Benski »
de iDrive van BMW was in eerste instantie anders geen succes. Later hebben ze een verbeterde versie aangebracht die veel natuurlijker werkte. Het origineel had te kampen met teveel navigatie door menu's waardoor mensen het als frustrerend ervoeren.
Ik ben al een tijdje bezig om een soortgelijk project te realiseren, maar eerst een goede basis creëren.
Wat ik van plan ben is een combi van die 2, touchscreen en trackball. Een touchscreen werkt fijner, maar niet als je aan het verkeer aan het deelnemen bent. Daarom de trackball erbij.
Sanity is highly overrated
Jacob
Bericht door Jacob »
In hoeverre wil je het interieur origineel houden? Ik zou gewoon een op maat gemaakt midden console maken waar je het scherm in maakt. zo dat het van uit de stoel goed lees en bedienbaar is. De huidige functies zo als radio en andere knoppen verplaatsen naar een andere plek.
