Alles over tuning uitlaat systeem; downpipe demper enz
Re: Meer geluid uit Simons uitlaatsysteem
Bij mijn Charade had ik een sportfilter en een Japstyle einddemper. Met silencer erin had hij een sportief geluid, zonder silcencer was het wat minder fijn in de auto, zeker achterin en bij een bepaald toerental.
De Simons demper kan je niet "leeghalen" zoals je met een conventionele
demper (met schotten) kan doen, aangezien dit al een "free-flow" demper is...
- clk-p
downpipe ophangen?? iemand een idee.
ik wil dit weekend mijn dp monteren, alleen vraag ik me af waarom ik geen ophanging onder de auto heb?
hoort er ook iets te zitten of niet?
mijn originele downpipe heeft geen ophanging maar de 3inch wel zoals te zien is op de foto.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-SLQUWXHM-D.jpg)
hoe hebben anderen dat gedaan ben ik benieuwd naar..
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: downpipe ophangen?? iemand een idee.
zoek de verschillen:
![Afbeelding](https://volvo40forum.nl/forum/images/ext/df42dbb8ef19a3cf33016f01b5216543)
Weet niet waar je deze downpipe vandaan hebt? Maar dat "staafje" lijkt er wel nadien opgezet....
Het was echt plug en play.... hield zelfs een ophangpunt over (er zit er eentje teveel onder de auto)
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- clk-p
was al bang dat er een ophanging ontbrak onder de auto, waarom ze dat staafje er dan op hebben gemaakt?
maar zoals ik het bij jou zie en mijn originele pijp moet het wel goed komen!
nogmaals bedankt..
- clk-p
de ophanging was toch wel ergens goed voor!
er zit nog een exta ophanging onder de auto om de 3inch downpipe in te hangen.
heb dit nog niet gedaan omdat ik geen ophangrubbertje had.
vaag dat de originele downpipe geen ophanging heeft terwijl er op het zelfde punt op de auto er wel 1 zit.
maandag voor de zekerheid dus wel even een rubbertje halen
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Was mij ook opgevallen dat er een ophangpunt onder de auto over was:
![Afbeelding](https://volvo40forum.nl/forum/images/ext/10fc813cd1df89a048fe337f42518d34)
- clk-p
juist
daar komt de downpipe van mij dus aan te hangen.. morgen even een ophangrubber halen.
Reken je niet rijk, vermoederlijk word het bestellen.clk-p schreef:juist![]()
Je heb 3 soorten in je uitlaat lijn zitten, dus ga maar eerst meten
Gr Alexx
- clk-p
myalexx schreef:Reken je niet rijk, vermoederlijk word het bestellen.clk-p schreef:juist![]()
Je heb 3 soorten in je uitlaat lijn zitten, dus ga maar eerst meten![]()
Gr Alexx
2 gaten 12mm
Als je bij de dealerd komt is het van welke heeft u nodig waar bevind deze zich.
Dan kijken ze in hun systeem ( soort vadis )
en bestellen ze deze.
Ik heb ze pas geleden allemaal vervangen omdat mijn uitlaat met elke drempel en bocht aan de wandel ging tegen m'n draagarm
Gr Alexx
Gr Alexx
- clk-p
maar voor dat soort dingetjes ga ik niet naar de dealer toe ![(A) (A)](./images/smilies/angel.gif)
sja was 7E per ding, vond het wel meevallen.
- hendri-t4
Ophangpunt is bedoelt voor een GDI motor, daar loopt de uitlaat namelijk vanaf de voorzijde van de motor ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Afbeelding](http://i219.photobucket.com/albums/cc35/harcosok/Hendri_signature.jpg?t=1220729283)
2 gaten 12mm
[/quote]
welke afmetingen bedoel je hier precies mee? moet namelijk ook dat rubber hebben.
bedoel je 12mm van hart tot hart?
welke afmetingen bedoel je hier precies mee? moet namelijk ook dat rubber hebben.quincy schreef:2 gaten 12mm
bedoel je 12mm van hart tot hart?[/quote]
je meet bij dit soort dingen toch altijd hart tot hart ?
dat is een aanname die je dan doet. zijn altijd mensen die anders meten ( no offence voor de persoon die nu gemeten heeft, het is alleen een vraag)
daarom vraag ik het even specifiek.
- clk-p
ik heb niet van hart naar hart gemeten, enkel de gaten zelf (dus rond 12mm)quincy schreef:dat is een aanname die je dan doet. zijn altijd mensen die anders meten ( no offence voor de persoon die nu gemeten heeft, het is alleen een vraag)
heb tot nu toe nog geen tijd gehad om een rubber op te halen maar dat gaat dit weekend zeker gebeuren.
dan zal ik de exacte maat voor je opnemen
mja heb een rubber zal zo is kijken of hij past.
12mm hart tot hard kan ook niet. zal wel 12cm zijn
