Deurbekleding laat los. tips gezocht..
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Sinds kort laat mijn deurbekleding los, en elke dag weer een stukje meer.
Het lijkt alsof de lijm niet meer werkt.
Dit is bij de beide deuren aan de rechterzijde van de wagen, links heeft nergens last van.
Heeft er iemand tips hoe ik dit eenvoudig op kan lossen? voordat ik begin met demonteren.
mvg,
Martijn.
mvg,
Martijn.
- leigh
Re: Deurbekleding laat los. tips gezocht..
Dit is en hele goeie, want mijn linker en rechter deur heeft precies hetzelfde v40 1997...
Benieuwd of iemand tips tricks heeft
Volvo Luxe
Misschien wat lijm onder spuiten met een spuit Wel ff testen of er geen vlekken veroorzaken.
De bekleding is waarschijnlijk nat geworden (in de regen).
Je kunt proberen of je de lijm weer een beetje kunt activeren door het zaakje te verhitten met een föhn.
Vervolgens kun je de bekleding weer (bv met een sponsje) aanwrijven.
Het spreekt voor zich dat je op moet letten dat je het zaakje niet te heet maakt, want dan slaat het onherroepelijk bruin uit, of je gaat kunststof delen vervormen.
Ennuh.. fik zitten we natuurlijk helemaal niet op te wachten.
ja dat met de fohn is idd best te doen heb het zelf ook gedaan bij mij was me panelen bekleding
ook los en stukje van me hemel dus met de fohn erop en met een schuursponsje aangewreven en gedrukt en zit nu al weer poosje vast dus ik vindt het wel te doen
greetz
greetz
Oorzaak heet vrouw?
Heb het zelf gehad met het lederen stukje op de 'armleuning'.
Moest de deuren vervangen, dus heb toch de deurpanelen moeten vervangen, heb toen alles losgehaald, losgesneden en opnieuw vastgelijmd.
Best een leuk werkje als je een dag zonder je deurpaneel kunt (om te drogen)
- Naproxen
wat je zou kunnen proberen als de fohn niet werkt is lijm die niet vlekt! dat is belangrijk en die niet snel droogt :p in een injectie naald en op een paar plekjes der door heen en beetje lijm der in spuiten en aandrukken
Weet iemand hoe je het "vaste deel" van de zonnekleppen kunt demonteren? Het gaat dus om het "houdertje" waar je je zonneklep inklikt.
Ben van plan om de hemel opnieuw te gaan bekleden...
Alsvast bedankt voor de tips!!!
Sja, dit probleem had ik met mijn hemel.
Probleem is, de stof bestaat uit 2 of 3 lagen, een dun onderlaagje, daartussen foam, en daarover zit je stof. Wat dus vaak gebeurd is dat het dunne laagje incl. de foam verpulverd, waardoor het zich niet meer laat lijmen, kan zijn door chemisch reinigen, of gewoon ouderdom van de stof, enigste wat je kan doen is het deurpaneel vervangen, of opnieuw bekleden.
Als je de boel gaat proberen te ''herlijmen'' krijg je alleem maar vlekken in je bekleding, en het laat toch weer los.
Suc6
ps. Ja, ik heb dus mijn hemel vervangen (opnieuw laten bekleden)
Suc6
Maar hoe heb je het "houdertje" waar je de zonneklep in vastklikt verwijderd?
De linker houder (waar je hem uit kan klikken) zit met een schroefje vast, en de ander zit dacht ik van binnenuit vast, dus eerst hemel eruit, dan de zonneklepjes los.
deurbekleding losmaken en opnieuw vastlijmen
De deurbekleding zit bij alle deuren van mijn V40 phase II in meer of mindere mate los. Het lijkt erop dat het bruine schuimrubber laagje tussen het paneel en de stof helemaal verteerd is.
