Alles over DSA
Re: DSA, nuttig of niet?
Bericht door devnullT4 »
Havym T4 schreef:Volgens mij voorkomt dit systeem dan je linker wiel harder gaat spinnen dan je rechterwiel en houdt dan vermogen in.
Dit wil niet zeggen dat de auto niet meer kan slippen :-D
inderdaad, het moet niet overschat worden natuurlijk.
Houdt het overigens niet sowieso vermogen in, al slippen beiden kanten evenveel ?
Bericht door ChrisV40 »
Oooooh, daarom kan ik met deze V40 niet met piepende banden wegrijden en met mijn vorige wel!
Weer wat geleerd. (A)
DSA kan dus niet worden uitgezet? Da's dan weer minder.
Sed
Bericht door Sed »
Je kan DSA wel (deels?) uitschakelen. Ik geloof door de knop onder de asbak een aantal seconden ingedrukt te houden. Ik heb het ooit geprobeerd maar aangezien ik geen aandelen van michelin heb maar weer snel aangezet. :vertag
bij een goed werkende schakelaar kun je de DSA uitzetten :-D
Lampje DSA blijft dan branden in dashboard. Grappig, de eerste 2 weken dat ik de auto had dacht ik dat het andersom was
ChrisV40 schreef:Oooooh, daarom kan ik met deze V40 niet met piepende banden wegrijden en met mijn vorige wel!
Zoals ik al zei:
Spinnen hoort daar ook bij.
markk08
Re: Alles over DSA
Bericht door markk08 »
Ik zat zo eens lekker op E-bay te speuren en toen kwam ik het volgende tegen: DSA module Dit is een DSA module, nu dacht ik zo wat heb ik hier verder nog bij nodig behalve de kabel die loopt van de module naar het DSA knopje en een kabel die loopt van de DSA module naar de CEM? (A) En is dit wanneer ik dit heb te realiseren om het werkende te krijgen??
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Alles over DSA
Bericht door sjoerdb »
Schijnt niet op een diesel te kunnen, mocht je dat nog niet weten.
markk08
Re: Alles over DSA
Ik heb geen diesel Sjoerd! Ik heb een benzine, dus daarom mijn vraag (A)
Volvo S60 2.4
markk08
Re: Alles over DSA
Iemand een idee?
Volvo S60 2.4
Rob
Eigenaar
Eigenaar
Re: Alles over DSA
Bericht door Rob »
Goede banden monteren en zorgen dat je onderstel uitgebalanceerd is met de juiste remmen doet veel meer. Dit naast defensief rijden.
DSA werkt toch ook maar tot een bepaalde snelheid. Investeren in dit systeem, heeft naast dat het uiteraard hobby kan zijn, niet heel veel nut.
markk08
Re: Alles over DSA
Als er niet veel voor nodig is, lijkt me een mooi project om me in te verdiepen :tumbup
Volvo S60 2.4
Re: Alles over DSA
Bericht door schaefer »
Kwestie van proberen dan!
Rob
Eigenaar
Eigenaar
Re: Alles over DSA
Bericht door Rob »
Zeker! Is het proberen waard hoor heren! :tumbup :D
markk08
Re: Alles over DSA
Weet iemand wat ik nodig heb? Behalve dit:
- Kabelboom van ABS control unit naar DSA control unit
- DSA unit
- Kabeltje van de DSA unit naar de DSA knop
- Kabeltje van DSA unit naar de CEM
Is dit technisch haalbaar of zorgt dit voor een reusachtige fout in me motormanagement, ik als een niet technisch wonder maar logisch denker heb wel een goed gevoel hierbij, en ik weet dat het wat kan kosten, maar als het te doen is overweeg ik graag de kosten... :tumbup
Wouter alweer vraag ik om je mening (A) ...
Volvo S60 2.4
DinanT
Model: S80
Re: Alles over DSA
Bericht door DinanT »
Rob schreef:DSA werkt toch ook maar tot een bepaalde snelheid.
Is dat zo? dan ben ik benieuwd tot welke snelheid, want bij mij ging het ook in werking toen ik aquaplaning kreeg bij een vaartje van 110 ...
Volgens mij is het systeem altijd actief, tot je het zelf uitzet.
Re: Alles over DSA
Kijk even goed op ebay. Zag ik laatst de DSA knop en module te koop staan. Ook niet duur, iets van 3 tientjes ofzo
markk08
Re: Alles over DSA
Jan die zag ik inderdaad ook staan! Ik heb de knop al! Kon ik goedkoop overkopen van Waylon, alleen denk dat ik ook maar zo'n DSA unit aanschaf van E-bay en dan vraag bij Elfrink of Rima voor de bekabeling (A) (A)
Volvo S60 2.4
markk08
Re: Alles over DSA
Iemand die kan vertellen, of de bestaande ABS unit erop voorbereid is? En een bestaand instrumentarium? (A)
Volvo S60 2.4
PatrickT4
Re: Alles over DSA
Bericht door PatrickT4 »
Ik verwacht idd dat de bestaande abs er wel mee overweg kan..
DSA maakt gebruik van abs en niet andersom :D
overigens vind ik dat de DSA niet heel erg fanatiek ingrijpt, hij laat nog wel wat slip toe als je bijvoorbeeld wat te vlot op het gas gaat in een bocht. dat bevalt me wel :-D
bij m'n caddy van 't werk zit ASR en als dat ingrijpt kakt de boel echt helemaal in... (volgens mij werkt dit systeem op de remmen) :tumbdown
AE86: Tracktoy project
Kawasaki Z1000 2014
Nürburgring count: 26
