Alles over de achterruitsproeier V40
johanv40
Bericht door johanv40 » zo 24 jan 2010, 19:00
Wie oh wie kan mijn vertellen of met foto laten zien hoe de slang onder de motorkap loopt voor de achterruitensproier.
Zag nml vanmiddag dat deze slang gewoon los hangt en vindt het wel makkelijk als hij het doet.
dus hoe loopt ie en waar gaat hij de auto in
Re: Slang achterruitsproeier V40
Bericht door Wouter » ma 25 jan 2010, 22:37
Als het goed is lopen er twee slangetjes aan de linkerkant van de motorruimte.
Een van de slangetjes is voor de voorruit, de ander loopt door de carroserie naar achteren naar je achterraam.
Dichtbij bij ruitenwisservloeistof vuldop, zitten de filters.
johanv40
Bericht door johanv40 » di 26 jan 2010, 08:00
ja dat weet ik.
Maar vraag is ook waar gaat hij de carroserie binnen
Bericht door Wouter » di 26 jan 2010, 17:38
Onder het koelvloeistof reservoir:
johanv40
Bericht door johanv40 » di 26 jan 2010, 19:00
dank je wel ga van het weekend ff kijken of ik het kan repareren
alfa166V6
ruitensproeier achterraam V40
Bericht door alfa166V6 » di 22 mar 2011, 16:52
Mijn ruitensproeier van het achterraam van de V40 doet niks.
Als het kapot is hoor je het motortje niet, dan pompje vervangen
Als je het motortje wel hoort dan.......???
Is het vervangen van het pompje zelf te doen. Las dat je de bumper los moet maken en de wielkast om er bij te komen, klopt dat?
Wie heeft er toevallig een "how to... " van of al eerder dit vervangen?
VOLVO V40 1.8 bwj 05-1999
LuKiE
Re: ruitensproeier achterraam V40
Bericht door LuKiE » wo 23 mar 2011, 21:02
Ik heb hier hetzelfde probleem, waar ik eerst ook dacht dat het de pomp was, bleek dat ik na een paar keer het knopje indrukken toch duidelijk de pomp kon horen.
Dus was het al duidelijk dat het ergens anders moest zitten, na een paar keer tegen het derde remlicht bakje aan te hebben getikt sijpelde de vloeistof eruit... dit lijkt me toch niet zo gezond. Maar dit geeft dus aan dat het uiteinde van de leiding lekt... nu heb ik al meer v40 rijders gesproken welke aangaven dat dit een typisch v40 probleempje is...
Dus voordat je over pompen gaat denken, voel even bij het derde remlicht bakje of deze nat is :-).
Om het te verhelpen moet het derde remlicht er af en met heel wat gepiel zou het zo kunnen lukken. Ik heb mijzelf er nog niet aan gewaagd...
alfa166V6
Bericht door alfa166V6 » za 26 mar 2011, 17:17
mijn pompje doet het wel, is te horen maar er komt niks uit het sproeiertje.
alles is voor de rest droog (derde remlicht)
waar kan ik nog checken of er ergens iets verstopt zit of zo?
alfa166V6
Bericht door alfa166V6 » di 29 mar 2011, 12:35
upje.
weet niemand iets?
waar zou het probleem in kunnen zitten, pompje werkt maar er komt geen water uit de sproeier achter en ik heb geen lekage bij mijn 3de remlicht.
alfa166V6
Bericht door alfa166V6 » zo 03 apr 2011, 16:29
nobody???
daan27
Bericht door daan27 » zo 03 apr 2011, 17:59
Even je bekleding van de klep eraf halen. Er zit ongetwijfeld een terug slag klepje tussen die dan verstopt zit. Of er zit een knik ergens in de slang. Meestal bij het scharnierend gedeelte van de klep.
Kijk hier maar even naar. Hier staat precies het verloop van de leiding. Makkelijk dus. Waarschijnlijk is het dus dat klepje (item 2) aan de rechterkant.
Succes!
Volvo v40 2.0 sports navigator 2003
[img]http://i1107.photobucket.com/albums/h381/daan2727/volvo.jpg[/img]
alfa166V6
Bericht door alfa166V6 » zo 03 apr 2011, 19:56
thankzzzzzz :tumbup
hier heb ik wat aan!!!
ga gelijk morgen ff op onderzoek uit
daan27
Bericht door daan27 » do 21 apr 2011, 10:28
en gelukt??
alfa166V6
Bericht door alfa166V6 » do 21 apr 2011, 10:36
daan27 schreef:en gelukt??
eerlijk gezegd moet ik er nog aan beginnen maar hieraan zal ik wel voldoende hebben, bedankt ervoor
Die Lange
Bericht door Die Lange » do 21 apr 2011, 20:21
laat ff weten wat het was aub
kan ik ook dat ook eens proberen :tumbup
grtn dennis
grtn dennis
marcelsmit
Re: Alles over de achterruitsproeier V40
Bericht door marcelsmit » zo 07 mei 2017, 21:04
Ik kom er ook net achter dat mijn achter ruitensproeier het niet doet. Ik druk het knopje in, maar ik hoor niks en er gebeurt niks. Is dit een dure reparatie?
Volvo V40 2.0T Sports edition
Bandbox
Bericht door Bandbox » zo 07 mei 2017, 21:05
Hoor je het pompje zijn werk doen? Dus als je de knop indrukt dat je dan ook daadwerkelijk iets hoort?
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » zo 07 mei 2017, 21:07
Nee volgens mij niet. Ik zit dan zelf in de auto natuurlijk, maar de voorruit sproeier hoor ik duidelijk. Als ik het knopje indruk voor de achter sproeier lijk ik niets te horen. Ik weet ook nog niet hoe het hoort te klinken :tumbup
Bandbox
Bericht door Bandbox » zo 07 mei 2017, 21:25
Even testen met de motor uit en de contactsleutel hoef je maar in de eerste stand te zetten. Als blijkt dat je dan het motortje niet hoort (is namelijk een aparte) dan is die stuk. Deze kun je gewoon nieuw kopen, weet niet wat ze kosten bij de dealer maar bij Skandix is hij ong 55 euro : http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... m/1016392/
Je zou natuurlijk ook eentje van een sloper kunnen halen.
marcelsmit
Bericht door marcelsmit » zo 07 mei 2017, 22:21
Dan zal hij stuk zijn, ik heb het namelijk ook getest zonder de motor te laten draaien en hoorde niets. Waar zit ie precies? kan ik er zo bij?
