Alles over kleur veren , hulpveren / verzwaarde veren
krijgsveld
Verzwaarde veren of hulpveren??
Bericht door krijgsveld »
Mijn V40 uit 1999 vind ik erg achterover hangen.
Wat is volgens jullie de beste optie? Verzwaarde veren plaatsen of hulpveren bij de huidige veren plaatsen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gr. Peter
Re: Verzwaarde veren of hulpveren??
Bericht door devnullT4 »
Hier zijn veel topics over te vinden.
Voor zover ik weet zijn er geen hulpveren voor de v40, alleen verzwaarde veren. Die zijn bij de dealer te krijgen of via carsupport.nl en dat is dan ook meteen de beste oplossing dus..
succes
Maze
Bericht door Maze »
De beste oplossing is een paar nivomats installeren. Ik heb ze ook en ze werken perfect. Altijd de auto op precies dezelfde hoogte staan :tumbup
in de meeste gevallen kan inderdaad nivomat de beste oplossing zijn,
is het overigens verstandig deze 2e hands aan te schaffen, omdat de werking niet altijd 100% is en je dit niet kunt zien ..
staat nu een setje op MP voor 80,- http://link.marktplaats.nl/333349298
weet iemand of model/bouwjaar uit maken voor nivomats? wee toevallig dat deze van een v40 2002 komen
tnjkoster
Bericht door tnjkoster »
Nivomats zijn de beste, maar ook de duurste.
Daarom heb ik voor Car support veren gekozen, 2e hands overgenomen via dit forum. Het zijn carsupport PRO veren.
Mijn auto heeft een LPG installatie met ringtank, daarom hing de auto nogal door aan de achterzijde, met de PRO veren is dat verholpen, en de wegligging is ook weer een stuk beter.
Ron-stoppable
Re: Achter vering
Bericht door Ron-stoppable »
:tumbup
T4 veren hoogte voorkant
Ik heb eens ff zitten vergelijken met andere v's en zit toch met een vraagje..
Heb nu achter verzwaarde veren en voor weer de originele T4 veren. Ik vind 'm achter prima qua hoogte. Aan de voorkant echter is ie veel hoger komen staan dan ik verwachte!
Hier onbeladen, opgemeten en hangt zelfs heel minimaal naar achteren nog!
Deze is bijvoorbeeld van ron-stoppable, ook origineel T4 voor, verzwaard achter:
Dat is toch nogal een verschil?! Misschien is de bandenmaat wel anders maar je ziet zo ook wel dat ie van mij voor veel en veel hoger staat.
Hier een close-up:
Ik heb het sportonderstel, wat qua hoogte volgens mij niets uitmaakt alleen de veren zijn stugger. Mijn voorveren zijn trouwens wel erg stug, kleurcode is blauw/geel
Weet iemand meer over de verschillen tussen de veren in bouwjaren en kleurcodes?
Ik hoef echt niet weer helemaal omlaag maar vind het nu wel echt een XC40 :-D
Overigens zitten de veren er volgens mij niet helemaal goed in, bij in en uitdraaien hoor je de veren "verspringen" oid, kan dat er mee te maken hebben, dat ze niet helemaal lekker in de schotel zitten ?
Ga hiermee nog terug naar de monteur overigens :tumbdown
Laatst gewijzigd door devnullT4 op wo 30 jun 2010, 21:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: T4 veren hoogte voorkant ( help! )
Ok,
Helaas heb ik pech en moeten morgen de voorste veerpoten weer uit elkaar :tumbdown ( zie mijn wdb )
Heeft iemand nog goed advies hierover??
Ik zou nu nog kunnen kiezen voor een andere kleurcode/ t4 voorveren van een ander bouwjaar die wellicht net wat mooier vallen...
Nogmaals, ik hoef echt niet weer helemaal omlaag vooraan ( dat is ook niks met normale lengte verzwaarde veren achter uiteraard ) maar momenteel kun je d'r een voetbal tussen zetten zo groot is die ruimte :O
Iemand nog voorveren liggen en zouden niet-T4 veren af te raden zijn ivm het minder stug zijn ?
en die van mij zou hoog op zn poten staan ??
http://link.marktplaats.nl/358627574
whaahah, wat heeft die gedaan zeg veren van een jeep ofzo :tumbup
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Das een XC40 :D
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Lastig probleem..... volgens mij zijn dit de beschikbare kleurcodes/combinaties, maar ik zou niet weten waar ze voor staan. Ik zou de dealer even bellen met de vraag of ze daar wat meer uitleg hebben over de kleurcodes. Maar het lijkt mij sterk dat ze een andere voorveer hebben die korter is. Ik ben nog steeds erg blij met mijn intrax voorveer en carsupport per veer achter.