Ik denk dat de enige manier om het weer vast te krijgen is: het helemaal los trekken, al die vieze bruine prut verwijderen en de stof er, dan maar zonder schuim ertussen, met lijm uit een spuitbus er weer op plakken. En de enige manier om dat goed te doen lijkt me door eerst het deurpaneel los te halen.
Ik heb een fijne beschrijving in de knowledge base gevonden hoe ik het deurpaneel los krijg, http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=269 , maar ik heb een beetje mijn twijfels over de rest van het plan... krijg ik dat verteerde, plakkerige, schuimrubber er wel af? Krijg ik de oude stof er wel weer netjes strak op?
Kortom: heeft iemand hier ervaring mee en tips hoe het vooral wel of niet aan te pakken?
Hartelijk dank!
Maarten
Hartelijk dank!
Maarten
Spul zelf is bij een naai / stoffen zaak te krijgen.
Kleuren wit, geel of zwart.
prijs rond de 5 tot 10 euro, en daar heb je een strook voor waar je de hele auto mee kunt beplakken
Met 'spul zelf' bedoel je bekleding, of bedoel je dat foam?
Ik wil het liefst de originele bekleding hergebruiken.
Idd dat foam.
Meen zelfs verschillende diktes .
Ok, dank je, ik ga op zoek. Ik heb het paneel ondertussen schoongemaakt van de troep. Ik ga het proberen met nieuw foam, een spuitbus lijm en het originele lapje (maar ik zal ook een vervangend lapje kopen in een vergelijkbare tint grijs). Ik hou jullie op de hoogte.
Een update met mijn ervaringen: Ik heb:
- het paneel verwijderd
- het bekleedde deel (hierna te noemen het subpaneel) uit het paneel gehaald (de lijm had deels al losgelaten, voor de rest wat het een kwestie van al rondgaand hard duwen)
- de bekleding van het subpaneel losgetrokken
- van zowel de bekleding als van het subpaneel de verteerde foam en lijm verwijderd met aceton
- ik heb helaas geen vervangende foam gevonden maar daarvoor een soort slipmatjes voor onder te tafelkleed gebruikt. Niet ideaal. (achteraf bedacht ik me dat dat foam op strijkplankovertrekken zit.. voor de volgende keer)
- met lijmspray die matjes op het subpaneel gelijmd
- met lijmspray de originele bekleding erop gelijmd
- heel erg veel lijmklemmen gebruikt
- het subpaneel weer vastgelijmd in het paneel, het geschuurde plasticfolie met tape gerepareerd, en het paneel weer vastgezet.
Dat laatste kan ik niet genoeg benadrukken: begin niet aan dit klusje zonder een hele berg lijmklemmen en stukjes hout met ronde vormen om het goed vast te klemmen. Er staat behoorlijk wat spanning op de stof.
Verder, qua lijmen nog een tip, die ik zelf maar half heb toegepast, maar een volgende keer als uitgangspunt zou nemen: begin aan de rand, rondom. Je kunt het midden, onder de reeds aan de randen geplakte bekleding, nog bespuiten als de rand al vastzit omdat je de opening hebt van het plastic bakje (wel oppassen dat je niet "morst")
Het is niet zo mooi geworden als ik had gehoopt, en het zit op sommige plekken niet helemaal vast (ik had een transparente spraylijm van pattex, ik denk dat de montage spray lijm van 3M beter is), en zoals gezegd had ik niet het juiste foam, maar het is een stuk beter dan het was.
Het is mij trouwens niet zo goed gelukt om de borgringentjes van mijn deurinleg palletjes te verwijderen zoals hier beschreven:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=10447
Twee palletjes zijn afgebroken. (1 was er al afgebroken, en de andere is afgebroken tijdens de operatie). Ik heb van een draadeind stukjes van 2 cm afgezaagd en die in het afgebroken plastic gelijmd, en vervolgens de deurinleg met moertjes vastgezet. Eigenlijk veel fijner dan die nare borgringetjes.
