Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
clk-p
Re: Welk formaat zomerbanden?
Bericht door clk-p »
volgens mij is het 16inch dat het meest gangbare is voor de v/s40.
zelf heb ik 16inch met 205-50-16 banden erom.
wel even op de ET waarde letten van de velgen! hoe lager de et hoe verder de wielen naar buiten komen en hoe hoger de et hoe meer ze naar binnen komen.
joostg
Bericht door joostg »
De verkoper van mijn auto vertelde mij dat 16" een relatief dure maat is. het zou voordeliger zijn om 15"of 17" te nemen?
Zit hier een kern van waarheid in?
Groetjes
Justin_V40
Bericht door Justin_V40 »
Standaard komt 15" het meeste voor, maar 16 en 17 inch werden ook standaard geleverd dus passen zonder problemen. Zoals clk-p zegt, wel letten op de ET waarde en kijken of de bandenmaat goed is voor een V40.
15 inch zal over het algemeen het meest voordelig zijn qua banden.
V40 2.0 Europa 2003 LPi, 210.763 km, stopped counting...
joostg
Re: Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
205/55/16
Steekmaat: 4X114,3
Et waarde: 44
Naafgat 67,1
Is dus een probleemloze maat voor een volvo v40 phase 2? (uit 2000). In mijn boekje komt deze maat namelijk niet voor (enkel 205/55/15)
Thanks
Kan iemand mij vertellen wat de ET waarde van een 17" Arcadia moet zijn?
En waar kan ik die ET waarde vinden op de velg.
Mijn aanloopprobleem kon wel eens te maken hebben met de ET waarde.
ET-waarde kan het niet zijn bij Arcadia's. Zijn originele Volvo-velgen.
Mmmm... toch wel vreemd dat ik eigenlijk de enige ben waarbij de banden aanlopen.
PP heeft het ook maar die heeft andere velgen en een S40.
Miesjel
Bericht door Miesjel »
Ik zag mooie Gaspra's te koop staan met de volgende specs.
Breedte = 6.5J inch = 16 ET-waarde = 44
Nu zitten er al redelijk goede banden op met de maten : 205/50 r16
Gaat dit nu wel of niet passen op een 1997 V40??
Ik zie door de bomen het bos niet meer met al die maten in dit topic......
Miesjel schreef:Ik zag mooie Gaspra's te koop staan met de volgende specs.
ja, heb ik ook (gaspra's met hetzelfde bandenmaat) :tumbup
Miesjel
mooi dan. En er loopt niks aan in de wielkasten? Heb ik wel eens gehoord met deze maten.
Nu kijken of hij akkoord gaat....
waagie
Bericht door waagie »
ik heb zelf 17inch velgen 7.5j, met bandenmaat 205,40,17 auto is 4 cm verlaagd en loopt nergens aan,, ook tijdens het inveren niet.
Miesjel
Balen. Waren al verkocht...
subarrator
Bericht door subarrator »
Een kennis heeft nog 4 stalen velgen van een Passat liggen met nog vrij goede banden. Hij heeft vorig jaar zijn Passat op winterbanden ingeruild en was die andere set gewoon vergeten. Nu heb ik 195/55R15 op mijn stalen velgen liggen. Kan ik de 195/60R15 zonder problemen monteren? Ik vroeg dat nml bij de bandenhandel...en die beweerde dat die andere banden gaan aanlopen in de wielkasten. Of is dat onzin?
rlottmann
Andere banden: Wat betekent...? Kan dat....?
Bericht door rlottmann »
Gisteravond ben ik op het forum aan het zoeken geweest welke banden dat ik onder mijn S40 kan leggen. Normaal heb ik altijd (zomer) 195/55 R15. Als winterbanden heb ik 205/65 R15. (deze zijn eigenlijk te groot en lopen aan met volledig indraaien. Maar lekker hoog issie wel... voor in het bos...)
Onderstaande op dit forum gevonden. Echte wat betekent 01-, -00 en Offset?
Waar het op neerkomt is dat ik deze maten er dus zonder aanpassing eronder kan leggen?
Als de auto maar iets hoger ligt... dan met 155/95 R15.
(Mijn) Velgen: Cosmos" 6,5 x 15
Offset: 44mm
Aanbevolen bandenmaat:
01-
185/65R15
195/60R15
205/55R15
-00
195/55R15
205/55R15
205/50R15
Alvast bedankt...
Robert
scottreeder
Model: 850
Re: Andere banden: Wat betekent...? Kan dat....?
Bericht door scottreeder »
Volgens mij is het als volgt:
-00 is tot bouwjaar 2000. Daarna kwam Phase II, en daar hebben ze blijkbaar een andere aanbeveling voor.
01- is dus vanaf bouwjaar 01.
Offset (meestal ET waarde genoemd):
Wordt hier mooi uitgelegd:
http://www.velgenshop.nl/encyclopedie/velg/et-waarde/
(heb ik gewoon even gegoogled hoor)
Ik zit even te kijken, en 44 is gewoon standaard bij onze X40.
rlottmann
Waar het eigenlijk op neerkomt is dat dus de banden wat ik nu heb niet onder een fase 1 horen. De offset weinig met van doen dus... (@scottreeder bedankt..)
Ik zou dus willen dat de auto iets hoger ligt zoals nu met de winterbanden. Echter met de winterbanden komt ie niet door de keuring.
(@MarcO) Dit topic ben ik begonnen met lezen. Echter wat ik wilde weten heb ik er niet uit kunnen halen. Er werd veel gesproken over 16" ipv 15".
Ook heb ik nog een leuke bandenmaat calculator gevonden. Visueel, met afwijkingen ed.:
http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator
Alvast bedankt voor de reacties....
Jelle100
Algemeen velgen topic. Welke velgen (passen) voor x40
Bericht door Jelle100 »
Ik heb een Volvo s40 met 17 inch velgen
215/45/17 alleen ze lopen een klein beetje aan voor als ik in stuur
Nu wil ik voor 205 /45/17 monteren
heeft iemand hier ervaring mee?
Grt
Jelle
mikeyall
grotere bandenmaat crater
Bericht door mikeyall »
hoi ik vroeg me af of er op de 16inch craters ook 225-50r16 banden passen ipv 205-50r16??
mvg Mike
Desmondeo
Re: grotere bandenmaat crater
Bericht door Desmondeo »
Als het past word het eerder 225-40 of 225-45
