hoi Leo
Mischien is het vestandig om te melden wat voor soort verwarming er in zit, ECC of gewoon met de hand bediend. airco of niet. Ik denk dat er dan van zelf een antwoord komt.
veel succes
gr Danny
Verwarminginstallatie printplaat en stekker(s) erachter
- Roepnaam: Danny
Re: Geen koude lucht
Hoi,dannyw schreef:hoi Leo
veel succes
gr Danny
Je hebt helemaal gelijk had ik er beter gelijk bij kunnen zetten
Het is dus een ECC verwarming en airco.
Gr Leo
ECC dat dacht ik al, heb je een phase 1 of 2?
Ik denk dat je actuator defect is, of is er iets met het bedieningspaneel.
Zie topic : http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =41&t=3543
Of lees mijn wdb door over het mogelijke bedieningspaneel probleem.
Zie topic : http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =14&t=5029
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
Hey Wouter,Wouter schreef:ECC dat dacht ik al, heb je een phase 1 of 2?
Veel succes Wouter
Het zal een phase 1 zijn want hij is van juni 1998.
Bedieningspaneel is er vorige week wel uit geweest omdat ik de lampjes vervangen hebt
Ik zal het op me gemak het eens doorlezen en kijken of ik het kan vinden.
Gr Leo
Dan denk ik aan een verbindings probleem in de stekker, of op de print connector van het bedieningspaneel.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
Hey Wouter,
Je had gelijk het zat hem in het bedieningspaneel, stekker zat niet goed vast geklikt.
Alles werkt nu weer naar behoren.
Gr Leo
Gr Leo
Goed om te horen
Kan het weer lekker aangenaam worden.
