Alles over exterieur ph 2 op ph 1 en vica versa (bv bumper)
Liber0
Re: Phase 2 bumper op de Phase 2
Bericht door Liber0 »
V3lv3T schreef:En als je dan niets aan de ophanging doet, dan komt je wiel lelijk ver achterin de wielkast te zitten, dus veel ruimte voor het wiel, ziet er niet uit.
Die schermen kun je natuurlijk op de sloop halen, €75 per stuk schat ik.
Ophanging?
is dat te veranderen dan??
Bericht door devnullT4 »
Ophanging?
schijnt en kwestie te zijn van draagarmen p2 eronder te hangen . Of je er dan bent durf ik niet te zeggen, maar ben wel benieuwd...
Liber0
Re: Voorbumper ph2, achterbumper ph1 en sideskirts op een phase1
Wie heeft prijs opsomming bonodigde ondedelen
ph2 Bumper=
ph2 2 knippers zwart = € 45,-
ph2 draagarmen=
ph2 spatschermen=
ph2 onderlip = € 60,-
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
gezien, wel erg balen als er dan eens wat mee gebeurt. Ff een nieuwe halen op de sloop zit er dan niet bij.
Weet iemand toevallig of de phase 2 draagarmen aan de voorkant inderdaad 1:1 passen op een phase 1, of zijn er meer ophanging onderdelen voor nodig?
Liber0
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
Zeker mooi gedaan, dus ik zeg op naar Litouwen :-D
En dan te bedenken dat die gasten een paar jaar geleden nog in een Trabant reden :-D
mm waarom ie nou de sidemarkers van phase 1 er in zet snap ik niet helemaal. Verder ziet de auto er wel ineens een stuk beter uit zo!
Ik heb nog e.e.a. uitgezocht mbt. de andere optie, draagarmen vervangen. Denk alleen niet dat het daarbij blijft dan, stuurstangen (langer) en wellicht andere stuurhuis onderdelen zijn ook anders
zeker geen optie meer dan, dan een keertje wat met fiberglass knutselen :-D
Harry
Sideskirts vragen fase1 en fase2, S40 en V40
Bericht door Harry »
Zo op het zicht lijken ze hetzelfde, maar als ik in Vadis kijk dat is verwijdering/montage van de drempellijsten bij fase1 en fase2 verschillend (zie onder), onderdeelnummers kon ik niet vinden, dus daarmee kan ik het niet vergelijken. Maar wie weet of fase1 drempellijsten op fase2 passen?
Fase1:
Fase2:
Re: Drempellijst/sideskirt fase1 en fase2 zelfde?
zou wel anders zijn, net als bumber-lip :vertag
Nick40
sideskirts vraagje S/V40
Bericht door Nick40 »
Ik weet nu niet of deze al eens gesteld is geweest maar post het toch maar even (A)
Zijn de sideskirts van een S hetzelfde als die van een V40?
Heb namelijk het volgende probleem dat de sideskirt aan de 2 kanten verder uitsteekt (aan het achterwiel) dan de carrosserie of is er degelijk een verschil van L en R kant?
Alvast bedankt.
Nick.
Don't get mad.... get even!!!
DinanT
Model: S80
Re: sideskirts vraagje S/V40
Bericht door DinanT »
Hmmm .. geen idee of ze van een V40 langer zijn. Ik heb ze nog liggen trouwens, van mijn S40 ... (A)
Bericht door R.O.B »
Er is een verschil tusen links en rechts. S40 of V40 zou niks uit moeten maken. De sideskirt moet naar de voorwiel geschoven kunnen worden. Zie how to.
Harry
Er zit wel verschil tussen fase 1 en fase 2. :vertag
Nick40
Ze komen van een S van 98 en de V is ook van 98 :tumbup
stefan005
Motorkap phase 1 en 2
Bericht door stefan005 »
Even een kort vraagje;
Is een phase 1 motorkap evengroot als een phase 2 motorkap?
Kan een phase 1 motorkap op een phase 2, en is dit precies dezelfde vorm als in een phase 2 (afgezien van de sproeiers) ?
Weet trouwens niet of ik het in het goede forum heb gezet :think
Volvo S40 Phase 2
Roepnaam: Cor
Re: Motorkap phase 1 en 2
is de zelfde
stefan005
corhog schreef:is de zelfde
Okee, geldt dit eigenlijk ook voor de deuren (achterklep + alle deuren?)
Volvo S40 Phase 2
Ztmjeroen
Bericht door Ztmjeroen »
Voorschermen links en rechts, en de voorbumper is in ieder geval anders.
Knippers van een Phase 2 zijn langer dus het gat waar deze invalt is ook groter, en de ruimte van de wielkast is ook groter aan de voorzijde waar deze op de bumper aansluit.
Roepnaam: Cor
de deuren passen wel, maar de phase2 heeft bevestigingsgaatjes voor de stootstrips en die zitten op een andere hoogte,
achterklep en acterbumper zijn weer gelijk. de gehe,e voorschermen zijn anders alsmede de voorbumper