S40, V40 Estate*1 New set for all types, replaces 3901PRO and 3903PRO 95-04 3904PRO 190 1.25
S40, V40 Estate*1 *25: Original springs with color codes: brown-green, *25 95-99 3901PER 145 1.25
+codes grey-green, purple-purple, brown-purple, grey-purple, purple-red, red-white
S40, V40 Estate*1 *25: codes: grey-red, brown-red, purple-yellow, grey-yellow *25 95-99 3903PER 145 1.25
S40, V40 Estate*1 *25: Original springs color codes: red-red, red-yellow *25 00-04 3901PER 145 1.25
S40, V40 Estate*1 *25: Original springs color codes: brown-yellow,brown-white *25
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Ja volgens mij een goede combi dat. Volvo heeft wel veren van een wegliggingsset, die zijn -2cm. Op volvoforum gelezen dat dat niet lekker samengaat met verzwaarde veren, dat volvo dat ook af afraadt
Die kleurcodes dat zijn de codes van achterveren, voorveren hebben weer andere codes.
Maar goed, de veerpoten zijn alweer goed gezet en lagers vervangen, nu laat ik het voor wat het is. Het lijkt ook wel alsof het issue hierdoor een beetje verdwenen is, of ze zakte gewoon nog wat in. Hij staat nu mooi recht, zojuist is ie WEER uitgelijnd voor de 4e keer in 1 jaar!
Het mooie van die verzwaarde veren is wel dat ze nauwelijks inzakken zeg, zelfs al ga je achter op de tilrand zitten blijft ie bijna op hetzelfde niveau staan, super :tumbup
de veren zijn intussen, lijkt het, iets ingezakt maar voor is nog steeds hoger dan achter + het ziet er zo niet uit:
hoogte voor: 190mm
hoogte achter: 185mm
Ik heb met carsupport gebeld en die kunnen de voorveren wel verhitten en persen. veerconstante blijft dan gewoon hetzelfde zeiden ze, geen probleem. Ik zou dan 15mm doen, voorbeeld:
hoogte voor: 175mm
Dit is toch een redelijk normale hoogte/verhouding? Op wat voor hoogte hangt ie van anderen op de aangegeven punten? Ben uiteraard het meest geinteresseerd in originele hoogtes, niet verlaagd :-D
niemand ?
devnullT4 schreef:Volvo heeft wel veren van een wegliggingsset, die zijn -2cm. Op volvoforum gelezen dat dat niet lekker samengaat met verzwaarde veren, dat volvo dat ook af afraadt
is niet zo, alleen in combi met progressieve veren wordt het afgeraden.
Heeft iemand hier ervaring met die wegliggingsset ?
Never mind, volvo levert die set niet meer :tumbdown
2e hands wordt ook moeilijk zoeken denk ik. Waar ik wel achter ben is dat ik helemaal geen sportonderstel heb, maar dynamic. De verzwaarde veren die ik achter heb zijn juist voor het sportonderstel, dus een stel van die veren voor zou waarschijnlijk ook goed zijn.
Iemand die nog liggen toevallig ? te herkennen aan de volgende kleurcodes ('98-00):
Code: Selecteer alles
white/grey
white/light blue
white/orange
white/yellow
Elke andere kleurcombi is NIET van het (phase 1) sportonderstel, alhoewel in '97 heette volgens mij '98- dynamic officieel sport omdat er verder geen andere onderstellen waren (nog)
lekker verwarrend ...
Wel of geen hulp veren / verzwaarde veren.
Mijn achtervering is op en rijd gewoon niet fijn vooral met passagiers erin ( af en toe ) rijd dit vervelend.
Dus er moeten nieuwe veren en dempers komen.
Ik wil dus binnenkort Monroe dempers bestellen alleen weet nog niet welke.?
Heb ik hulp veren nodig of niet?
Ik weet namelijk niet of ik aan de standaard veren genoeg demping heb ?
het gaat om een T4 uit '98
Gr Alexx
Jan86
Bericht door Jan86 »
Even een schopje...
Ik ben namelijk ook wel benieuwd naar de verschillende voorveren die er voor de X40 leverbaar zijn.
Ik heb zelf veren met de geel/bruine kleurcode, deze vind ik echter aan de hoge kant (7 cm tussen bovenkant wielkastrand en de band).
Is er iemand die hier enig inzicht in kan geven? Alvast bedankt!
Ik heb 5cm :P
Welliswaar wel sport veren etc "T4"
Jan86
Toch zie ik best vaak X40's die veel verder doorgezakt zijn voor, en gezien de bestuurders die ik daar in zie zitten zijn dat echt geen types die er allemaal een verlagingssetje onder hebben liggen. :P
Mijn veren lijken nog redelijk nieuw, het label zit er zelfs nog op. Wellicht dat veel X40's gewoon wat verder zijn doorgezakt in de loop der tijd..
De veren niet..
Volvo dempers zijn te slap :-D
