De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
Misschien is dit iets?
Redelijke prijzen en een telefoontje is zo gedaan.
- Roepnaam: Berkant
Re: airco pomp
Er zijn ook diverse volvo gespecialiseerde sloperijen denk aan marans, elferink en rima deze zou je ook even kunnen bellen.
Succes met het herstel.
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Re: airco pomp
Dat leegtrekken en laten vullen van je systeem red je denk ik niet voor 100 euro maar het zelf plaatsen van de pomp scheeld wel denk ik. En de pomp loopt over de multiriem en dat is geen gemakkelijk klusje denk ik.
René, heb je persoonlijke ervaring met die Willie? Klinkt namelijk wel goed!
- Niek
Re: airco pomp
Ik doe op mijn werk ook veel airco reparaties. Maar voor 100 euro gaat dat nooit lukken.
Greetz Niek.
Greetz Niek.
Familiehut met Turbo!
- dmc
Re: airco pomp
er zit bij ons in de buurt een airco bedrijf ,die bied regelmatig voor 60 euro het vullen van de airco aan...
dat is ; vacuum trekken en vullen....
ok.... je red het niet met 100 euros......het word dan 110
en wat het plaatsen van de pomp betreft.. dynamo ontspannen dan kun je de riem van de airco pully af gooien , pomp wisselen aansluiten en ......klaaaaaar
Geef toch GASSSSS.........
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Re: airco pomp
toch handig zo'n forum hé. Neem gelijk je camera erbij --- how to
- eighteenwheeler
Re: Airco pomp liep vast, alternatief dan dealer bv gereviseerd?
de goedkoopste aircopompen komen uit engeland heb er een via ebay uit engeland laten komen voor in totaal 60 euro incl verzendkosten.
kijk eens op www.ebay.co.uk
Meestal zitten er van die rubber ringgetjes tussen de leiding en je aircopomp,zorg wel dat je die ook vervangt,anders is je systeem als je pech hebt zo weer leeg.
Mijn aircopomp is vast gelopen een tijd geleden toen heb ik mijn multiriem vervangen voor een kortere die de aircopomp overslaat en dus niet meedraaid. Nu heb ik er een tweedehands pomp ondergezet maar het systeem is nog niet afgevuld dit wordt volgende week pas gedaan. Kan ik mijn multiriem nu al vervangen voor de oude (langere) multiriem die de aircopomp wel mee laat draaien of kan dit pas na het afvullen?
Zelf denk ik dat ik hem al kan vervangen voor de oude, omdat de pomp niet werkt zolang je de airco niet inschakelt. Maar ik weet het niet zeker dus vandaar mijn vraag.
Re: aircopomp vervangen
Ja dat kan als je de airco (elektrische clutch op de pomp) maar niet inschakeld.
Sluit eventueel de stekker op de pomp niet aan, of neem de stekker los van de drukschakelaar in het circuit.
Ok dank je voor de snelle reactie
- corhog
- Roepnaam: Cor
Je kan ook het relais verwijderen, maakt het wat gemakkelijker met aansluiten met proefdraaien.
Zit bij mij onder de motorkap bij de veerpoot, degene die het verste van je af zit als je tegen het scherm staat, zwart en langwerpig
nieuwe aircopomp
Mijn aircopomp is aan het overlijden.
Maakt lawaai als ik hem aanzet. (Hij doet het nog wel)
Nou kan ik van iemand een nieuwe pomp overnemen maar weet niet of deze op mijn auto past.
De persoon zegt dat de pomp bedoeld was voor een V40 1.8 diesel. Bouwjaar weet hij niet.
Heb zelf een V40 bj. 1997 2.0.
Kan iemand mijn vertellen of deze pomp past?
Partnr. 8708581
Partnr. 8708581
Re: nieuwe aircopomp
Volgens H-base past deze pomp op alle motoren.
Groeten René.
Groeten René.
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Je kan `m dan altijd gewoon kopen en past hij niet, alsnog doorverkopen toch?
Airco pomp ligt slecht?
Als ik met de airco aan rij vallen mij een aantal dingen op (1.8 uit '97):
- Wegrijden bij stoplicht met weinig toeren gaat niet erg soepel, redelijk in de toeren hangen gaat veel beter
Meer mensen met dit probleem?
- Je hoort de pomp heel erg lopen
Zal mijn pomp spoedig overlijden?
- Redelijk vermogensverlies
Opzich wel logisch, maar ik vind het verschil relatief groot
Zal mijn airco er spoedig mee op houden???
Of herkennen jullie dit allemaal?
Re: Airco pomp ligt slecht?
herkenbaar... hoe ouder de pomp hoe meer speling er ook komt t.o.v. de magneet die hem 'oppakt'.
De tik die je voelt bij aanslaan van de pomp (met name bij ecc dus) wordt langzaam meer. Vermogensverlies is zeker merkbaar, vooral bij de 1.8 al zeg ik 't zelf.
Bij een stationair toerental voel ik het met mijn T4 ook ( Hoor ook mij motor heel even iets minder toeren maken )
Voor de rest merk ik er niks van ( heeft ook met het motor vermogen te maken. )
Laatst gewijzigd door myalexx op wo 29 jun 2011, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type: 1.9TD 90/95pk
Vermogenverlies is hier ook het geval. Vooral met maar een 95pk dieseltje
Maar gelukkig vanaf 2000 toeren doet hij het goed :) (Turbo komt dan op)
Ik merk alleen als hij in stationair aanschiet ( hoor je de motor paar sec even raar doen inhouden enz )
voor de rest hebben de 200 Paarden geen last van de Airco :)
