Knock-/Pingelsensor
Knock-/Pingelsensor
Welke (van onze) blokken hebben eigenlijk standaard een knock-/pingelsensor?
Re: Knock-/Pingelsensor
Benzine allemaal
waar zit deze dan?
En wat doet deze precies?? Stationair toerental regelen?
De pingelsensor detecteerd pingelen,pingelen van de motor ontstaat doordat het mengsel(de ingespoten benzine en aangezogen lucht)niet op het juiste tijdstip ontbrand.Hoorbaar aan een metaalachtig kloppend geluid,de info van de pinelsensor wordt doorgegeven aan de motorcomputer.
de motorcomputer stelt aan de hand van de informatie van deze sensor het ontstekings tijdstip bij waardoor het pingelen stopt.
grtz remko
grtz remko
OK, mooi. En pingel resulteert dus in een DTC?Wouter schreef:Benzine allemaal
Voorwaarde
Diagnostische storingscode (DTC) ECM-41 is opgeslagen als het toerental (RPM) signaal hoger is dan 3.500 rpm, de belasting meer dan 250 mg/slag en het signaal van de knock-sensor (KS) ontbreekt.
Vervangende waarde
-Eerste turbodruk
-Retarded ontsteking.
Mogelijke bron
-Open-circuit in de signaalkabel
-kortsluiting aan de grond in signaalkabel
-kortsluiting aan de spanning in de signaalkabel
-Defecte knock sensor (KS).
Storing Verschijnsel
-Slechte prestaties.
Vervangende waarde
-Eerste turbodruk
Mogelijke bron
Ja, maar dat is dus niet in een situatie van pingelen. Het pingelen wordt tegengegaan mbv detectie door de pingelsensor waarschijnlijk, maar er is geen bijbehorende DTC die je waarschuwt. Zoiets?signaal van de knock-sensor (KS) ontbreekt.
Als de resonantie waarde te hoog wordt, wordt er ingegrepen op de onsteking en bij turbo's ook de druk.
Meer informatie :
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_knocking
Tuning
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=258454
Meer informatie :
Tuning
